Affichage des résultats 1 à 20 sur 23
    janvier 2020
    port de bouc
    7D / 5D III
    18-135 IS USM / 70-200 L IS USM / extender 1.4 II
    Par défaut avis flash godox tt680
    bonsoir a tous,
    je souhaiterais avoir votre avis sur ma situation.
    Mon boitier est un 1200D.
    Jai acheté un flash cobra godox TT680 il y a deja 3 ans sur le site ***** et je me demande si jai pas acheté une belle cagade tellement que ca ne fonctionne pas.
    voila pourquoi je dit ca:
    le flash fonctionne un peut quand il veut.
    il est réglé en automatique.
    la communication entre le boitier et le flash semble bonne, chaque fois que je change un paramètre que ca soit dun cote ou de l'autre ca se propage sans problème.
    quand je prends des photos, les piles ou batteries internes fonctionnent mais au bout de 2 ou 3 flash impossible de flasher et les piles ou batteries sont bouillantes.
    étant electronicien de passion je sais tres bien qu'une batterie qui chauffe se mets en protection et il faut attendre que ca refroississent avant de les réutiliser.
    jai poser la question au site vendeur il ma dit de tester avec une autre source d'énergie.
    jai testé des batteries nimh 2700mah, jai testé des batteries lithium fournissant une tension de 1v5 et jai testé des piles lithium du commerce non rechargeables.
    le probleme est le meme.
    Du coup jai jamais pu faire des photos avec le flash.
    Cette année jai commandé un boitier d'alimentation externe pour le flash compatible avec le modèle.
    et la le fonctionnement est bizare.
    tous raccordé dapres la doc tous est ok.
    sauf que quand je veux faire une photo le flash ne déclenche pas ou presque pas.
    Cest a dire que jappuye sur le bp de test et pas de déclenchement et d'un coup pas le flash se mets a fonctionner.
    a ce moment la si je prends le train je peut mitrailler. et si j'arette quelques secondes paff plus rien ne se passe pendant une durée aléatoire.
    sur l'écran du flash il nest pas indiqué que le flash est en protection.
    lalim externe nest pas chaude.
    juste que le flash est tres capricieux.
    Vous en pensez quoi ?
    est ce que godox est une marque fiable?
    jai posé la question sur ***** la seul reponse que jai eu a ete votre flash n'est plus garantie merci et au revoir.
    du coup je sais plus trop quoi penser de cette marque, de ce site et de ce f.....u flash.
    merci pour vos retour
    Modération : Merci de ne pas insérer de liens commerciaux ni de citer d'enseignes (même en y insérant d'autres caractères ou initiales laissant cependant suffisamment de lettres pour les identifier), comme stipulé dans le règlement du forum. Administration EOS-Numérique.
    Membre Avatar de Minajo
    mai 2011
    LOIR ET CHER
    Eos7D 5D MIII
    70 200 mm L f2.8 35 mm 1.4 400mm L USM F 2.8 TC 1.4 24 105 f4 ef 100mm macro
    bonjour as tu essayé ton flash en manuel avec boitier en manuel ?
    janvier 2020
    port de bouc
    7D / 5D III
    bonjoir minajo et bonjour a tous,
    non je nai pas teste car je ne sais pas comment le paramétrer.
    Mais je vais regarder ca ce week-end car je ny avais pas penser.
    janvier 2020
    port de bouc
    7D / 5D III
    jai trouve ca a ete finalement facile a faire.
    cest la meme chose le flash declenche toujours il veut.
    vue quil nest plus garantie je me tate a l'ouvrir pour voir si il ny aurai pas un composant a resouder ou a changer....
    janvier 2020
    port de bouc
    7D / 5D III
    bein ca me fait chier car jai pas les moyens aujourd'hui den racheter 1 autre.
    du coup jai l'impression que godox est un belle marque de merde et que je me suis fait bien arnaquer par le vendeur.....
    et vue que jai aucun recul sur tous ca je ne sais meme plus quoi penser.
    janvier 2020
    port de bouc
    7D / 5D III
    bon jai démonté le flash jai tous controler et tous remonté.
    et la paff tous fonctionne au 1/4 de tour.
    donc au final ca voufrait dire quil y aurai bien un faux contact quelque part.....🤔🤔🤔🤔🤔🤔......
    peut etre qu'au final je ne vais pas lui éclater son boitier.....
    la suite au prochain épisode
    Abonné Avatar de alexis_h
    Berry
    5D 6D
    tu es mal tombé, Godox n'est pas le pire des chinoiseries
    et tout fini bien finalement
    tu n'as pas fait de photos de l'intérieur du flash démonté ?
    janvier 2020
    port de bouc
    7D / 5D III
    heu non jai pas pensé désolé.
    mais vue qu'il h a un faux contact non réparée il reapparaitra un jour.....jusqu'à ce que je l'identifie et que je regle ca a coup de fer a souder.
    ha ok cest la quel de chinoiserie pire de godox?
    janvier 2020
    port de bouc
    7D / 5D III
    maintenant que le flash est ok meme si jai pas vraiment fait de reparation, la prochaine etape est de modifier le cp80 pour ne plus utiliser de pile .
    je veux y connecter une batterie de modélisme a la bonne tension mais avec une puissance bien plus supérieur au NIMH. ca sera une batterir LIPO de 11V1 et 2500 a 3000mAH.
    Berry
    5D 6D
    Citation Envoyé par cacou13 Voir le message
    ...ha ok cest la quel de chinoiserie pire de godox?
    Pour l'instant Godox me dure plus longtemps que Yongnuo, c'est aussi la marque que beaucoup ont dans mon club, et RAS pour l'instant.
    Si tu dois faire une réparation c'est toujours sympa de partager en photos pour d'autres qui pourraient avoir le même soucis
    janvier 2020
    port de bouc
    7D / 5D III
    bonjour alexis_h et bonjour a tous,
    Merci pour ton retour sur les chinoiserie je prends note.
    Je comprends tous a fait et si je le fait je ferais un reportage.
    Il ne sera pas bien long vue que la commande semble fonctionner et que je pense que ca doit venir d'un cable de puissance allant a la lampe a éclat.
    je vais tenter de vous faire un schéma simplifié et vous le poster pour vous donner une idée de fonctionnement globl.
    janvier 2020
    port de bouc
    7D / 5D III
    jai dessiné un schéma fonctionnel du flash il estvau format jpeg mais jai rien trouvé pour vous le mettre question de vous donner une première idée.
    comment faite vous? avez vous un hébergeur d'image ?
    janvier 2020
    port de bouc
    7D / 5D III
    Bon je suis passé par l'herbergeur d'image du forum d'aquariophilie pour l'image et du coup la voila.
    Pour mon problème je pense que ca doit venir d'un des 3 câbles qui alimente le tube à éclat qui doit avoir un problème.
    Le moteur je ne sais pas a quoi il sert mais il y ai.
    Après je n'ai pas démonté la tette pivotante donc je ne peut pas en dire plus pour le moment vue que mon flash est tombé en marche.
    janvier 2020
    port de bouc
    7D / 5D III
    J'ai trouvé un document qui explique un peut plus en détail le fonctionnement d'un flash.
    http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...ctroniques.pdf
    Il y a des schémas type plutôt bien expliqués.
    De mon coté, je valide le faux contact quelque part dans l'appareil.
    Il y a 2 semaines nous sommes allé promener en foret et j'ai pris mon appareil sans le flash.
    1 semaine après je le remonte et la il se mets à fonctionner parfaitement bien, en quelques secondes j'ai pu déclencher 15 à 20 flash a la volée depuis le bouton test du flash et depuis le bouton d'analyse du boitier (me rappel plus le nom exacte qui fait déclencher le flash mais ça permet de faire une pré-analyse de la lumière).
    Le plus hard maintenant va être d'identifier où est le faux contact.
    janvier 2020
    port de bouc
    7D / 5D III
    petit retour de dernière minute, jai fait la mise a jour du firmware de mon boitier.
    je suis passé de va V1.0.0 a la V1.0.2
    Ca fonctionne au poil, j'arrive a prendre 3 a 4 photos a la file de mes filles sans problèmes ca se trouve le probleme venait de là.....
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Bonjour le moteur est, je pense, pour la fonction zoom du flash. Modification de la position du réflecteur
    janvier 2020
    port de bouc
    7D / 5D III
    bonsoir 55m2v et bonsoir a tous,
    jai vue sur la doc que jai partagé que le moteur fait vncer et reculer le tube a eclat dan le flash
    Abonné Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Heureusement que t’es électronicien
    janvier 2020
    port de bouc
    7D / 5D III
    c'est pas faux, ca aide bien.....
    apres poir le moment je nai pas encore joué du fer a souder, pour le moment jattends de voir comment ca va se comporter dans le temps....
    Corrèze
    r 6-r 7
    Je voulais juste dire qu’il y aurait longtemps que je lui aurais ouvert le ventre
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 17/06/2020, 15h12
  2. Question flash Godox
    Par Phantum dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/01/2019, 16h54
  3. flash Thinklite TT680 ou Godox TT680
    Par cozette dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/01/2015, 18h44
  4. Godox E-TTL II Speedlite TT680
    Par gbellouard dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/09/2014, 13h33
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 22/02/2014, 19h54
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h27.
