Discussion: canon 430 ou yongnuo 685
08/02/2017, 08h26 #1Membre
- septembre 2013
- Villebon
- 66
- 4 454
- 6D, 5DIV
Oui , si tu utilises les deux 568 en déporté. Avec deux 685, il faut juste le transmetteur y622N. Regarde bien l’équation économique , je ne suis pas sûr que la première soit la meilleure.
De manière générique en mode flash auto :
- TTL (Through the Lens, c'est à dire à travers l'objectif). Au déclenchement de l'éclair, la mesure de la lumière se faisait directement sur le capteur à travers l'objectif sur la cellule du boîtier
Après il y a les versions TTL Canon :
Première génération le E-TTL : Evaluative TTL . La mesure évaluative au travers de l'objectif est couplée aux collimateurs, le flash envoie un pré éclair, la cellule analyse la lumière et dose la puissance du flash au moment du déclenchement.
La dernière E-TTL2, il prend en compte la distance de màp pour optimiser la puissance de l’éclair.
Donc quand on parle de compatibilité des objectifs, c’est uniquement de savoir si il prend en compte la distance de màp pour l’ettl II. Les vieilles générations comme le 50 1.8 II non, le 70/200 is II pas de problème. J’avais redonné la liste sur un post récent (trop fainéant pour le rechercher). Il n'y a pas de Pb de fonctionnement à utiliser un objectif non compatible avec un flash ettlII, la seule chose il n'optimisera pas en fonction de la distance.
Pour du Youngnuo , godox, … il y a des abrévations ittl , ttl, … c’est comme les voitures diesel : dci , tdci, hdi, … difficile de s’y retrouver et les descriptions techniques ne sont pas explicites du tout.
La seule vraie question pour le 568, le 685, sont ’ils ettl II. A priori, je dirais plutôt oui car le modèle inférieur le Yn500 que j’ai, il est sensible à la distance. Les fiches techniques ne sont pas explicites sur ce sujet.
Le 568 est un clone du 580 canon, les 600 et 685 clones du 600 canon avec comme différence le système radio du premier est au standard canon pour le 1er et youngnuo pour le 2éme.
Est-ce- grave de ne pas avoir le ettl II ? pour moi non, pour 2 raisons
- la question se pose pour le flash en auto, tu as la correction d’expo sur le flash simple à utiliser, après une première photo tu corriges éventuellement.
- si tu fais de la photo de studio aucun intérêt , il est préférable d’utiliser les flashs en manuel ainsi que le boitier
canon 70d et yongnuo 568exII
Par box dans le forum EOS 70DRéponses: 15Dernier message: 18/03/2015, 15h58 -
Flash Canon 430 Ex II couplé a un Yongnuo
Par Fred62 dans le forum Discussions FlashRéponses: 8Dernier message: 21/02/2014, 09h02 -
Canon 430 EX II ou Yongnuo 565??
Par bigboss213 dans le forum Discussions FlashRéponses: 12Dernier message: 31/12/2013, 21h15 -
Yongnuo 560 ou 560II pour un Canon 60D
Par Airbuse dans le forum Discussions FlashRéponses: 8Dernier message: 25/09/2012, 06h35 -
canon 600d et yongnuo rf/603
Par Flashion victim dans le forum EOS 600DRéponses: 0Dernier message: 11/06/2012, 10h41
