    Nouvel utilisateur
    juin 2009
    EOS 400D
    Sigma 18/125, Tokina 12/24
    Smile quelle puissance de piles pour flash speedlight 430 EX 2 ?
    On vient de me prêter un flash canon speeddlight 430 EX 2 car je suis photographe filmeur sur les plages cet été. Comme je vais flasher beaucoup toute la journée, j'aimerais connaître la puissance, le voltage des piles le mieux adapté pour ne pas abîmer le flash, faut-il préférer les accus ? qu'en pensez vous ?
    Merci beaucoup d'avance !
    Alexandra
    Les accus durent plus longtemps mais rechargent moins vite le flash .... Mais sur une plage tu as pas besoin de la rapidité de recharge, prend des accus c'est plus écolos que des piles jetables, prend les plus puissantes pour avoir un max d'éclair et un chargeur rapide !
    Membre Avatar de pyrros
    eos 70D + 40D et 350D + 580ex
    + 100-400Lis USM + 10-22mm + 70-200L 2.8 + 28-70L 2.8 + 100 macro + 50 1.8
    evite d avoir un seul jeu ...
    apres pour moi c est accus plus eco -logique -nomique
    en 2500 ou 2800mAh
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    En général, la tension des piles est de 1.5 volt "au début", celle ci baisse avec l'usage.
    Et elles "préviennent" avant de mourrir, le temps de recherge devient beaucoup plus long.
    La tension au démarrage des accus est de 1.2 volt, ou un peu plus.
    Cette tension ne baisse pas trop vite, mais le condo du flash est plus long à charger (tension plus faible), et ils coupent brusquement sans prévenir.
    Les accus neufs se déchargeront rapidement, il faut plusieurs cycles de charge/décharge pour qu'il trouve toute leur capacité (on parle de "formatage").
    Pour ce formatage, j'utilise un poste radio que je laisse allumé toute la journée.
    J'ai une bonne quarantaine d'accus (je ne m'en sert pas que pour la photo, mais aussi pour des appareils électronique).
    Mais j'utilise principalement 12 GP 2700 mA et 12 Energizer 2700 mA.
    J'ai le chargeur (le bleu) "intelligent" de la boutique Phorim, et je fais le cycle de décharge presque à chaque fois.
    La décharge/charge est un peu longue, aussi j'ai également un autre chargeur "bête" pour redonner un coup de fouet aux accus pendant une pause, ou pendant un boulot.
    Je pense qu'avec 3 jeux de 4 accus, si possible les mêmes et en les faisant tourner, tu dois assurer.
    Et à terme, cela te couteras bien moins cher qu'un mois de piles.....
    Membre Avatar de nono paris
    paris
    5dmkII et 7D
    tamron 24-70L et 70-200 _canon 16-35II et 100-2.8 _ sigma 50-1.4
    accus sans hesiter ! ça va te revenir a environ 60 ou 70 euros pour deux jeux de 4 accus en 2700 et un chargeur 5Hrs ! avec ça tu es tranquille pour plus de 500 photos en fill-in! je pense que tu en aura pour plus en piles ! a 11 euros les 8 ! ça monte vite !
    de mon coté j'utilise pour mes flash des accus GP 2700 et 2500 !
    par contre il faut un chargeur qui charge les accus individuelement !! sinon il coupe la charge au premier accus charger !
    Nouvel utilisateur
    juin 2009
    EOS 400D
    merci pour tous ces conseils !!
    Membre Avatar de paparadezy
    Canon 7D / Canon 40D
    Canon 35mm F2 / Sigma 10-20 + 18-50/ Canon 70-200 F/2.8 L USM
    Salut à toutes et à tous,
    J'ai acheté un ensemble 4 accus 2700 mA + chargeur.
    Ce chargeur a la particularité d'avoir une fonction "refresh" : c'est un cycle de décharge complète et recharge, ce qui élimine les charges résiduelles.
    Donc cela augmente la durée de vie des accus ( par rapport aux accus qui ne sont jamais complètement déchargés), et permet de maintenir une bonne autonomie malgré un grand nombre de rechargements.
    Genève
    5D MK II
    du L ou pas loin
    j'utilise pour mes flashs
    24 accus 2850 mAh dans deux CP-E4 + EX430 II, 8 accus 2850mah de réserve et 8 accu 2700mAh pour mon EX580
    Le tout avec 2 chargeurs
    un chargeur ultra rapide microcontrolé pour les 2850mAh (10min pour 4 accu charger)
    un chargeur rapide pour les 2700mAh (1h pour 4 accu)
    c'est un peut le bordel a gérer mais j'ai un scotch de couleur pour chaque ensemble d'accu comme sa je ne les mélange pas et des boites ansmann pour 8 accus
    Membre Avatar de fortsympa
    quebec Canada
    5 D mark II + 430 EX II
    moi j'utilise peu de pile, donc pas d'accus
    je prends des duracel et j'ai aucun probleme, dernierement j'ai fait tout un mariage sans changer de pile (environ 1000 photos)... mais j'avais prevu en remplacement au cas ou
    Membre Avatar de gaydje
    Strasbourg
    Canon 7D ~ BG-E7 / Speedlite 430EX II
    Canon EF 70-200 L f4 IS / Sigma 17-70mm f2.8-4.5 / Canon 50mm f1,8
    Bonjour, est-il possible d'utiliser des pile "basique" pour dépanner ou des dite basique sont trop faible ?
    C'est ce que te dit fortsympa oui.
    Membre Avatar de jujernault
    paris
    5DMark III+grip-600exRT-2x430EX II-STE-2
    8-15L - 24-105 F4L - 85mm 1.2L - MPE-65-100mm F2,8L Macro - 70-200 F2,8L II -TC x2III
    pour les piles basique attention a bien prendre des alcaline, les autres piles ne sont pas adapté et se viderai très rapidement
    Membre Avatar de kodec-art
    PACA
    Dans un CI il y avait un comparatif de pile pour flash.
    J'utilise des Duracell ULTRA (celles qui ont un trait bleu) pour une cadence élevée (rafale), aussi non j'utilise des energizer LITHIUM elles durent vraiment vraiment vraiment longtemps!!! et ne se vident pas dans le temps quand on ne s'en sert pas...mais je ne suis pas un grand fan du flash.
    Mais lors d'un mariage j'étais obligé de l'utiliser (église, mairie, salle des fêtes...) j'ai utilisé jusqu'à 3 heures du matin le flash avec un jeu de piles DURACELL et j'ai juste changé à la fin pour "assurer" le coup et là j'ai mis les lithium pour être tranquille.
    Par contre je pense que pour un usage intensif, comme photographe de plage, les accus 2700mAh ou plus, sont largement conseillés
  1. Canon Magasin à piles TP pour 6 piles LR14
    Par fred13540 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/01/2009, 12h10
  2. piles ou batteries pour flash
    Par samba2502 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 19/12/2008, 09h03
  3. Quelle Compact Flash pour un Eos 20 D ?
    Par Langevin dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 30/11/2008, 22h52
  4. flash speedlight
    Par sh@m@low dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/05/2008, 02h04
  5. quelles piles pour flash cobra ?
    Par jjallat dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/06/2007, 02h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h24.
