    10 - AUBE
    17-40 , tokina 10-17 FE, 50, 70-200
    Par défaut probléme flash EX430 et 40D
    Ben j'ai peut être un probléme avec mon flash EX430 et mon 40D qui refuse de le reconaitre, et me dit "Flash incompatible ou désactivé"
    En fait il déclenche donc il fonction (là c'est bon) mais quand je regarde menu de réglage flash externe j'ai cet message (dans toutes les modes choisi).
    J'avou que je ne connais pas grand chose concernant les flashs mais je trouve ça bizzard et j'ai un peu peur que il ne fonctionne pas correctement.
    Quelqun avais deja ce probleme?
    Merci de m'informer si possible !
    Tours 37
    eos 50d
    70-200 f/4 ;100mm f/2.8 ; 18-55 IS ; 50mm f/1.8 II / 400m f5,6 / 16-35 F4 IS
    ça ne viendrait pas du fait que c'est le 430ex et non le 430ex II ?
    De mémoire, le 430exII donne plus d'options à partir de l'appareil mais je peux me tromper.
    dj37
    Abonné Avatar de Helios
    Oui c'est bien ça. En fait avec la version I tu dois passer par le flash pour paramétrer ces choses là, au lieu de passer par le boitier, ce qui est une nouveauté apparue avec le 40D dans cette gamme.
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Je confirme comme les copains :
    Le dialogue du 40D vers le flash se fait avec un 430 EX II ou avec un 580 EX II mais pas avec un 430 EX Version I.
    Tout cela n'empêche aucunement le flash de fonctionner correctement. Il faut juste régler les paramètres du flash sur le flash lui-même.
    Membre Avatar de Roger débu
    Le Havre ( FRANCE)
    CANON EOS 6D MKII , Sony Rx100M7
    24-105 F4 IS, ETX90,Rubinar 500 F5.6
    Citation Envoyé par bery79 Voir le message
    bonsoir,
    meme probleme avec mon EOS50D .
    j'ai levé le doute en faisant un essais avec un 430 EX II.
    cordialement
    10 - AUBE
    Merci pour vos reponse. Mais si j'ai un 430 EX I ou 430 EX II? je vais regarder ce soir à la maison car je suis ou travail et je ne me souviens pas. Mais je l'ai acheté en juin 2008.
  1. probleme flash eos 350 d
    Par ziaausolei dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/12/2011, 14h15
  2. problème de flash
    Par calixte dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/12/2008, 17h19
  3. Problème Flash et 20D
    Par slyban dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/05/2007, 10h41
  4. probleme de flash sur D60
    Par franck_4x4 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 19/03/2007, 16h08
  5. Probléme de Flash sur EOS 30D
    Par sebtek dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/03/2007, 13h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h45.
