    janvier 2012
    Bruxelles
    1000D
    Canon 18-55 Kit, Canon 50mm 1.8, Sigma 18-200
    Par défaut Calcul de l'exposition - Flash externe
    J'ai un 1000D depuis un petit moment et pour ma Noël, je me suis offert un flash Speedlight 430 EX II.
    D'après la description, en mode ETTL2, j'avais compris tout allait être automatique (calcul d'exposition, puissance du flash, etc.)
    Cependant, déception. en mode Av - Priorité à l'ouverture, dans une pièce sombre, l'appareil ne semble pas détecter le flash (malgré le symbole "éclair") et me propose de temps de pose très longs (presque 1 sec) comme si il n'y avait pas de flash => flou.
    Si j'utilise la priorité à la vitesse pour photographier une pièce sombre avec une vitesse rapide (vu que j'ai un flash, vous suivez?), mon appareil me signale que l'image sera très fort sous-exposée ce qui n'est pas le cas !!! => je ne peux plus me fier aux infos que me donnent le boîtier.
    En mode P, il me propose une seule combinaison ouverture-vitesse alors que j'ai acheté le flash pour m'offrir plus de liberté. => moins bien que sans flash.
    Bref, je suis dans l'impasse, je suis obligé d'utiliser le mode Manuel pour avoir les résultats voulus.
    J'ai lu les modes d'emplois, j'ai posé des questions autour de moi, j'ai regardé sur le web,... pas moyen de savoir si c'est un fonctionnement normal ou pas et, si ce n'est pas le cas, comment le résoudre.
    HELP !!!
    La faute du boîtier? du flash? des deux?
    MErci beaucoup pour votre aide.
    Le Phil
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Cette question a déjà été abordée de nombreuses fois, y compris sur EOS numérique... et il est étonnant que tu n'ais rien trouvé.
    C'est le fonctionnement normal de tous les EOS numériques (et des EOS argentiques aussi, d'ailleurs).
    Membre Avatar de gaettan
    EOS 450D & 5D2 grippés, 580EX2, 430EX
    Can 18-55 IS, 24-105, 70-200 f/2.8 IS II, 50 f/1.4, Sig 150 macro (+1,4x), 12-24
    Si tu fais une recherche, tu trouveras surement ta réponse (je crois avoir vu ce type de question...).
    Si le mode AV te pose problème, essaye en mode automatique
    Blague à part, si le temps de pose est trop long, mode M. C'est le flash qui apportera la lumière.
    En mode AV, ton appareil calcule le temps de pose en fonction de l’éclairage ambiant, et comme ton flash n'émet pas d’éclair lors de la mesure....
    Sinon en mode AV, si ton 1000D est comme le 450D, tu peux définir le temps d'expo en mode AV avec le flash dans les fonctions personnalisées : automatique (lumière ambiante) ou fixe à 1/200 sec.
    Ce n'est ni la faute du boitier, ni celle du flash, juste une question de compréhension du fonctionnement de ton appareil.
    Gaetan
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Citation Envoyé par Le-Phil Voir le message
    Bon choix !
    C'est pourtant le cas !
    En mode AV l'appareil calcul une vitesse d'obturation sans prendre en compte le flash. Dans ce mode le flash est surtout prévu pour être utilisé en contre jour (pour déboucher une zone d'ombre) : la puissance du flash est calculée pour que la zone éclairée par le flash soit correctement exposée.
    Comment détermines tu que l'image n'est pas sous-exposée ? en la regardant ou bien en se fiant à son histogramme ? car ce n'est pas la même chose ...
    En basse lumière c'est le mode à privilégier ! Tu peux te baser sur la vitesse d'obturation calculée en mode AV ou bien faire une mesure spot sur une zone suffisamment éclairée mais pas trop. Après, il faut doser le rapport entre lumière flash et ambiante en jouant sur la vitesse d'obturation et la correction d'exposition flash ....
    Aucune crainte, avec un peu d'entrainement on arrive à avoir des clichés sympas mais attentions aux ambiances style discothèque où l'éclairage ambiant varie sans cesse ! dans ce cas il faut estimer le bon moment pour déclencher mais quoi qu'il en soit y'a du déchet.
    Olivier
    janvier 2012
    Bruxelles
    1000D
    Merci pour vos réponses rapides qui m'éclairent (jeu de mot) pas mal.
    Donc, s'amuser avec un flash va être un petit peu compliqué que prévu ;-)
    A Olivier, quand je dis que l'appareil m'annonce une sous-exposition de la photo à faire c'est quand le curseur de luminosité est sur -2 et que l'ouverture clignote. Pourtant la photo faite avec le flash, elle est nickelle voir même trop claire.
    Je vais m'entraîner au mode Manuel alors.
    Le flash ne pourrait-il pas envoyer des éclairs pendant la mise au point pour calculer la luminosité du sujet avec flash?
    Il me semblait qu'un des paramètres du flash était de choisir la puissance de ce faisceau de MAP (1/32eme ou max).
    Rien a voir?
    Merci pour tout...
    octobre 2010
    EOS 60D
    En mode TV ou AV c'est toi qui fixe le curseur de luminosité (correction d'exposition "globale") alors qu'en mode M le curseur indique en permanence la valeur mesurée. Mais la zone prise en compte dépend du mode de mesure (matricielle, pondérée centrale, ou spot)
    Le fait que la photo soit trop claire peut être dû à une trop proche proximité du/des sujet(s), surtout en cas de flash directif !
    N'utilisant pas le flash en mode TV je ne peux t'aider davantage dans ce mode.
    En faible luminosité, quand l'AF ne trouve pas suffisamment de contraste, le boîtier met en fonction le faisceau d'assistance (lumière rouge) du flash cobra et si cela ne suffit pas il lui fait émettre une série d'éclairs, c'est en tout cas ce que j'ai avec mon 500D et mon 430EX II.
    Le calcul de puissance nécessaire est réalisé grâce au pré-éclair émis juste avant ouverture de l'obturateur.
    J'ajoute que si le boîtier calculait la puissance flash requise lors de la map celle-ci serait faussée en cas de recadrage ...
    Olivier
    janvier 2012
    Bruxelles
    1000D
    Merci beaucoup pour ton aide Olivier. Je vais mettre tout ça en application.
    Donc, passé à un boîtier de plus haute gamme ne devrait rien m'apporter au niveau de l'utilisation du flash? pas la peine d'acheter un 60D?
    bonne journée
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Le 60D te permettrait de choisir en mode Av de sélectionner une plage de vitesse de 1/60 à 1/250. Mais, AMHA, autant utiliser le mode M qui me semble plus souple.
    Par ailleurs, le 60D te permettrait aussi d'utiliser ton 430 EXII en déporté en le pilotant avec le flash intégré.
    A noter que le 600D offre également ces 2 possibilités.
    octobre 2010
    EOS 60D
    C'est à toi de voir en fonction de tes envies/besoins et surtout où tu en es avec ton 1000D !
    Citation Envoyé par JFB18 Voir le message
    Pour ma part j'ai également réfléchi à remplacer mon 500D par un 60D ou 600D pour le pilotage à distance de mon 430EX II mais, après avoir lu divers avis/tests sur le système sans fil Canon et ceux sur les transmetteurs radio gérant l'ETTL, et entre autres ceux du Pixel King, j'en suis arrivé à choisir d'investir dans un transmetteur radio !
    Le système sans fil Canon fonctionne bien en intérieur ou extérieur sans fort ensoleillement jusqu'à environ 12m (il faut tout de même que le flash esclave "voit" le flash maître) mais ne fait pas, à mon sens, le "poids" face à la praticité des transmetteurs radio.
    Olivier
    Membre Avatar de cecile45000
    loiret
    7DII
    sur le 1100 D de mon fils, j'ai rencontré le même problème au début, mais en lisant le manuel pdf fourni avec, j'ai constaté que c'était comme sur mon 50D, un choix à faire dans les paramètre CFn II (je crois ...) : choisir 1/60 à 1/250 ème pour le flash ...
  1. Flash intégré et flash externe (2 questions)
    Par photo4in dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/07/2011, 08h22
  2. probleme Flash Externe (ne flash pas qd il est sur la griffe du 60D)
    Par Tazz06 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/04/2011, 13h38
  3. achat flash externe et flash macro
    Par pierre_57 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/10/2009, 20h58
  4. Question sur le calcul d'exposition, je cherche à comprendre
    Par mcog2 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 21/01/2008, 23h44
  5. le calcul de l'exposition différe selon les modes ?
    Par mickeyiec dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/07/2006, 14h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h35.
