    Sevilla - Spain
    EOS 1D Mark II
    50mm 1.8
    Par défaut Multi declenchement flash 430 EX
    Je voudrais faire des photos de nuit avec mon EOS en pose longue sur trepied. Jusque la rien de bien compliqué ...
    Mais pour illuminer sous plusieurs angle mon sujet, je voudrais utiliser mon flash 430EX afins de faire plusieurs eclat de lumière.
    Est-ce que quelqu'un sait comment je peux commander (manuellement) mon 430EX pour obteni l'effet désiré ??
    Est-ce que je peux le faire simplement avec une fonction test du flash ? comment ca marche ?
    Est-ce que en bidouillant un cablage je peux faire croire au FLASH que c'est le boitier qui commande le flash ?
    Petite precision : le Flash ne sera pas monté sur le boitier, je vais le "promener" autour de mon sujet ...
    D'avance merci.
    Membre Avatar de Bruno
    janvier 2005
    BLOIS
    1DX /
    /16-35LII/24-70L/70-200LII/28-300L/50 1.4
    Le mieux est de regler ton flash en manuel, et de lancer des eclairs avec le bouton de test.... A toi de choisir la puissance d'eclair fonction des resultats....
    Sevilla - Spain
    EOS 1D Mark II
    50mm 1.8
    Oui c'est exactement ce que je voudrais faire.
    Mais dans le manuel il n'y a rien qui explique comment lancer le Test du flash ...
    Est-ce tu sais comment faire ?
    Sevilla - Spain
    EOS 1D Mark II
    50mm 1.8
    OK c'est bon je vien de trouver !!!
    il faut apuyer sur la "led" de signalement de chargement du flash : c'est aussi un bouton !!!
    fallait y penser ... pourtant moi qui ai fait de l'electronique : ca me surprend (on arrete pas le progres) !!!
    Merci, comme quoi rien que de parler et de faire des tests ca aide
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par yapounet Voir le message
    ce n'est pas la LED qui éclaire le bouton qui établit le contact, mais tout simplement une lamelle venant se plaquer sur le circuit imprimé, établissant ainsi le contact quand on presse sur le bouton en plastique translucide
    en fait, il n'y a pas une simple led sous ce bouton, mais une double (pour afficher soit en vert, soit en rouge pour indiquer la charge en cours et la fin de charge) en boîtier CMS
    Sevilla - Spain
    EOS 1D Mark II
    50mm 1.8
    Merci pour ces explication ... ca prouve bien ce que je disais ... vous etes de vrai pro et vous savez de quoi vous parlez.:clap_1:
    Ca va etre un vrai plaisir de discuter avec vous.
    Dès que j'ai mis en pratique cette utilisation du Flash je posterais quelques photo sur le Forum.
    A+, Y@P.
  1. Multi flash avec un Sigma EF 500 DG Super
    Par Ptit_Seb dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/04/2011, 13h41
  2. Systeme multi-flash
    Par chris1973 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/06/2008, 13h18
  3. Multi-déclenchement flash en mode Bulb
    Par ManuManu dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/01/2007, 15h26
  4. multi-flash
    Par prosper dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/05/2005, 18h12
  5. Multi Flash Stroboscopique & 580EX
    Par dannyLpadé dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/12/2004, 12h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h55.
