    mai 2017
    Pays Basque
    5dmkii
    Focales fixes
    Par défaut HELP ! Problème de synchro en Strobist avec Speedlite 430 et 580.
    Bonsoir à tous,
    (J'utilise un boitier 5D MK2, un Speedlite 430ex2 et un Speedlite 580ex2.)
    J'ai l'émetteur radio sur le boitier et le récepteur sous le 580. Le 580 est en Master et le 430 en Slave, les canaux sont bien réglés. Ca fonctionne:
    quand je déclenche, le 580 flashe, ce qui déclenche le 430... mais avec un délai, (un retard d'environ 1 seconde). Je m'arrache les cheveux depuis quelques temps
    pour que les 2 envoient l'éclair exactement en meme temps.
    Est-ce que quelqu'un avec la meme config à également ce problème ?
    J'ai beau bidouiller, et chercher sur les forums je n'ai pas trouvé
    Merci d'avance.
    Phil.
    Membre Avatar de AG-Photographie
    juin 2013
    5D Mk III
    24-105mm f/4 L, 70-200 f/2.8 L IS II, 135mm f/2 L, 85mm f/1.8, 50mm f/1.8 II
    Qu'est-ce que tu as comme transmetteur et récepteur?
    A mon avis ton 430 comprend le flash du 580 comme le micro-éclair que pourrais envoyer le flash interne de ton boitier.
    Tes flashs fonctionnent avec une liaison optique, envoyée soit par le flash interne de ton boitier, soit un transmetteur Canon ST-E2.
    Le flash interne ou le ST-E2 envoient par un micro éclair l'info aux flash qui se déclenchent simultanément.
    La solution est de te trouver un ST-E2 ou de prendre un deuxième récepteur pour ton 430 à mon avis.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Ça donne quoi en inversant les flashs ?
    mai 2017
    Pays Basque
    5dmkii
    Focales fixes
    Citation Envoyé par AG-Photographie Voir le message
    Merci de ta réponse, je viens de trouver un st-e2 à 50€ je vais le prendre pour essayer
    mai 2017
    Pays Basque
    5dmkii
    Focales fixes
    Le 430ex2 est exclusivement un flash esclave.
  1. Problème (?) de synchro avec Cactus V5 + 40D
    Par anotherday dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/11/2013, 08h24
  2. Problème haute synchro avec Speedlite 270EX
    Par aywain dans le forum EOS 350D
    Dernier message: 07/06/2013, 16h05
  3. [Strobist] Reflecteur sur flash avec face dorée
    Par briceos dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/12/2012, 10h56
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 23/03/2011, 16h30
  5. synchro second rideau speedlite 550 ex
    Par kton dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/09/2009, 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h33.
