Pour une focale 200 ça ne passera pas, il te faudra le 600ex-rt
Pourquoi ? Cela serait vrai si la valeur des NG du 600EX variait beaucoup entre la position 105 et 200mm de son réflecteur, or ce paramètre reste constant avec respectivement les valeurs 58 et 60. Cela s'explique aussi par la difficulté d'aligner les axes optique de l'objectif et du flash en augmentant les focales, l'angle réel a 200 étant certainement supérieur a celui théorique. Il est aussi possible qu'ils limitent la valeur d’énergie du tube, ce qui serait dans ce cas un atout pour le temps de recyclage ..... mais la ce serait a vérifier sur banc.
Et comme je l'ai rabâché il y a peu, tant que l'angle de diffusion du flash est supérieur a celui de l'objectif cela marche ....... pas forcement optimisé en fonction des NG mais dans ce cas comme expliqué plus haut cela ne pose pas de soucis.
Que pensez-vous de ce flash?
Il va bien
je souhaite l'utiliser en extérieur
Pour déboucher les ombres ? Attention a ta vitesse de synchro, en mode standard tu sera limité a la valeur de 1/250é en vitesse d'expo, si les conditions de lumiere extérieure font qu'avec ton ouverture choisie tu dépasse cette valeur a 100iso il faudra que tu passe en mode HSS ce qui diminue la puissance du flash considérablement.
