Discussion: beep flash
    Poitou
    Page 25 du pdf en Anglais :
    Advanced applications
    8. Advanced options setting
    The YN 600 is equipeped with adavanced options function .........
    Advanced options function supported by Yn600 is a following
    C.Fn 20 Beep
    0 : Off (Disable)
    1 : On (Enable)
    Fonctions évoluées
    8 : Réglage des options évoluées
    Le YN600EX est équipè de fonctions évoluées optionnelles, vous pouvez modifier et adapter les fonctionnalités du flash selon vos besoins. Le reglage de ces options peut s'effectuer par action sur le bouton Zm/C.FN ou directement par le menu dédié du boitier connecté au flash.
    Méthode de reglage directement sur le flash : Appuyer brièvement sur le bouton Zm/C.Fn pour entrer dans le mode de reglage des options avancées, en tournant la molette de reglage (Dial) choisir l'option devant être modifiée (C.Fn 00 a 20). Quand le numéro de fonction souhaité est affiché appuyer sur la touche Ok pour entrer dans le mode de modification, la valeur affectée a cette fonction peut alors être modifiée en tournant la molette de reglage, quand la nouvelle valeur désirée est affichée appuyer a nouveau sur Ok pour valider le changement et retourner dans le mode de sélection du numéro de Cfn. Une fois toutes les modifications effectuées appuyer sur le bouton retour (flèche en u horizontal) pour revenir dans le mode de fonctionnement normal du flash.
    Les options avancées supportées par le Yn600 sont les suivantes :
    C.fn 20 Buzzer
    0 : Arrêt (Inhibé / Sans)
    1 : On ( Autorisé / Avec)
    Cette fonction va couper la totalité des sons émis par le flash, y compris en cas d’échec ou d'erreur de mesure.
    Petit rappel : Les options Cfn (c'est un standard) et la plupart des fonctionnalités des Flash YN sont similaires a celles des flashs Canon, alors regardez la notice du 600EX, elle sera beaucoup plus détaillée et est distribuée en version Francophonne .......... c'est aussi pourquoi leurs flashs sont plus chers (il n'y a pas que cela bien sur)
    décembre 2013
    binche
    700 D
    EFS 18-135 MM
    merci bcp pour ton aide et tes explication plus que claire. excellente soirée
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 23/11/2014, 21h45
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 18/12/2011, 00h29
  3. flash pas assez flashe le flash, mon flash
    Par leborgne550d dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/11/2010, 11h38
  4. Papillon Beep-Beep
    Par PB-61 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 09/08/2009, 21h24
  5. bruit ou beep à la prise vue
    Par MIKE91 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/08/2007, 21h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h19.
