    août 2015
    Edam
    Canon Eos
    Canon - Tamron
    Par défaut Calculer la puiisance du Flash en manuel
    Je viens de récupérer un flash Yongnuo YN560 II flash complètement manuel.
    Je cherche à comprendre comment calculer la puissance à mettre au flash suivant l'ouverture et la vitesse ainsi que la distance
    Exemple je suis en manuel à f4.0 1/125 focale 50mm et le sujet à +/- 2m combien devrai-je mettre sur les réglages du Flash 1/16 1/32 1/64 ...?
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Bonjour un tuto de Michel Lo
    "La mesure manuelle de la lumière se fait à l’aide d’une cellule. Elle est surtout utilisée en
    studio et/ou avec un éclairage multiple. Cette mesure peut se faire en lumière directe (on
    place la cellule prés de ce qu’on veut mesurer, par exemple le visage et on mesure la lumière
    qui arrive sur le visage) ou en en lumière réfléchie, c’est à dire en mesurant la réflexion de
    la lumière sur la surface (le visage par exemple). La cellule permet ainsi de connaitre la
    quantité de lumière, et même un calcul automatique de l’ouverture qu’il faut mettre. La
    vitesse a une influence nulle si l'éclairage est exclusivement donnée par le flash (éclair court),
    soit plus ou moins importante en fonction des autres éclairages"
    Sinon sans ce matériel faire des essais pour trouver les bons réglages
    Nota un flashmètre coûte environs 250€
    Orléans
    reflex numérique Canon
    Plusieurs
    Citation Envoyé par Danb Voir le message
    Il faut utiliser un flashmètre pour obtenir le nombre-guide du flash. Seul l'emploi du flashmètre permet d'avoir le nombre-guide EXACT du flash, souvent bien inférieur à celui donné par le fabriquant.
    Membre Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    ng58 iso100 a 105mm ..ce que dit yongno .aprés ce sont des maths..je cherche , mais certains ont la réponse .plus simple , se mettre en manuel , iso 300 f:/7 declencher en reglant en manuel le flash ( faire varier la puissance ) regarder l'histogramme, régler jusqu'à un histogramme qui aille .voila.
    ici des methodes de calcul "https://www.asiaflash.com/photo/pho4t2-la-puissance-des-flashes.html"
  1. Comment calculer la puissance d'un flash
    Par Caman dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/09/2012, 13h00
  2. flash manuel +0.3 +0.7 ?
    Par kofi dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/05/2010, 11h51
  3. Manuel du flash 420 EX
    Par Luc R. dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/12/2006, 21h57
  4. Flash en manuel ?!?
    Par zozo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/06/2005, 08h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h54.
