    Membre Avatar de Tifendro
    Villeurbanne (69)
    EOS 5D3grip+ 7Dgrip
    Du 10 au 500...
    Question Alimenter un flas avec des LPE6
    Salut les eossiens !
    je trouve que l'alimentation des flashs externes est un vrai probleme :
    piles : cheres et non ecologiques
    piles rechargeables : peu de puissances et duree de charge longue
    pack accu : excessivement cher
    du coup je me pose la question de sacoir si un bricolo a deja essayé de brancher des batteries reflex sur l'alim d'un flash
    savoi si c'est possible, si les batteries envoient assez de puissances pour charger vite le flash,...
    a vos claviers
    Thom
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    La tension de sortie nominale d'une batterie LPE6 est de 7,2 Volts.
    Un certain nombre de flashs nécessitent quatre piles LR6 (tension totale d'alimentation du flash de 6 Volts)
    Les manuels que j'ai pu feuilleter indiquent que l'on peut utiliser:
    - 4 piles LR6 (AA)
    - 4 accus AA NiMH (tension nominale de 1,2 Volt montant à 1,4 Volt à pleine charge)
    Il n'y a nulle mention d'une tension maximale d'alimentation.
    Si vous désirez utiliser un pack batterie LR6 ou similaire ne connaissant pas la tension maximale acceptable il vous faudrait, en toute rigueur, utiliser un circuit pour abaisser la tension à 6 Volts
    Vous pourriez constituer un pack accu en utilisant 5 éléments AA NiMH. Je ne suis pas sûr que ce soit plus cher qu'un pack LR6 (même en produit générique)
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    6D - 5DMKIII - 5D mkiV
    Canon : 24x105mm 4 L - 100mm 2.8 Macro - 50mm 1.4 - 85mm 1.8 -70x200 F4 L -16x35 F4 L
    Je ne vois pas l'intérêt des LPE6.
    Outre la tension légèrement supérieure, la capacité ma/h sera sensiblement identique à 4x NIMH et dans tous les cas, le temps de charge dépend du chargeur.
    Quand on vois le prix d'une LPE6, je préfère largement avoir 2 packs de 4 accus NIMH (8xEneloop 2000mA/h =18€) et un chargeur rapide.
    Ceci étant, LI ION ou NIMH une charge lente sera toujours meilleure pour la longévité et il vaut mieux avoir 2 ou 3 packs s'il le faut de NIMH pour la journée et les mettre dans un chargeur la nuit, d'autant qu'un temps de repos est bénéfique pour les accus entre la décharge et la recharge.
    Certains chargeurs chargent 8 accus en parallèle et les gèrent indépendamment, d'autres ont des positions rapide pour les urgences. Ceci évite les fils à la patte du flash.
    Cordialement
    geo18
    Tu en fais quelle utilisation?
    Car pour le studio, c'est alimentation secteur possible.
    Dans ta demande, ce serait un bloc extérieur, donc fil de raccordement.
    Poitou
    Contrairement a ce qui a ete dit plus haut la tension max d'un groupe de deux éléments li-ion est de 8.3v, effectivement en charge cela va se tasser un peu mais les régulateurs LDO du flash vont se prendre la tension max. J'ai regardé un peu le schéma d'un 580EX vite fait, et je déconseillerai la manip pour plusieurs raisons :
    - Les leds d'assistance AF sont directement sur l’alimentions principale, a la louche cela va leur faire une surcharge de 25 a 50% ..... beaucoup
    - Idem pour le transfo haute tension, mais bon il est protégé et les transistors de commande sont bien dimensionnés, moins grave
    - Plus gênant, sur certains flashs (420Ex) le courant absorbé en début de charge est de l'ordre de 4 a 5A (en impulsionnel c'est pire) cela va mettre a mal les mos de protection de la batterie, souvent prévus pour 6max en régime continu. D'autres flash comme le YN565 fonctionnent a courant constant (3.5A) ce qui n'est alors plus trop gênant.
    Bref si je faisais la manip, soit je regarderai ce qui se passe de tres pres dans les différents circuits u flash, soit solution de securité et de facilité je placerai un convertisseur step down a la place des piles. Et quitte a utiliser des Li-ion ce ne serai pas des LP-E6 qui j'utiliserai mais des elements 18650 de haute capacité
    De toute facon, quitte a mettre une verrue, autant utiliser un booster de charge externe haute tension CPE4 ou équivalent, ceux peuvent etre alimentés avec une tension de 8 a 15v ce qui laisse de la marge, de plus le convertisseur HT etant plus puissant que celui interne au flash les temps de cycle sont plus courts (surtout si l'on met les deux en fonctionnement simultanés)
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    J'avais effectivement écrit tension "nominale" et non maximale
    7,2 Volts c'est ce qui est indiqué sur un pack batterie tel que le LPE6
    Ceci dit une solution avec des éléments AA NiMH sera plus simple à gérer.
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    Après, c'est la température du flash qui limitera l'utilisation ; même avec une alimentation secteur, un Cobra est assez limité en intensif et quand on a vidé ses 2 Packs d'accus NIMH dans la journée, il est déjà bien chaud.
    Poitou
    Oui mais dans un cas comme cela il faut toujours prendre le pire cas soit la tension max et non pas une moyenne calculée sur la totalité de la décharge.
    Poitou
    Ce sont tous des boosters de charge haute tension, ils nécessitent d'avoir un jeu d'accu a l’intérieur du flash aussi. La charge du condo sur la source interne peut etre desactivée mais il faut alimenter l'informatique et les leds d'assistance assez gourmandes elles aussi.
    De plus tout les flashs ne disposent pas de cette entrée 330v standard et ne possèdent pas cette possibilité. D
    juillet 2011
    7D + Grip - 600EX-RT - YN600EX-RT
    EF 24-70mm f/2.8L USM - EF 70-200mm f/2.8L IS II USM - EF 100mm f/2.8L macro IS USM
    Je trouve que les piles/accus, c'est pas si mal que ca, on peux en trouver partout et c est standard. Par contre le gros problème c'est qu'on n'a pas un niveau d'indication pour connaitre l'état de charge (savoir si on va devoir bientôt les changer ou non), ca serai impossible a faire dans un flash ?
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par CARThor Voir le message
    Je trouve que les piles/accus, c'est pas si mal que ça, on peux en trouver partout et c est standard. Par contre le gros problème c'est qu'on n'a pas un niveau d'indication pour connaitre l'état de charge (savoir si on va devoir bientôt les changer ou non), ça serai impossible a faire dans un flash ?
    Quasiment tout est possible, il suffit simplement que ce soit prévu.
    Mais le temps de recharge du flash est un bon indicateur du niveau des piles/batteries
    Villeurbanne (69)
    EOS 5D3grip+ 7Dgrip
    Du 10 au 500...
    Merci z tous pour vos éléments de réponse ! Je vais complier tout ca mais c'est vrai que risquer un flash a 300€ et une batterie a 60€... Ca coute chere l'experience
    juin 2012
    Gisors
    5D4 70D 600D 15 FLASHS
    12-24; 24-70; 70-200; 50 ...
    L'idée ne date pas d'hier et alimenter des flashs cobra via LPE6 (en lieu et place des AA) reste une vraie évolution dans le monde du speedlite (au même titre que la radio)
    L'étude est en cours auprès d'un fabricant de flash depuis quelques mois, j'espère que cela va aboutir début 2015.
  1. Avec quoi alimenter en continu sur allume cigare?
    Par #jim dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 28/07/2012, 16h46
  2. LPE6 - Générique - Garantie
    Par Bricou51 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 12/03/2011, 20h19
  3. Comment gérez-vous l'import des photos avec eos utility avec 2 Boitiers
    Par endorawn dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 06/06/2010, 16h57
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 10/05/2006, 17h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h56.
