Discussion: besoin avis sur flash
25/08/2015, 17h43 #1Membre
- juin 2011
- Valreas
- 76
- 70
- Canon 70D
- 24.105 IS f4 Canon 70.200IS f4 Canon 105is f2.8 Sigma
Bonjour a toutes et tous,
Je possède un flash Canon 380EX ,et bien que fonctionnant sur mon 70D ,il ne peut etre utilise en déporté esclave Et pas reconnu par le boitier. . (je possède toutes fois le sabot TTL externe 2 de Canon mais cable pas très long).
Est il intéressant pour mon simple usage amateur d'envisager son remplacement par un YN 565 par exemple ou autre (Pixel Mago). Ou d'ajouter un récepteur ( Et lequel) pour le rendre esclave en position plus éloignée. Il y a tres longtemps j'avais repéré un petit cube qui placé sous le flash excentré recevait un faisceau et le commandait .
Merci de vos conseils.
Mais si j'ai bien compris ......le récepteur serait une solution plus économique.Non? Si celui-ci fonctionne commandé par le flash du boitier. Suis je assez clair dans ma demande et suis je sur la bonne voie?
25/08/2015, 18h08 #2
Non c'est pas la bonne voie, ce n'est pas compatible dans le temps et sur tous les boitiers.
Perso c'est 580 EX et cellule ST-2E si déporté.
Là, c'est compatible dans le temps et avec toute la gamme....
Ok, c'est pas donné, mais un truc pas cher qui ne fonctionne pas est toujours trop cher.....
25/08/2015, 18h39 #3Membre
- juin 2011
- Valreas
- 76
- 70
- Canon 70D
Bonsoir Viktor,
Merci du conseil.
Je ne suis que débutant au flash et je ne veux ni ne peux investir de grosses sommes pour une activité occasionnelle d'ou la solution du transmetteur receveur.Si l'utilisation du sabot TTl n'est pas envisageable.Mais ne l'ait elle pas ?
25/08/2015, 19h24 #4Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Pourquoi ST-E2 ? ....... c'est integré au 70Dcellule ST-2E si déporté.
600 EX : 550€ .......... de quoi acheter 5 YN a peu pres semblables, pour de l'usage occasionnel cela va tres bien.Perso c'est 580 EX
Et pour le 580EX II il y a un document tres bie n fait qui explique pourquoi les IGBT sont si fragiles
Pas reconnu par le boitier, Cad ? Si tu parle des CFn normal que le boitier ne trouve rien ce flash n'en dispose pas. Par contre tu verra que si tu met l'inter en HSS le mode de synchro sur le boitier bascule sur cette valeur. Si par contre cela ne fonctionne pas, ou si le zoom du flash ne se met pas en rapport avec la valeur de l'optique ton flash a un soucis, vérifie l’état des contact et surtout des flancs du sabot. C'est du canon, c'est du plastique (histoire d'en remettre une coucheJe possède un flash Canon 380EX ,et bien que fonctionnant sur mon 70D......... Et pas reconnu par le boitier.
A oublier, c'est du caca, surtout avec un 380EX qui n'a pas de reglage de puissance manuel. Si tu est curieux : http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...gull%20SYK.pdf.Il y a tres longtemps j'avais repéré un petit cube qui placé sous le flash excentré recevait un faisceau et le commandait .
Quel récepteur ? Si c'est le ST-E2 dont tu parle, c'est est un émetteur.Mais si j'ai bien compris ......le récepteur serait une solution plus économique.Non?
Le moins cher pour toi est d'acheter un petit flash compatible, le YN500EX n'est pas très cher et a toutes les fonctions dispo. Il n'a qu'un NG de 53 au lieu des 58 des gros flashs mais ce n'est pas critique et il est un peu plus compact.
Les autres modeles ici : http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...hs%20cobra.pdf.
Si tu a des craintes de fiabilité avec les chinois, les YongNuo ne sont pas de trop mauvais chevaux, de la panne au déballage ce peut arriver, le mieux est d'acheter cela chez un gros VPciste américain qui fait de très bonnes conditions de retour (interdit de le nommer)
En mode sans fil integral tu a les transmetteurs YN622 qui fonctionnent en mode radio mais qui pour un seul flash ne t'apporteront pas forcement beaucoup plus que le mode sans fil optique integré a ton boitier. Voir la discussion de cet apres midi https://www.eos-numerique.com/forums...60-iii-264535/
25/08/2015, 19h56 #5Membre
- septembre 2013
- France (08)
- 68
- 1 812
- Eos 70D
- Canon + ...
Un 568 ex2 + yn622c /tx.
25/08/2015, 20h44 #6Membre
- août 2010
- Corrèze
- 61
- 9 254
- r 6-r 7
Purquoi pas le dernier yn 600, il se trouve vers 110 €
26/08/2015, 10h15 #7Membre
- janvier 2012
- 32
- 33
- EOS R7
- RF 18/150
Voila ce que j'utilise avec Mon 6D avec flash Yongnuo 568 et 565, fonctionnement parfait en auto en TTL, possibilité de réglage de chaque flash depuis le transmetteur sans s'occuper du boitier. Génial l!!
Ci joint le lien d'une vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=4TuEdPATPCM
Patrick
26/08/2015, 12h11 #8
26/08/2015, 13h54 #9Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Le 568 n'est pas beaucoup moins cher que le 600, et un YN-E3 d'un prix similaire a deux 622. Le 600 est légèrement plus puissant, plus moderne mieux protégé contre les intempéries, verrou de pied a levier au lieu de la vielle vis, prise source externe ........ bref pour 10 euros de difference il ne faut pas trop réfléchir.Il n'apporte pas grand chose de plus
Je rappelle aussi que la transmission sans fil radio n'est pas une obligation, cela marche très bien en optique et dans le cas de notre OP de depart (qui se fait discret
) cela lui fera économiser 80€ sans l'encombrement de ces modules, et les batteries supplementaires.
26/08/2015, 19h04 #10Membre
- juin 2011
- Valreas
- 76
- 70
- Canon 70D
Bonsoir a tous,
Discret discret..... plutot attentif a vos réponses.
J'ai regardé le film sur les flashs présentés par B.F.et je pense ,je dis bien je pense me tourner a plus ou moins longue échéance vers le PIXEL mago.
IL se trouve etre
1 dans ma fourchette de prix
2 utilisable jusqu'à 200mm
3 permettra en esclave d'obéir au flash intégré du boitier
Tant pis pour le 380EX .restera au fond du placard......
Je vous remercie tous de votre participation
besoin d'un avis sur 70-200 2.8 usm non is
Par mcdc. dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 8Dernier message: 02/01/2011, 18h03 -
Besoin d'un avis
Par Serz dans le forum Choix d'un BoîtierRéponses: 5Dernier message: 04/07/2010, 18h52 -
Flash annulaire... Lequel ? Besoin d'avis d'experts
Par xplaymox dans le forum Discussions FlashRéponses: 8Dernier message: 03/12/2009, 12h09 -
besoin d'avis...
Par jackdu60 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - ZoosRéponses: 14Dernier message: 09/10/2007, 21h45 -
Besoin d'avis sur 5D et 1Ds
Par Thoms13 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 13Dernier message: 01/05/2007, 21h29
