    juillet 2011
    7D + Grip - 600EX-RT - YN600EX-RT
    EF 24-70mm f/2.8L USM - EF 70-200mm f/2.8L IS II USM - EF 100mm f/2.8L macro IS USM
    Par défaut Boite a lumière Lastolite, différence entre les modéle ?
    Bonjour/bonsoir, j’aimerai m’acheter une bonne boite a lumière (qui donne de bon résultat et solide), ayant entendu que du bien de la marque Lastolite, je vais donc surement m’orienté la dessus.
    Seulement je m’y perds un peux dans le choix de leurs gamme… quelle sont les différences entre les :
    - Ezybox II
    - Ezybox reportage
    - Ezybox Joe McNally
    - Ezybox Hotshoe
    Merci.
    août 2013
    hainaut
    550d
    18-55 ( kit ) 70-300 (kit ) 50 mn 1.8 canon 10-22
    voici les infos trouvées sur le site
    Ezybox II :
    "La boite à lumière Ezybox II Square est la première boîte au monde conçu pour les flashes de studio, les flashes speedlite, et les flashes Elinchrom Ranger Quadra RX. La Ezybox Square permet aux photographes d'avoir une seule boîte compatible avec tous les systèmes de lumière en utilisant le bon adaptateur, sans avoir à ajuster la boîte elle-même. L'Ezybox II square comprend un diffuseur interne et externe pour une meilleure diffusion de la lumière (-2 stop)"
    je rajoute les boites sont soit rectangulaires, en octo et en 3 tailles
    - Joe McNally : " la version Joe McNally est caractérisée par un intérieur blanc au lieu d'argent ce qui offre un niveau de diffusion légèrement plus doux et crémeux"
    je rajoute une seul taille, 56x56 cm
    - Ezybox reportage : "La nouvelle boite à lumière EzyBox Reportage adoucie la lumière dure et dirigée de votre flash cobra. Disponible en deux tailles - 38cm x 38cm et 60cm x 60cm, la EzyBox Reportage se replie à plat pour un rangement facile et elle peut être montée en quelques minutes. Il existe également un certain nombre d'accessoires tels qu’une perche avec extension, une rotule avec griffe porte flash et un puissant clamp avec spigot en laiton."
    je rajoute qu'elle existe en kit avec pied,...
    -hotshoe : je ne la trouve plus désolé, mais je pense que la taille est différente d'une reportage, tu peux en avoir de 76x76 cm je pense.
    j'espère t'avoir éclairé. il est vrai qu'il n'est pas toujours évident de s'y retrouvé chez lastolite
    juillet 2011
    Merci de votre réponse, pour les Hotshoe il existe trois taille : 38x38 - 54x54 - 76-76 ... les tailles on l'air plus ou moins semblable selon les modèle ... c'est pour ca que je ne comprend pas vraiment leurs différences.
    mars 2014
    Réunion
    5DMKIII
    16-35 L 100 macro L IS 70-200 L F4 IS 100-400 L II
    Reporte toi à la loi du carré et tu commenceras à comprendre l'influence de la surface du modeleur et aussi de la surface à éclairer.
    Ensuite il faut s'entraîner faire des tests pour maîtriser son matériel.
    mars 2014
    Réunion
    5DMKIII
    drôle de question les tailles différentes auront une influence sur la surface éclairée en fonction aussi de ta puissance de flash.
    pour tout modeleur il y a une taille optimum pour ne pas perdre trop de puissance et éclairer correctement.
    août 2013
    hainaut
    550d
    voici un poste que j'avais fais
    https://www.eos-numerique.com/forums...i-76-a-239037/
    aussi non je t'invite à parcourir la section " discussion flash" pour gagner du temps tu peux par exemple aller sur Google et taper "softbox eos numerique " le 1er titre sera un lien eos numérique un peu plus bas il sera noté "autres résultat sur eos numérique" et là jackpot https://www.google.be/#q=boite+a+lum...-numerique.com.
    Beaucoup de lecture.
    tu as un 600rt donc pas mal de puissance déjà, tu veux faire quoi avec ta softbox ? intérieur/extérieur ? portrait rapproché ? plein pied ?
    juillet 2011
    Oula j'ai du mal me faire comprendre ! je voulais dire que la taille des boites des différente gamme était semblable, je cherche une boite 60x60 (54x54 me conviendrai aussi) les 4 modéle que je cite au dessus on ces même dimension.
    je cherche donc a connaitre leurs différence (certaine se monte t elle plus facilement ? la qualité de fabrication est la même ? le rendu est t il meilleurs sur une gamme plutot qu une autre ? ect...)
    Je cherche a rendre ma lumiére plus douce en déporter (mais je crois que je vais devoir changer de pied d'éclairage, mon 5001b ne va peut être pas supporter se poids supplémentaire) c'est principalement pour de l'intérieur, mais je manque de place a la maison, je cherche donc aussi une boite une fois refermer qui ne prenne pas trop de place.
    C'est principalement pour des plan rapproché, pour le plein pied j'utilise actuellement un parapluie.
    mars 2014
    Réunion
    5DMKIII
    on a rarement toutes les dimensions et si les boîtes sont de même gamme, donc elles se montent de la même façon.
    Les boîtes Lastolites ne me semblent pas pliables donc tu devras les démonter à chaque fois à mon avis.
    Regarde sur les vidéos de youtube tu peux en trouver se rapportant aux boîtes.
    juillet 2011
    Le site de Lastolite a était refait, on s'y retrouve mieu !
    Ce que je comprend :
    les Ezybox Hotshoe et Ezybox reportage sont les même (la gamme Hotshoe serai adapter pour le reportage)
    Ezybox Joe McNally est une BAL Ezybox Hotshoe mais avec l'interrieur blanc (au lien de gris) je vient de voir qu'il existe également l'Ezybox Speellite en Joe McNally.
    Les Ezybox Hotshoe ne sont compatible qu'avec un flash cobra, les Ezybox II sont quand a elle compatible (en achetant un adaptateur) avec des flashs de studio, mais il est également possible de monter deux flashs cobras dessus !
    août 2013
    hainaut
    550d
    ca ressemble pas mal à mon 1er post...
    juillet 2011
    Citation Envoyé par joal Voir le message
    Ca résume, donc ils n'y a en faite que deux gammes distingue : Hotshoe (orienter reportage) et Ezybox II (plus orienter studio ?)
    J'ai vu aussi qu'il existe un Ezybox II Quad, qui permet de monter 4 flashs, par contre j'ignore si il se monte sur toute les BAL Ezybox II ?
    il existe aussi d'autre accessoire intéressant comme des grille nid d'abeille.
    Abonné Avatar de celtyk
    novembre 2013
    R6 7d et 1ds markIII
    ef (300f2.8, 135f2, 70-200f2,8, 35f2 85f1.8) sigma ef50/1.4 samyang 84f1,4 et RF 14-3
    McNally plus doux
    la dashboard 2 est surtout bien pour ces différents adaptateurs de lumieres
    a mon avis tu serai complètement satisfait d'une reportage en 60x60.
    je l'utilise avec un 580ex ou 430 et je trouve les possibilités tres bien.
    le pied est de bonne qualité et sa se monte et démonte facilement
    juillet 2011
    Citation Envoyé par celtyk Voir le message
    McNally plus doux
    La dashboard ? vous parlez de l Ezybox II ?
    pour le moment mon choix penche du coter de l' Ezybox II square medium (60x60) car ils y a la possibiliter d'y mettre deux flashs cobra.
    mars 2014
    Réunion
    5DMKIII
    Je n'ai pas fait attention, mais effectivement il y a des pliables et non pliables (en plus j'en ai une)
    Celles non pliables sont adaptable aux flash cobra et studio (de la marque ou non) et celles pliables aux cobras et parfois sur Elinchrom quadra.
    juillet 2011
    Citation Envoyé par Vela SNR Voir le message
    Elles semble toute pliables : une Ezybox II square 60x60 ne prend que 14x38cm une fois replier, pour la Ezybox de reportage je n'ai pas les dimensions mais je peux lire sur leurs site "La Ezybox Hotshoe replié elle est de forme plate , elle est donc facile à ranger et à transporter."
    mars 2014
    Réunion
    5DMKIII
    L'octogonale que j'ai non pas tout à fait (les panneaux oui mais il faut quand même enlever les tiges) . Pas si simple en fin de compte puisqu'en plus je l'avais prise trop grande.
    juillet 2011
    Ezybox II Octa Medium 80cm LL LS2720 - Ezybox II Octa | Lastolite il y a une vidéo en dessous, ca a l air d'être prévu pour être monter et démonter, ca a l'air même plutôt facile (d'un autre coter c est une vidéo pour faire la pub du produit...)
  1. [Canon EF-S 17-55 f/2.8 IS USM] Portrait de ma fille flash déporté boite à lumière lastolite 22X22
    Par marcusbelg dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 27/11/2013, 18h59
  2. différence entre parapluie et boite à lumière
    Par stesty dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/03/2010, 15h51
  3. Réponses: 20
    Dernier message: 26/12/2009, 19h27
  4. Essai de la boite à lumière amovible Lastolite
    Par Laurent62 dans le forum [Flore]
    Dernier message: 09/06/2007, 19h05
  5. différence parapluie vs boite à lumière
    Par nagoz dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/12/2006, 13h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h18.
