Discussion: Mode TTL Flash avec APN Canon (aide)
07/02/2017, 20h48 #1Membre
- juin 2016
- Belgiqu
- 41
- 133
- 550d
- 18-55 et 55-250 EF-S 1:4 5,6 is
Slt,
je vais essayer de faire court
j'ai le 550d canon et 1 flash nissin i40
J'ai comme mode A, B, C, camera, TTL, A, M, wirless, sf et sd
et une 2eme molette pour la puissance du flash et la correction de 0 à +2 et -2
quand je met ttl je sais régler que la correction
en manuel que la puissance
en A : rien changer au flash
Sd, Sf, camera et manuel réglage de la puissance
j'ai aussi 1 bouton pour régler le zoom de 24 à 105mm ou la led à 1 couleur différente à chaque focale de zoom
de 1) il est dit sur le net en traduisant de l'anglais car je tourve pas grand chose en français sur le i40 que pour mettre le flash en synchro haute vitese, je dois appuyer sur le bouton du zoom 3 seconde et que la led pour régler la puissance clignotte et que c'est bon mais quand je le fait, j'ai 1 coup de flash et puis plus rien
Qui à 1 idée si je peux le faire avec mon 550d et le flash en monture Canon car j'ai vu cette manip pour Futji
2) en TTL sur le flash, je dois mettre quels réglage sur le boitier, M, Av ou Tv et à ce moment la je met les réglages du boîter et le flash fait le reste selon la lumière la distance du sujet etc... ?
3) la synchro haute vitesse du 550d si j'ai bien lu est 1/200e donc dans les réglages du flash sur le boitier j'ai sychro haute vitesse, 1er rideau et 2eme rideau.
Je lequel des 3 ?
4) pour choisir le mode du flash sur le boitier, j'ai ETTL 2 ou manuel et quand je met le flash en manuel c'est manuel sur le boiter
ttl sur le flash = ettl 2 sur le boitier
camera sur le flash = manuel sur le boitier
Les autres modes son non réglable surement du fit que j'ai pas 1 flash Canon
5)C'est quoi E-TTL 2 par rapport à TTL car TTL sur mon boitier ne peut pas s'utiliser car griser ?
J'ai lu en anglais que le i40 est compatible ETTL et ETTL2
Dans mon boitier pour le flash je n'ai que ETTL2 pas ETTL et TTL comme j'ai dis + haut est grisé
Merci de vos réponses
j'éspère avoir été plus claire
450D + Flash Metz 48 af-1, comment faire marcher le mode slave avec le popup flash?
Par hekigan dans le forum Discussions FlashRéponses: 0Dernier message: 24/06/2009, 00h27 -
flash et mode TV avec Mark II
Par teraterre dans le forum Discussions FlashRéponses: 1Dernier message: 12/05/2008, 13h20 -
utilisation du flash externe speedlite 430EX avec canon EOS 400D en mode p
Par cricri. dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 11/05/2008, 20h19 -
Utilisation du flash intégré en mode Av avec un 400D
Par RideJo dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 11/11/2007, 18h17 -
Mode M avec ou sans flash...
Par Nobodythere dans le forum Discussions techniquesRéponses: 8Dernier message: 16/08/2004, 22h26
