    Membre Avatar de gourou
    canon eos 5D Mark II
    24-105 L F4 /70-200 L F4 /50 F1.8 /100 F2.8 macro /sigma 135-400 DG/flash 580 EXII
    Par défaut Borne PC (synchro flash) sue 40D
    Bonjour à tous
    puis je connecter un flash de studio sur cette prise.
    je possède un câble jaune avec prise jack d'un côté et de l'autre une prise flash qui semble bien s' adapter sur le connecteur du 40D.
    le jack se branche sur un générateur Balcar A1200 sur sync "X"
    puis je tester ce branchement sans risque pour le canon 40D
    merci pour votre aide
    EOS 1D MKIII, 5D MKII
    C'est fait pour ça.... si le flash est d'un modèle récent (la tension de synchro ne doit pas dépasser 6 Volts - c'est le cas depuis pas mal d'années)
    le cable de synchro je dois le brancher sur le générateur Balcar A1200 et je ne connais pas la tension et donc le risque pour mon 40D.
    merci
    La série A200 est récente (2003-2004) donc à priori pas de problème.
    Tu peux la mesurer avec un contrôleur universel : tu branches le jack 6,35 mm sur ton flash, puis tu mesures la différence de potentiel entre les deux bornes de synchro côté boitier.
    En cas de doute tu peux utiliser une télécommande infrarouge...
    bonjour
    le balcar A1200 me semble beaucoup plus vieux, le jack va côté générateur donc je le branche puis je mesure la tension côté prise qui va sur le boitier canon, je dois je pense provoquer un déclenchement de flash pour avoir une tension....
    merci pour ton aide
    geo18
    Pas besoin de déclencher, la tension est permanente, c’est quand tu court-circuite cette tension que le flash déclenche.
  1. synchro 40d + flash non canon
    Par Myster_boule dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/10/2007, 21h11
  2. Adaptateur entrée flash synchro sur sabot du flash
    Par alattack dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/08/2007, 13h04
  3. prise synchro flash sur un 20D
    Par jazz0606 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/05/2006, 19h30
  4. Flash Ext et Synchro X ?
    Par Jibs dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/11/2004, 23h57
  5. Synchro Flash
    Par dboutet dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/09/2004, 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h28.
