Envoyé par
briceos
Allez, je m'y colle. Je donne les dimensions en pouces car c'est comme ça dans la vidéo (il suffit de multiplier par 2,54 pour obtenir des cm)
Tu fais dans une feuille de papier blanc (certains prennent du papier "glossy" brillant, à tester). un rectangle de 6" x 6.5". Tu prends le plus grand coté (celui de 6"5) et tu places un marque à 1" du bord de chaque coté. Tu traces un trait entre cette marque et le coin opposé, des 2 cotés. Tu découpe pour obtenir un trapèze. Hauteur 6". Grande base 6"5. Petite base 4"5 (6"5-1"-1").
(tu peux imprimer ça directement sur ton imprimante, c'est aux bonnes dimensions)
Ensuite, tu attache la petite base au moyen d'un elastique sur ton flash. Le flash doit être relevé et tourné à 90° pour que le petit coté soit face à toi. La feuille va s'incurver. Il faut la claquer un peu sur le dessus pour l'assouplir. Et c'est tout. Ainsi, le flash envoie de la lumière au plafond et reflechit une partie de la lumière vers le sujet. En position verticale, il suffit de plier la tête du flash pour la mettre toujours en direction du plafond.
A partir de ce moment là, tu peux orienter ton flash comme tu veux en indirect.
Une variante consiste à mettre une bande noire verticale sur le tiers central. Ca evite qu'il y ait trop de lumière qui aille vers l'avant et les 2 bandes blanches verticales envoient la lumière avec un angle vers le sujet, l'éclairage est donc moins direct.
