    Magnac sur Touvre (16)
    Des pièges à photons
    Prendre son pied
    Par défaut Besoin de vos lumières
    Je me suis fait prêter un flash 580EX pour un mois pour évaluer ses capacités et voir si c'est un accessoire qui peut m'être utile (je fais essentiellement des photos de handball en intérieur dans des salles peu éclairées).
    Voici ma problématique : lorsque je fais une photo sans flash avec un 85mm F1.8 + 400D, en mode TV, en choisissant une vitesse de 1/500 et j'obtiens une ouverture de 2.8 à 800 iso.
    Je pensais qu'en conservant des réglages au niveau de l'APN et mettant le flash en mode ETTL, l'APN me proposerait automatiquement une ouverture plus importante, qui me permettrait si je souhaitait rester à 2.8, gagner en vitesse ou diminuer la sensibilité).
    Je n'ai pas l'impression que cela fonctionne ainsi.
    Merci de vos lumières.
    Neuchâtel
    30D
    Capter quelques beaux photons
    Salut Snoop,
    Au flash, en mode Tv et Av l'automatisme gère l'exposition pour le fond de l'image. Donc tu ne dois pas voir beaucoup de changement.
    En suite, l'ettl2 sert a géré l'exposition du sujet qui a le focus.
    d'ailleurs je ne sais pas si le 85 renvoie la distance du sujet flash via le boîtier.
    Quelle est la distance qui te sépare des joueurs ?
    Dernière modification par Small Owl ; 10/11/2007 à 22h27.
    Prendre son pied
    Merci Small Owl pour ton message. Pour répondre à tes questions :
    1) le 85mm renvoie bien la distance au boitier
    2) en général, je suis sur le bord du terrain donc à 10, 15 mètres
    Je pensais qu'avec un flash, le boitier après avoir reçu l'information de distance par l'objectif, anticipait la lumière qu'il pouvait recevoir du flash.
    Membre Avatar de Pluton
    Wellin (Belgique)
    5DII+grip, 50E+grip, 580EX II
    50/1.4,24f2.8 IS,100/2.8L IS,70-200/4L IS
    Le boîtier le fera si tu utilises la mémoristation d'exposition qui lancera un préflash pour anticiper la lumière.
    En Av et Tv, le flash travaille en fill-in pour déboucher les ombres sur le sujet.
    Si tu veux utiliser ton flash comme source de lumière principale, tu dois te mettre en mode M. Dans ce mode, tu choisis une couple vitesse-diaph-sensibilité et tu vérifies sur le 580ex si la portée du flash est suffisante pour couvrir ce que tu veux photographier. Tu ne dois pas te fier à la cellule de ton boîtier, le flash assurera la bonne exposition de la photo. Si la portée n'est pas suffisante, tu peux faire varier le couple pour avoir ce que tu désires.
    Prendre son pied
    Merci Pluton pour ces explications. Pouvez-vous me confirmer que je ne pourrais pas dépasser les vitesses de synchronisation des boitiers, à savoir 1/200 pour le 400D et 1/500 pour le 1D.
    Bonne soirée.
    Wellin (Belgique)
    Avec le 580ex, il y a un mode synchro haute vitesse. Dans ce mode, tu peux monter jusqu'à la vitesse maxi de ton obturateur. Par contre, la portée du flash est fortement réduite. tu dois de fier à l'échelle qui est indiqué sur l'écran du flash pour voir si c'est jouable ou pas.
    Membre Avatar de valoudd
    Nord... près de Douai
    16-35 F2.8 II + 70-200 F2.8 L + 50 1.4
    et il faut ensuite aussi que tu changes dans tes reglages (dans le boitier "menu" puis le 2eme icone jaune et enfin fonction personnalisé et page 3) car par defaut il est regler avec 1/200s donc il faut le mettre en auto.
    Si tu veux aussi garder la meme vitesse ouverture de 2.8 et bien reste en AV
    sinon le mieux c'est une fois les reglages trouver de se mettre en M et là tu gere tout (mais beaucoup plus compliqué !!)
    n'oubli pas non plus que sur le flash lui meme tu peux encore faire des reglages comme par exemple augmenter ou diminuer la puissance (de -3 à +3)
    Montpellier
    R6 et R7
    Citation Envoyé par valoudd Voir le message
    en Av ça ne marchera pas. Tu auras une vitesse très basse car en fait tu vas faire du fill-in.
    la solution est de se mettre en mode M. Tu laisses l'ouverture à f2.8, la vitesse à 1/250s et 800 ISO par exemple en fonction de l'éclairage de la salle
    tu as des exemples sur mon site en danse sportive
    novembre 2007
    france Pas de Calais
    EOS 40D grippé ST-E2, 430 EX I et II
    Calcin CANON
    hello moi je suis pas un pro mais j'ai fais des photos de judo récemment et a moins de perdre du temps dans les réglages, mets toi en mode sport et çà va tout seul, l'inconvénient c'est que tu peut pas prendre en RAW
  1. Lumières
    Par leclub666 dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 26/10/2007, 19h10
  2. Besoin de lumières
    Par bedo dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 31/08/2007, 15h05
  3. Besoin de vos lumières: 300D + flash Sigma
    Par BugsBunny dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/10/2006, 12h00
  4. J'ai besoin de vos lumières...
    Par Seb-C-Bien dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/06/2005, 19h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h36.
