    Membre Avatar de Yoshi
    Monaco / Gap
    EOS 40D
    Sigma 18-50 EX DC F2.8 Macro + Canon 70-200 F4 L +Canon 50mm F 1.4 + Flash 580 EX II
    Par défaut [FLASH 430EX] Rafale avec flash
    Bonjour à vous tous !
    J'ai deux petites questions peut être bête mais bon !
    Est ce que c'est possible de faire quelques rafales avec le 430 EX ?
    Je m'explique le 1 février j'ai rallye avec un prologue de nuit, donc est qu'il faut faire du One shot ou est que ce que le 430EX peut faire des rafale en flash ?
    Deuxieme petite question, j'ai vu que sur le 40D on pouvais commander notre flash.
    Il regle l'explosition ou la puissance du flash ?
    Sur le flash lui meme on regle la puissance mais sur le 40D on peut le faire aussi ?
    Amicalement Yoshi
    Membre Avatar de nono paris
    paris
    5dmkII et 7D
    tamron 24-70L et 70-200 _canon 16-35II et 100-2.8 _ sigma 50-1.4
    bonjour, les boitiers canon ne permettent pas de commander les flashs externe ! il faut soit un st-e2 soit un 580ex sur le boitier en mode maitre ( qui comporte un module st-e2 )
    Membre Avatar de mimimillot
    Vagney (88)
    1Ds ; Metz 58AF1
    17-40 f/4 L ; 50mm f/1.4 ; 70-200mm f/2.8 L ; 100mm f/2
    Je n'ai pas ce flash, mais tu peux faire des rafale si tu n'utilise pas tout la puissance du flash, Comme le flash et le boitier sont TTL le boitier va regler l'exposition du flash lui meme.
    Monaco / Gap
    EOS 40D
    Ok donc je peux faire de la rafale avec.
    Il faut juste que je penses aussi à me mettre en vitesse sur le flash.
    Pouvez vous me confirmer ?
    Amicalement
    Monaco / Gap
    EOS 40D
    OK merci a vous deux pour vos commantaire.
    je vais faire l'essaie ce soir
    Amicalement
    Membre Avatar de olivebrazil
    Brest
    Canon EOS 5d mark III
    canon ;)
    geniaaaaaaaaaaaaaal !!!
    merci silver_dot !!! ça marche SUPER !!!!!
    ça va me rendre un enorme service pour mes shoots de volley-ball !!
    Monaco / Gap
    EOS 40D
    Citation Envoyé par olivebrazil Voir le message
    Yes! !!!!
    Tu vaas t'eclater je penses !!!
    Je vais meme me mettre au photos de hoakey avec cette methode !!
    Merci à Silver_Dot :clap: :clap: :clap:
    Amicalement YOshi
    Membre Avatar de silver_dot
    de rien, ce fut un plaisir
    Membre Avatar de vador18
    30D + 580EX + 1.4X
    17-55 f/2.8 IS | 50 f/1.4 | 70/200 f/2.8 L IS
    Je rebondis en posant une autre question : si l'on ajoute une alimentation externe au flash (type alim transistorisée de Canon) et que l'on reste en E-TTL, on peut aussi lancer une bonne rafale sans coupure ou n'est-ce pas suffisant ?
    Laurent
    La rafale peut ête plus soutenue avec un bloc d'alimentation externe
    mais... un petit rappel est nécessaire: un flash n'est pas conçu à l'origine pour travailler en mode rafale (échauffement important du tube à éclats et temps insuffisant pour un refroidissement suffisant de ce dernier qui est confiné dans un trés petit espace, ce qui n'est pas sans risque pour lui, sa durée de vie pouvant être drastiquement raccourcie par ces conditions de travail. Ne pas oublier que même si on réduit la puissance de l'éclair (en modulant sa durée d'éclair dans les flashes ETTL), l'énergie développée lors de l'ionisation du tube pour chaque amorçage ne baisse pas proportionnellement à la réduction de puissance de l'éclair.
    Donc ne pas abuser de la rafale (durée et nombre d'éclairs successifs), la durée de vie du tube à éclairs et du circuit de décharge en dépendant.
    Membre Avatar de thd1955
    rouen
    eos 5d
    17-40 , 28f2,8 , 50f1.8 , 28-80f3.5 , 90f2.8 macro , 80-200f2.8 , 2X . 580EX2
    Importance de l'alimentation : des accus rechargeables nimh accélèrent considérablement la vitesse de recyclage du flash par rapport aux piles alcalines..
    De plus , elles perdent moins d'énergie par grand froid...
    Dernièrement, c'est mieux pour la planète que des "jetables"
    Membre Avatar de Munky
    Vendée
    Sony A100 et bientot Canon 40D
    18-70 F3.5/5 - 70-210 - 500F8
    Petite question : Est ce que tu as utilisé le module st-e2 pour tes tests à 1/32 - 200 iso ?
    Si oui quelle cadence as tu ? arrives tu a garder 6 ips avec le 40D ?
    une agence photo de sport connue scotche les boîtiers de ses photographes en mode manuel ou TV au 1/200s et les flashes en puissance réduite au 1/32 pour obtenir des rafales d'une dizaine d'éclairs, ce qui donne de bons résultats
    dans ce cas, ne pas tenir compte de l'affichage de la valeur d'ouverture qui se bloque à 22
    Dernière modification par silver_dot ; 19/01/2008 à 12h14.
    Monaco / Gap
    EOS 40D
    Re,
    Alors voila je viens de faire l'essaie.
    Sur mon boitier je suis en M avec comme vitesse 1/200 avec une ouverture de F4.
    Je suis à 200 ISO.
    Mon flash je suis passé en M et je me suis calé sur 1/32 et en mis le mode sur eclaire H. et apres je passerais sur du >> pour du second rideau et evidament verifir le reglage sur mon boitier pour que lui aussi soit au second rido.
    Je suis agréablement surppris du résultat ! Super rapide ! Un piti piti stroboscope ! Génial.
    Grand nouvelle aussi pas besoin de monter trop en iso ! donc moins de bruit sur les photos !
    Est ce que cela serait plustot bien pour des reglage pour sépciales de nuit ?
    Amicalement Yoshi
    petit oubli de ma par, sorry
    j'avais oublié de préciser que l'agence photo précitée travaillait dans les conditions décrites avec une sensibilité de 100Iso le flash n'étant pas paramètré en vitesse synchro rapide ce qui a pour effet de réduire la distance couverte par le flash, donc à éviter, la synchro au 1/200s étant largement suffisante
    pour tes photos de nuit tu peux allègrement monter à 200Iso
    Monaco / Gap
    EOS 40D
    Pas de soucis !
    Donc je reste en vitesse à 200 mais sans mettre en place la synchro rapide !
    C'est un super plan !
    Moins de gain, et belle image !
    Merci pour tes conseils en tout cas !
    Je sens que le prologue va etre pas mal !
    Par contre je viens de reperer la spécial, pas moyen d'etre dans une belle epeingle...trop long pour marcher...
    Donc je sais pas quoi prendre comme angle !
    Amicalement YOshi
  1. Chargeur externe pour flash --> photos en rafale ?
    Par clownfish dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 29/09/2008, 11h27
  2. flash et rafale
    Par regis dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/10/2007, 17h17
  3. Piloter un speelite 430EX avec le flash interne d'un 400D
    Par - Gérald - dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/06/2007, 21h17
  4. Problème avec flash speedilte 430ex
    Par RomainPhot dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/06/2007, 22h08
  5. flash 430EX
    Par winnono dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/05/2007, 15h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h04.
