    Membre Avatar de Ouibounet
    Tours
    EOS CANON 30D
    des focales fixes + 1 zoom
    Smile Alimentation Flash Speedlite 580
    bonsoir les zamis,
    Juste une question :
    pour ce type de flash, il faut l'alimenter soit via des piles rechargeables et/ou avec un grip ?
    Je n'ai pas l'habitude de ce type de flash.
    Merci de vos réponses
    Cordialement
    idf
    350 d
    4 piles rechargeables placées dans le corps. En mode esclave ça le rend complètement autonome du boitier.
    france hautes-alpes
    canon 350d + grip
    18-55 ef-s + canon EF 50 f/1,8 + sigma 50-200 DC + 580 EX
    salut, j'ai des rechargeables uniross de 2500 mah, ca tiens vraiment longtemps.
    Membre Avatar de loorent
    Lausanngeles - Suisse
    2x 5DmarkII
    Tu peux lui rajouter quelques piles avec le CPE3 :fear(1):
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par loorent Voir le message
    le CPE3 ne fait pas qu'ajouter des piles, il comporte un circuit de charge plus puissant et rapide que celui du flash, lui assurant une plus grande autonomie et un temps de recyclage nettement plus rapide, fournissant les 300V pour charger directement le condensateur du flash à la place du circuit de charge du flash alimenté par ses quatre piles, celles-ci ne servant plus qu'aux circuits de contrôle de l'exposition et à l'affichage.
    Le CPE3 n'est pas une batterie externe, mais un bloc de charge externe fournissant la haute tension de 300V au condensateur du flash.
    Dernière modification par silver_dot ; 21/04/2007 à 10h19.
    Membre Avatar de pyrros
    eos 70D + 40D et 350D + 580ex
    + 100-400Lis USM + 10-22mm + 70-200L 2.8 + 28-70L 2.8 + 100 macro + 50 1.8
    moi aussi j ai les uniross 2500Mah et y a pas de soucis apres ca depend de ce que j en fait car en rafale le temps de charge augmente avec l usage ... donc sur du sport j utilise plusieurs jeux mais autrement sur portrait je passe 300 a 400 sans probleme
    Monaco
    1DsMark III
    Le flash doit être alimenté par 4 piles AA qui se logent dans le flash. En option il existe chez canon un conteneur de piles séparé qui mesure 18 CM de long et contient 8 piles supplémentaires. On peut programmer le flash pour qu'il utilise et tire le courant des 8piles du contenrerr ou bien en même temps ses propres piles et celles du conteneur. On a alors 12 piles qui donnent en même temps. Avantage : pouvoir travailler au flash séreursement et longtemps sans avoir à se tracasser de la décharge.De plus dans ce cas le temps de recharge est tellement court qu'on peut photographer très vite ce qui est iintéressant dans le portrait professionnel. Inconvénient ce conteneur est vendu fort cher... mais est très bien fini et cela marche très bien
    Membre Avatar de photodreams
    1DX+1DXMKII, 5DMKIII
    Citation Envoyé par bernardp Voir le message
    J'utilise actuellement et avec beaucoup de satisfaction cet ensemble : Canon Flash Speedlite 580 EX + Canon Barrette d'extension SB-E1 (pour déporter le flash) + Canon Batterie externe CP-E3 + 8 accus AA rechargeables (ce dernier accessoire étant décrit ci-dessus). .
    Membre Avatar de Daniel Roc
    Val de Marne
    EOS 7D, EOS 3
    70-200/4L, 28/1,8, 28-70/2,8L
    Il y a aussi plusieurs solutions externes d'alimentation chez Quantum, pour les flashes Canon (entre autre).
    L
    Existe - t - il un adaptateur secteur pour le 580EX, comme il en existe pour les boitier reflex numérique?
    octobre 2012
    REIMS
    D5 MKII +D5 MKIII
    Je suis sur le point d'acheter un flash Yongnuo YN560-II E-TTL pour mon Canon D5 MkII ainsi qu'une batterei externe dont vous trouverez le lien ci-dessous;
    Cette batterie semble,je dis bien,semble intéressante tant au niveau prix que technique. Je na sais encore si l'investissement est valable! Si l'un d'entre vous est utilisateur de ce type de matériel,je serais trés heureux d'avoir qqs infos pour concrétiser ou non cete achat! mERCI 0 TOUS§
    CP-E4 Alimentation flash pour Canon 580EX 550EX MR-14EX en vente sur eBay.fr (fin le 10-nov.-12 08:53:04 Paris)
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    1) A ma connaissance le flash Yongnuo YN560-II n'est pas E-TTL, il y a donc une erreur quelque part...
    2) L'alimentation CP-E4 est conçue pour les flashes Canon qui possèdent la prise adéquate pour la brancher.
    Il faut donc t'assurer que le flash que tu vas acheter possède cette prise...
  1. 580EX EOS Speedlite Flash USA
    Par XaviDoc dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/08/2006, 16h20
  2. alimentation 580 ex speedlite
    Par dom211271 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/07/2006, 08h59
  3. Flash Speedlite 580EX et bip !!
    Par gparedes dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/08/2005, 23h47
  4. alimentation de vos flash
    Par patoli dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/02/2005, 15h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h41.
