    Canada, Québec
    5D MARK II et 430 EX II
    70-200 f/4,17-40 f/4 L, 24-70 f/2.8 L, 100 mm f/2.8 macro, Sygma 150-600 mm contempo
    Par défaut Alimentation de flash 430 EX II
    Bonjour à vous tous et toutes. je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année.
    Bon j'aimerais avoir vos avis éclairés sur le choix de l'alimentation d'un 430 EX II. Normalement je me sert de mon flash pour des séance de 75 à 125 photos. Au début, j'utilisais des piles rechargeables à 2300 mah et je n'étais pas satisfait. J'ai ensuite utilisé des piles au Lithium, intéressante au début mais ne préviennent pas vers la fin.
    j'aimerais savoir si il y a des piles rechargeables recommandées pour mon type d'utilisation.
    Merci à l'avance de vos bons conseils.
    Membre Avatar de Willy59
    Hauts de France
    6D + grip, 90D, G5X, 430EX
    70-200mm 2.8 Sigma 100mm 2.8 macro L / 16-35mm 4 L / 24-70mm 4 L / Tamron 150-600mm
    Bonjour Yvesc2006,
    En ce qui me concerne, je possède le 430EX (version qui précède la tienne) avec des piles rechargeables de la marque uniross à 2500 mah et je n'ai aucun souci. Elles tiennent bien le coup (150 photos sans problèmes).
    Je pense qu'il faut que tu investisse dans une bonne série de piles avec un bon chargeur qui va avec.
    Je crois même qu'elles existent en 2700 mah mais à vérifier.
    Voilà pour l'info...
    Willy59.
    PS : Bonnes fêtes de fin d'année à toi aussi.
    Canada, Québec
    Merci beaucoup Willy 59, je vais regarder vers ce choix !
    Membre Avatar de Doumé40
    Landes
    Eos 1D MKIII
    50/1,8 17/40 24/70/2.8 70/200/2,8 500/4
    Je vais suivre ce fil car ça m'intéresse aussi.
    5DIII 580 EXII
    24-70 F2.8 II / 70-200ISII F2.8 ,UN 1.4XII, un 2XII & un 100 f2.8 is macro
    Moi j’ai des 4 GP 2700mAh et 4 Memorex 2700mAh, les GP sont un peu supérieur aux Memorex. Le problème des piles rechargeable par rapport aux piles alcalines c’est la tenue de la charge dans le temps( il faut les charger avant chaque utilisation) et leurs faiblesses face au froid.
    Canada, Québec
    Merci à tous pour les info. Je me suis procuré hier des piles rechargeables Duracell 2650 mAh que je vais essayer demain pour le nouvel an. Une question que je me pose, quand ces piles sont fraichement rechargées et supposons qu'elles soient bonne pour faire 150 flash, celà veut-il dire qu'après 75 flash, elles ne donneront plus des flash aussi puissant qu'après la recharge. Je ne sais pas si je suis assez clair ?
    Creuse
    10D
    Canon 28mm f2.8 / 35mm f2 / 50mm f1.8 / 100mm f2 / Sigma 10-20mm f4-5,6
    Salut
    La puissance de l'éclair sera toujours la même suivant le réglage, c'est le condensateur à l'intérieur du flash qui sert de réserve d'énergie. Plus l'accu se décharge à remplir le condensateur, plus il mettra de temps à faire le plein, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le faire. Mais il est préférable de changer les accus avant, pour les préserver.
    Belo Horizonte
    5d Mark+7d+ flash 430 ex II, eos 50, av1
    14-24 Sigma 2.8, 24-70 f4/L 70-200 l f/4, 135mm f2/L, 10-20 sigma 4, 5.6
    je suis le post car je suis déçu de mes gp 2500 50 photos à 75 photos maxi
    Membre Avatar de pedrito49
    octobre 2009
    Angers
    7D gripé +50D gripé +Speedlight 430exII
    Canon 70-200mm f2.8L IS I + Canon 24-70mm f2.8 + Tamron 17-50mm f2.8 VC + 50mm f1,8
    Citation Envoyé par lesbus Voir le message
    Elle sont peu être en fin de vie ? si tu a fais beaucoup de cycle de rechargement...
    Sur la baie j'ai vu des rechargeable no name en 4600 mah, le double des capacité générique, mais après se sont des no name alors elle sont surement moins bien que les marque reconnue, à tester...
    Creuse
    10D
    Peut être une série à problème, mais en général ce sont plutôt de bons accus.
    La règle première à ce sortir du crane (ça ne vise personne en particulier) c'est que les accus ne sont pas des consommables, c'est un investissement sur le longtemps terme qui s'entretient. La clef c'est le chargeur, il ne faut pas hésiter à y mettre un certain prix, chargeur intelligent, fonction refresh, charge à 100% = des accus toujours au top et qui durent longtemps.
    6,560 FLASH POPS LATER: The Results of "AA" Rechargeable Battery Tests - Canon Digital Photography Forums
    Dernière modification par villabonni ; 31/12/2009 à 23h29.
    Belo Horizonte
    j'ai un bon chargeur, c'est pour cela. c'est bizarre vu que je vois que des bonnes critiques.
    J'aimerai avoir votre avis sur la marque varta à 2700 mAh
    Dernière modification par lesbus ; 31/12/2009 à 22h55.
    Creuse
    10D
    Les accus ont peut-être souffert d'une façon ou une autre, ou une série avec une malfaçon ?
    Si le chargeur dispose d'une fonction refrech, ne pas hésiter à le faire à plusieurs reprises, il est important d'avoir un chargeur avec 4 circuits de charge indépendants, un par accus et non par pair. Plus facile de détecter un accu défectueux et charge individuel toujours optimum.
    Pas d'avis en particulier sur les Varta, je ne les utilise pas.
    Belo Horizonte
    Donc j'aimerai avoir des avis sur les piles. POUR MON 430 EXII
    Belo Horizonte
    niveau cycle, bien elle on 6 mois, mais en utilisation, elle on du avoir 10 ou 15 recharges.
    donc il y a gp qu'on me conseil mais Varta est une bonne marque mais je voudrais avoir plusieurs avis
    Belo Horizonte
    pas d'avis?
    Canada, Québec
    Bonsoir à tous et toutes. Comme j'avais dit plus haut que j'essaierais mes nouvelles piles rechageable le premier janvier. j'ai tardé à vous en donner des nouvelles, mon ordi a planté.
    Pour ma première expérience avec ces piles, j'ai eu de bons résultats et je crois qu'il faut tout simplement avoir des rechargeables plus élevées en mAh. D'après vous, quel est le minimum à employer pour alimenter un flash cobra comme le 430 EX II ?
    Membre Avatar de cubitus57
    Moselle Est - Frontière Allemande
    Eos 7D + G9 + 580 EX + EXII + Ext 1.4x
    Canon:24-105/4LIS+50/1.8II+70-200/4LIS+17-55/2.8 IS +Tokina 11/16 2.8 + Sigma 120-400
    Salut
    J'utilise des accus Varta ready2use, qui n'ont que 2100 mah mais qui ne se déchargent pas toutes seules et toujours chargées quand besoin.
    Un test parus dans que choisir et ci, il me semble, les avait très bien classées, au niveau d'un jeu de 2500 mah, du fait de je ne sais plus quoi.
    Je les ai depuis près de deux ans maintenant, et les utilises un peu pour tout, clavier , souris, telecommandes, ... et mes 580 ( 3 jeux dédiés ).
    Quand le temps de charge te semble trop long, tu changes simplement le jeu.
    Pour le nombre d'éclairs, je dois dire que celà dépend vraiment de tes réglages lors de la prise de vue. Entre un mode manuel en synchro X avec ouverture importante , tu risque de consommer rapidement de la batterie et de limiter fortement le nb d'éclairs. Le fill-in est très économe en comparaison.
    J'ai trouvé çà, mais je ne retrouve plus l'article paru en france. The Best Rechargeable Batteries and Chargers Of 2009 »» MetaEfficient Reviews
    Sans avoir fait le compte précis, je dirai avoir consommé deux jeux sur 150 photos comme parfois un jeu pour 300 autres.
    Mais ces nouvelles batteries hybrides sont vraiment bien. Attention toutefois aux marques. Les eneloop ne tiennent pas leur promesses ( chez moi) . Les ready2use me semblent superbes. Pour d'autres applis j'utilise aussi des hybrio de chez Uniross.
    J'en suis super content et comme dit, toujours dispo comme des piles.
    Dernière modification par cubitus57 ; 05/01/2010 à 10h42.
    Membre Avatar de Joff
    Bordeaux
    Canon EOS 5DmkII | 430EX II
    Zenitar FE 16mm - Canon 35 2.0 - 50 1.4 - 100 2.0 - 70-300 IS
    J'utilise des GP Recycko+ avec leur chargeur dédié dans mon 420EX depuis plus d'un an, j'en suis très satisfait.
    Elles n'ont pas d'auto-décharge, tiennent plus de 100 photos mais je n'ai jamais compté précisément. On les trouve à prix raisonnable sur un certain site d'enchères, notamment près des vendeurs anglais.
    Difficile de faire une comparaison d'une personne à une autre, le nombre d'éclairs va aussi grandement dépendre de la scène et de la durée de ces mêmes éclairs : en prenant les extrêmes, suivant que tu t'en serves en fill-in ou pour éclairer toute une pièce, à mon avis la puissance pompée ne sera pas la même donc le nombre d'éclairs comme le temps de recharge ou le nombre de flashs en rafales va varier..
  1. Alimentation Flash Speedlite 580
    Par Ouibounet dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/10/2012, 15h00
  2. alimentation EOS 50D sur secteur
    Par MOG93 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 18/08/2009, 15h44
  3. Alimentation générale
    Par guilmay dans le forum [Noir & Blanc]
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/03/2008, 02h01
  4. SOS cable d Alimentation
    Par utopia dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 12/08/2007, 12h36
  5. alimentation de vos flash
    Par patoli dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/02/2005, 15h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h57.
