    Membre Avatar de chacha95
    5D MK II grippé/ 1D MK III
    16-35 4L IS / 35 mm 1.4L / 50 mm 1.4 / 24-70 2.8L / 70-200 2.8L IS /
    Par défaut temps de recycle et faisceaux
    voilà j'ai shooté un événement important vendredi dernier et j'ai eu quelques soucis avec mon flash. J'avais acheté spécialement des piles lithium (au lieu d'utiliser mes piles rechargeables) et je me suis rendu compte que lors de l'utilisation de rafales (6,5 fps avec mon 40D) pas mal de photos étaient sous-exposées. (au moins 2 photos sur trois, voire plus!) Alors que je fais pas plus de 3 images successives par rafales... Au bout de 150-200 shoots, mon 430EX mettait plus de 10 seconde à se recharger. Je sais pas d'où vient le problème. Est-ce que la fréquence de shoot de mon 40D est trop rapide pour mon 430EX ?
    Peut-être qu'il souhaiterait préférable que j'achète une alimentation Externe (de type CP-E4)
    Sinon, j'ai des problèmes de mise au point lorsque je shoote en basse lumière. L'AF patine et je n'ai pas le faisceaux rouge du flash qui clignote (histoire d'aider à la mise au point). Pourtant, l'émission d'éclair est actif dans le menu "contrôle du flash".
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Est-ce que le CPE4 fonctionne sur le 430?? Sur le 420 ça ne fonctionnait pas.
    Membre Avatar de guilc
    Vanves - 92 - France
    Voigtlander 40 f/2 - 100 f/2 - 24-105 f/4 L IS - 17-40 f/4 L - Metz 58AF-1
    Pour l'assistance AF : elle ne fonctionne que en OneShot : en AI-Servo elle se désactive. C'est sans doute ton problème.
    Pour le temps de recyclage, si j'étais toi, j'irais molo : a shooter en rafale au flash sans arrêt, sans laisser au flash le temps de refroidir, tu va finir par cramer l'ampoule !
    D'ailleurs, je ne sais pas si ce genre de protections sont gérées par le 430EX, mais il est possible que ce soit tout simplement un problème de surchauffe de flash qui se met en protection et bride la cadence des éclairs...
    Membre Avatar de ben_hamann
    france
    50D+350D
    24 à 400mm
    bonjour,
    j'ai ce flash depuis 1 semaine (version I). Pour ce qui est de l'assistance à l'aide du faisceaux rouge, il est débrayage via la CF3 du flash : la CF3 doit être à 0 pour que le faisceaux d'assistance soit opérationnel. ( de plus : +1 avec guilc : il faut etre en one-shot)
    Sinon, pas de problème avec les rafales (sur 50D) si on ne tire pas trop sur le flash : si on utilise toute la puissance du flash pour chaque éclaire, le temps de recyclage est alors plus long (Durée de recyclage 0.1 - 3.7 sec...) et devient supérieur à 1/6 de seconde qui est le temps entre 2 photos (la ou les 1er photos seront OK mais les suivantes serons sous-ex). Je peux me tromper car c'est nouveau pour moi!!!
    Enfin, il me semble que j'ai lu dans le mode d'emplois qu'après une rafale de 10 éclaire, il fallait laisser refroidir le flash pour ne pas échauffer le tube et l'endommager (si quelqu'un pouvait confirmer)
    Dernière modification par ben_hamann ; 23/01/2009 à 14h04.
    merci à vous de m'avoir éclair pour vos réponses ! ;-)
  1. usé par le temps
    Par tyfab dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 15/06/2008, 22h21
  2. Il fut un temps
    Par Francho dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 05/06/2008, 16h24
  3. au fil du temps
    Par pidou dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 29/05/2008, 17h37
  4. Le temps d'un dessin, le temps dessine...
    Par kinokio dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 17/05/2008, 14h44
  5. 400D : bug enregistrement RAW de temps en temps
    Par guilc dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/04/2007, 18h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h27.
