    November 2008
    BESNE
    50D
    CANON 28-105 USM II, CANON 50 f1,8, SIGMA 17-34 f2,8/4, SIGMA 70-200 HSM f2,8
    Par défaut [Cactus V5] Problème de syntro avec la cable Shutter Release
    Salut a tous!
    Je viens de recevoir le fameux "Shutter Release Cable" qui permet de déclencher le boitier à distance.
    Seulement voilà, lorsque je l'utilise, les flashs se déclenchent bien après que la photo ai été prise.
    J'ai fait le test sur mon EOS 50D entre 1/10e et 1/250e: même résultat.
    J'ai essayé avec chacun de mes 4 triggers = même résultat.
    Bizarrerie supplémentaire: Toujours avec ce cable, si je mets le trigger en position off: il déclenche continuellement le boitier!
    P'tite précision: sans cordon, pas de problème... heureusement !
    Suis-je le seul à avoir ce genre de problème?
    Quelqu'un a-t-il une solution?
    Merci d'avance pour vos réponse!
    Jean-Phi
    Membre Avatar de FrankRJ
    July 2011
    Yvelines
    EOS 550D
    18-55, 55-200, 50 1.4 et 60 macro
    Par défaut Des nouvelles ?
    J'envisage l'acquisition du même cable, as-tu résolu ton problème ?
    Cordialement,
    Frank.
    Membre Avatar de the cat
    December 2008
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    il est bien utilisé pour télécommander le boîtier 50D ?
    branché entre quoi et quoi ?
    Membre Avatar de benoit.vega
    September 2011
    vincennes
    canon eos 5d mark 2
    24/70 f/4 is usm serie l 430 ex2L
    entre le boitier et le cactus v5
    regarde ca vers la 10eme minutes
    Test Cactus V5 Triggers - YouTube
    Membre Avatar de nemerid
    July 2008
    Strasbourg
    5d mark II
    Canon 17-40 f/4 L, 35 f/1.4 L, 85 f/1.8, 135 f/2 L
    J'ai aussi le cable et ça marche très bien chez moi pour déclencher l'appareil (mais apparemment chez toi aussi ce n'est pas le soucis). Par contre, ça s'utilise seul et tu ne peux pas le cumuler avec un flash, même si tu en poses un dessus sur le porte-griffe. La synchro n'est effectivement pas faite. Donc il faut choisir, soit utiliser le cactus en mode télécommande à distance, soit l'utiliser pour déclencher les flashs à distances, mais d'après mes tests, pas moyen de faire les deux à la fois.
    November 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    17-55 2.8 is / 70-200 2.8 is / 50 1.4 / 85 1.8
    Si on met 2 cactus sur le boitier un sera sur le meme onde que le déclencheur et l'autre sur la meme onde que les flashs, ca peux marche ( j'utilise ONDE parce que j'ai le mot correct sur la langue mais ca sort pas...)
    July 2008
    Strasbourg
    5d mark II
    Ah oui j'ai pas encore pensé à tester cette configuration, ça fait une belle pyramide de cactus sur le boitier
    November 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    C'est clair mais ca pourrais marcher... à suivre...
    Membre Avatar de vilcoyote
    June 2010
    Isère
    1D mkIV
    De tout...
    J'avoue être scié que ça merdouille avec les cactus! Je fais cela de temps en temps avec des yongnuo rf-603 sans aucun soucis.
    Effectivement, à suivre.
    November 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    Citation Envoyé par vilcoyote Voir le message
    Salut, qu'en pense tu des RF 603 ? Je me tate entre ca et les cactus V5!
    June 2010
    Isère
    1D mkIV
    De tout...
    Ben franchement, j'en pense presque que du bien! Suffisamment costaud, très fiable (0 défaut jusqu'à maintenant), pas trop gourmand en piles, etc...
    Le seul truc en négatif c'est l'absence de blocage sur le sabot du déclencheur, donc sur une rotule qui n'a pas de blocage, la chute est plus que possible!
    November 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    Pk les cactus ont ce système de blocage, parce que je les utiliserais toujours sur trépied avec boite à lumière ou parapluie.
    June 2010
    Isère
    1D mkIV
    De tout...
    En fait ça dépend du type de montage que tu mets sur ton trépied:
    Là, c'est bon il y a un verrouillage, mais là:
    ça ne tient pas et ça tombe. Et pour moi qui ait les deux types.....
    September 2009
    [:digit:]{1,2}D
    Les utiliser correctement
    Les cactus ont un pas de vis femelle. Donc tu vires la hot shoe qui ne sert à rien, et tu visses directement ton récepteur sur ton pied de flash. Problème résolu; aucune chance que ca bouge.
    November 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    Bon ben je vais plutot prendre les cactus j'aime bien leur gueule...
    Merci à vous!
    September 2009
    [:digit:]{1,2}D
    C'est clair que c'est l'élément le plus important !
    June 2010
    Isère
    1D mkIV
    De tout...
    Citation Envoyé par klyc Voir le message
    Et tu orientes comment? Ton parapluie tient comment? Le bracket de la softbox sur le cactus, ça tient?
    Problème pas résolu, pour moi...
    September 2009
    [:digit:]{1,2}D
    Heu tu laisses la rotules de parapluie ou de softbox hein ! Simplement tu vires la cold shoe sur laquelle tu insérais ton cactus, qui lui dans 99% des cas est vissé et donc tu visses directement les cactus. T'as besoin que je te fasse une photo ?
    November 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    oui
    September 2009
    [:digit:]{1,2}D
    On peut faire la même chose avec les softboxes.
    June 2010
    Isère
    1D mkIV
    De tout...
    Ah ben là, non, ça roule!
    Mais là, j'avoue que oui, j'avais besoin d'une photo!
    A+, Serge.
    September 2009
    [:digit:]{1,2}D
    Ah oui pardon, c'était pas clair du tout.
  1. Réponses: 20
    Dernier message: 12/09/2011, 17h11
  2. probleme déclenchement flash avec cactus v5
    Par narcisse hick dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/06/2011, 14h53
  3. Probleme 430ex et 1000d via cable extention
    Par Babyboyz dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/08/2010, 14h29
  4. Cable release sur EOS 500
    Par greedo dans le forum Matériel
    Dernier message: 22/07/2009, 13h44
  5. Problème déclanchement Cactus V2s et 430ex
    Par Ptit_Seb dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 61
    Dernier message: 09/06/2008, 12h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h33.
