Discussion: cactus v5 + solaflash courtenay 2500 = rien :(
24/11/2011, 05h15 #1Membre
- novembre 2011
- la réole
- 4
- canon 400D
- 18-55mm, 10-22mm, 70-200mm, 105mm
bonjour tout le monde
alors voilà je débute en éclairage studio et j'ai 0 technique, au moins c'est simple. mais vous allez peut etre vous arracher les cheveux en lisant mes questions
je dispose d'un flash comme indiqué dans le titre et je viens de m'acheter le duo cactus V5 pour declencher ce dit flash.
mes cactus fonctionnent très bien, je les ai testé en le couplant à mon 580ex II pas de problème.
le hic c'est lorsque je relie mon emetteur à mon flash (qui a fonctionné parfaitement bien avec un autre émetteur lors d'un stage que j'ai fait) alors à partir du moment ou j'ai mis le cordon et l'adaptateur (prise jack) pour relier mon recepteur au flash, 1) la mise en place des cordons déclenche mon flash 2) mon bouton test à l'arrière de mon flash ne répond plus 3) quand je prends la photo le flash ne se déclenche pas
je ne pense pas que ça vienne de l'adaptateur car j'ai essayé avec une autre prise jack et pareil
le cordon qui relie le cactus au flash peut etre ?
à moins qu'il ne faille un gadget supplémentaire ?
mon flash n'est pas tout jeune certes mais fonctionne très bien je ne vois vraiment pas ce qui se passe, merci d'avance si quelqu'un a une idée lumineuse
24/11/2011, 07h02 #2Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- plus qu'il n'en faut
- encore progresser
Et sans le cactus au bout du fil, qu'est ce qui se passe ?
24/11/2011, 07h04 #3Membre
- janvier 2008
- Montpellier
- 167
- EOS 350D
- 24-70/2.8L - 50/1.8
Salut !
pour le 1) c'est normal !
2) ....c'est peut etre possible que le bouton de test se coupe a l'insertion du cable, même si ce n'est pas pratique
3) pour tester ton cable c'est très simple, tu le branche dans ton flash, puis de l'autre coté du cable tu relie les 2 bornes de ton connecteur avec un objet metalique. Si le cable est OK ton flash devrai déclancher.
Amicalement - Deepsea
24/11/2011, 08h26 #4Membre
- novembre 2011
- la réole
- 4
- canon 400D
merci de votre présence
!!! alors JFB18 sans le cactus au bout du fil (bouge pas je branche tout et j'essaie !) alors j'ai mis un cactus position emetteur sur mon 400d et rien sur le flash comme tu le suggères, je n'ai pas allumé le cactus recepteur ni branché celui ci sur le flash et il ne se passe absolument rien (pourtant j'aurais bien apprécié une surprise je ne te le cache pas
24/11/2011, 08h36 #5Membre
- novembre 2011
- la réole
- 4
- canon 400D
Deepsea merci de l'info
oui il marche !!! effectivement j'ai posé une clef dessus et ô joie le flash fonctionne !
par contre du coup pourquoi ça ne marche pas avec mon cactus qui lui fonctionnait super posé sur son pied avec mon cobra ?
j'commence à avoir envie de pleurer tellement ça m'agace
mon coté blonde sans doute...
doit on faire une manip pour coordonner tout l'ensemble (allez j'avoue tout, j'ai fait un stage il y a environ un mois et demi et tout me semblait clair dans les explications aussi n'ai je rien noté et je m'aperçois aujourd'hui que j'ai presque tout oublié
ça m'apprendra à pas mettre en pratique de suite) il me semble que lors du stage (j'ai contacté la personne avec qui je l'ai fait mais je n'ai pas encore eu de réponse (c'etait hier)) je devais faire un truc avec mon emetteur et le recepteur (il s'agissait de cactus V4)
vous avez le droit de vous moquer hein je l'aurai pas volé
Dernière modification par kali33 ; 24/11/2011 à 08h38.
14/12/2011, 08h12 #6Membre
- octobre 2011
- ESSONNE
- 7
- 350D 40D
- 17-50 5O 80 135
Sauf erreur grossière de ma part cela tient à la conception ancienne du flash. J'ai le même problème avec des Cactus V5. Je rencontre cette difficulté avec une vieille bécane (qui s'obstine également à refuser le déclenchement par infra-rouge). No problème
14/12/2011, 08h14 #7Membre
- octobre 2011
- ESSONNE
- 7
- 350D 40D
- 17-50 5O 80 135
je reprends mon fil : No problème avec des machines récentes.
Amicalement
16/12/2011, 03h46 #8Membre
- novembre 2011
- la réole
- 4
- canon 400D
ahhhhh enfin un cas similaire meme si je le regrette pour toi Parisi; merci de ta réponse
j'ai eu une réponse de gadget infinity (le vendeur) vers qui je me suis tournée, ils me parlent d'inversion de polarité où effectivement le V5 ne fonctionnera pas
par contre mon vieux flash fonctionnait avec des cactus V4 qui pourtant sont également à infra rouge non ?
as tu essayé ton flash avec un cactus V4 ?
de ce que j'ai compris la difference entre les 2 versions de ces cactus est juste que la dernière a permis à chaque appareil d'avoir la fonction recepteur ou emetteur
il faut que j'aille tester mes V5 sur un nouveau flash, ça m'agace
18/12/2011, 20h26 #9Membre
- octobre 2011
- ESSONNE
- 7
- 350D 40D
- 17-50 5O 80 135
je ne possède pas de Cactuss V4. Le déclenchement infra rouge est présent sur de nombreux flashs. Pourquoi certaines machines répondent à certains signals ??; Retour à la case conception.Courtenay est d'origine anglaise, inversion de polarité très probable. Je posssède un flash made England qui fonctionne en liaison cordon ou en esclave. Refuse un "additif" IR.
Désolé de ne pouvoir plus vous aider.
Rien à gauche,rien à droite ...on passe
Par Erdna dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 3Dernier message: 16/10/2011, 22h41 -
Chevreuil et .... : le 7D en sous bois de 2500 à 4000 isos
Par FRANCKY76 dans le forum [Faune] Animaux sauvagesRéponses: 21Dernier message: 18/08/2011, 22h49 -
NAC au 5D MkII + 100 Macro à 2500 iso
Par titifly dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - ZoosRéponses: 10Dernier message: 18/02/2009, 22h16 -
Numérotation d images, saut de 2500 à 7000
Par Ishido dans le forum Discussions techniquesRéponses: 13Dernier message: 13/08/2007, 18h55 -
Rien...ou presque rien
Par dupicard dans le forum [Paysage]Réponses: 2Dernier message: 18/03/2007, 17h30
