20/10/2011, 07h21 #1Membre
- janvier 2006
- Toulon
- 53
- 36
- 5D Mark III, EOS 7D, EOS 40D
- 24-105 f4 série L , 70-200 2.8 IS II USM ; 150-600 SP Tamron
Comment gérer le ratio entre 580EXII (Master) et 430 EXII (Slave) ?
Chacun sait à la lecture du mode d'emploi du flash 580EXII comment réaliser des groupes de flash (A, B ou C) afin d'affecter des ratio de puissance lors du déclenchement (via le système Canon de déclenchement sans fil).
Possesseur d'un seul 430 EXII je souhaite pour ma part effectuer un ratio entre le 580EXII (monté sur le porte flash de mon EOS 40D) et un 430EXII déporté.
Curieusement mes essais ne m'ont pas permis de régler une différence de puissance entre ces deux flashs... le 580EXII se déclenche :
- soit pas du tout (réglage volontaire où seul le slave se déclenche)
- soit à pleine puissance avec le 430 EXII
Je souhaiterais pouvoir régler mes ratios de puissance bien plus subtilement.
Avis donc à la communauté si l'un d'entre vous possède ces équipements ou a déjà réalisé l'expérience... je suis à l'écoute des infos que vous pourrez me fournir.
Merci d'avance !
Christophe (Toulon)
Flash Master & Slave
Par mactoche dans le forum Discussions FlashRéponses: 8Dernier message: 11/08/2010, 10h58 -
Problème identiques sur 430ex, exII et 580exII
Par flyingbeef dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 07/05/2009, 21h15 -
Incompatibilité 50D - Flash Canon 580 EX II master et Cullmann Slave
Par ShutterB dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 02/02/2009, 14h05 -
Comment gerer les proches ?
Par MadZ dans le forum Discussions généralesRéponses: 9Dernier message: 23/06/2006, 18h19 -
slave et master
Par Plumeur01 dans le forum Discussions FlashRéponses: 5Dernier message: 14/05/2006, 09h33
