    septembre 2013
    Marseille
    EOS 5D III
    50 mm F/1.4 Canon + 24-105 F/4 L + 16-35 F/4 L + 100 mm F/2.8 L macro
    Par défaut Utilisation de YN-622 C Wireless avec deux flash
    J'ai acheté un kit de deux YN-622 C Wireless, car le 5D n'est pas muni de flash intégré.
    J'utilise ces deux boitiers pour un seul flash Canon 580 EX ... Je possède un deuxième flash Canon 430 EX, et je voudrais pouvoir utiliser les deux en même temps.
    Je dois donc mettre un émetteur sur le 5D et le récepteur sur le 580 EX.
    Pour pouvoir utiliser mon second flash, il me faut (sauf erreur) acheter un autre kit...? Mais est-ce qu'à ce moment là je peux mettre uniquement un récepteur sur mon 5D, puis deux récepteurs sur les flash pour que le 5D puisse fonctionner avec les deux flash simultanément ?
    (je sais qu'avec le kit que je possède, je peux monter un récepteur + flash sur mon 5D et l'autre récepteur sur le second flash pour que çà fonctionne, mais ce que je veux faire aujourd'hui, c'est travailler en strobisme avec deux flash complètement déportés...
    Merci pour vos réponses,
    Cordialement
    Z.
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Un YN622C-TX (émetteur) sur le boitier + 1 YN622C (en mode récepteur) par flash
    septembre 2013
    Marseille
    EOS 5D III
    Merci pour ta réponse, j'en déduis donc qu'il me faille acheter uniquement un récepteur supplémentaire pour faire fonctionner mes deux flash séparément (hors flash sur boitier) ?
    En revanche je ne sais pas si le récepteur seul se vend...?
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Citation Envoyé par Zozo13 Voir le message
    Le YN622C-TX ne fait QUE émetteur. Il reprend, en plus pratique, le menu "Flash" du boitier et permet de piloter 3 groupes de flashes.
    Les YN622C "normaux" sont des Transmetteurs qui font soit émetteurs lorsqu'ils sont fixés sur le boitier, soit récepteurs lorsque le flash est fixé dessus. En général ils se vendent par 2.
    Membre Avatar de Serious08
    février 2013
    Ardennes
    EOS 650 D & 5D Mark III grippé
    EF-S 18-55 IS II & EF-S 17-55 IS USM & EF 50 f/1.4
    Antec te dit un YN622C-TX (émetteur) ... Des (récepteurs) t'en as déjà 2
    Tours 37
    eos 50d
    70-200 f/4 ;100mm f/2.8 ; 18-55 IS ; 50mm f/1.8 II / 400m f5,6 / 16-35 F4 IS
    en effet un YN622TX semble être un choix judicieux.
    Petit bémol : si le 430EX et le 580EX sont de la 1ère génération alors il ne sera pas possible de les régler à distance mais uniquement de les déclencher.
    Jérôme
    septembre 2013
    Marseille
    EOS 5D III
    Merci pour vos retours, pour ce qui est de mon flash 580 EX j'ai la version 2, je pourrai le régler à distance ?
    Membre Avatar de fycam-photography
    6D x2
    24-70 2.8 II | 50 1.4 | 85 1.2 | 70-200 IS II
    Sans problème. J'en utilise 3 avec les YN-622C
    septembre 2013
    Marseille
    EOS 5D III
    Merci pour ta réponse, donc je peux utilise mon 580 EX II dans ces conditions, et non le 430 EX...?
  1. Utilisation bol réflecteur avec flash cobra
    Par djicibi dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/03/2014, 12h11
  2. Utilisation du 5DIII avec le flash 580EXII
    Par Rzbobs dans le forum EOS 5D MKIII
    Dernier message: 16/02/2014, 16h07
  3. Question sur l'utilisation de deux flash...
    Par Slibo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/09/2013, 09h06
  4. Question sur flash wireless avec canon 60d
    Par toshfox dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/06/2011, 16h41
  5. Utilisation flash MR-14 EX avec d'autre flash
    Par J. BAYLE dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/02/2008, 20h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h47.
