Discussion: avis flash godox tt680
17/01/2020, 19h49 #1Membre
- janvier 2020
- port de bouc
- 43
- 82
- 7D / 5D III
- 18-135 IS USM / 70-200 L IS USM / extender 1.4 II
bonsoir a tous,
je souhaiterais avoir votre avis sur ma situation.
Mon boitier est un 1200D.
Jai acheté un flash cobra godox TT680 il y a deja 3 ans sur le site ***** et je me demande si jai pas acheté une belle cagade tellement que ca ne fonctionne pas.
voila pourquoi je dit ca:
le flash fonctionne un peut quand il veut.
il est réglé en automatique.
la communication entre le boitier et le flash semble bonne, chaque fois que je change un paramètre que ca soit dun cote ou de l'autre ca se propage sans problème.
quand je prends des photos, les piles ou batteries internes fonctionnent mais au bout de 2 ou 3 flash impossible de flasher et les piles ou batteries sont bouillantes.
étant electronicien de passion je sais tres bien qu'une batterie qui chauffe se mets en protection et il faut attendre que ca refroississent avant de les réutiliser.
jai poser la question au site vendeur il ma dit de tester avec une autre source d'énergie.
jai testé des batteries nimh 2700mah, jai testé des batteries lithium fournissant une tension de 1v5 et jai testé des piles lithium du commerce non rechargeables.
le probleme est le meme.
Du coup jai jamais pu faire des photos avec le flash.
Cette année jai commandé un boitier d'alimentation externe pour le flash compatible avec le modèle.
et la le fonctionnement est bizare.
tous raccordé dapres la doc tous est ok.
sauf que quand je veux faire une photo le flash ne déclenche pas ou presque pas.
Cest a dire que jappuye sur le bp de test et pas de déclenchement et d'un coup pas le flash se mets a fonctionner.
a ce moment la si je prends le train je peut mitrailler. et si j'arette quelques secondes paff plus rien ne se passe pendant une durée aléatoire.
sur l'écran du flash il nest pas indiqué que le flash est en protection.
lalim externe nest pas chaude.
juste que le flash est tres capricieux.
Vous en pensez quoi ?
est ce que godox est une marque fiable?
jai posé la question sur ***** la seul reponse que jai eu a ete votre flash n'est plus garantie merci et au revoir.
du coup je sais plus trop quoi penser de cette marque, de ce site et de ce f.....u flash.
merci pour vos retour
Modération : Merci de ne pas insérer de liens commerciaux ni de citer d'enseignes (même en y insérant d'autres caractères ou initiales laissant cependant suffisamment de lettres pour les identifier), comme stipulé dans le règlement du forum. Administration EOS-Numérique.
compatibilité avec Flash Godox SK400II et transmetteur Godox XT16
Par stoverpd dans le forum EOS 70DRéponses: 2Dernier message: 17/06/2020, 14h12 -
Question flash Godox
Par Phantum dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 05/01/2019, 15h54 -
flash Thinklite TT680 ou Godox TT680
Par cozette dans le forum Discussions FlashRéponses: 0Dernier message: 07/01/2015, 17h44 -
Godox E-TTL II Speedlite TT680
Par gbellouard dans le forum Discussions FlashRéponses: 15Dernier message: 09/09/2014, 12h33 -
Votre avis sur 200Ws Godox DE-200 Compact Flash Strobe Studio Lighting Lamp Head
Par Caman dans le forum Discussions FlashRéponses: 1Dernier message: 22/02/2014, 18h54
