Affichage des résultats 1 à 45 sur 53
    mai 2014
    Ailleurs en France
    Canon 7d et Canon 5d MarkII
    Canon 70-200 2.8 stabilisé et Tamron 17/50mm 2.8
    Par défaut Photos sombres avec flash Canon Speedlite 430EX
    Bonjour, je possède un flash Canon Speedlite 430EX avec mon APN Canon 7D
    J'ai parcouru le net pour essayer de trouver des réponses à mes interrogations et je n'ai rien trouvé.
    Quelqu'un a peut être une réponse.
    Quand j'utilise ce flash en mode tout automatique, le flash est reconnu par l'appareil, il se déclenche parfaitement, je vois bien dans le viseur de l'appareil la lumière émise sur la zone à photographier... Mais la photo prise est plus sombre que si je n'avais pas mis le flash....
    Quel est à votre avis le problème?
    Merci de votre aide
    JM
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Bonsoir, sur ton APN quel mode utilises tu Auto, Manuel, AV, TV et quels sont tes réglages si hors auto. Peux tu joindre une photo .
    Dans le viseur si tu vois la lumière du flash le déclenchement n'est pas en phase, le flash est il bien positionner sur le support.
    N'est ce pas les segments rouges utilisés pour la mise au point que tu vois
    mai 2014
    Ailleurs en France
    J'ai essayé sur l'ensemble des modes
    mai 2014
    Ailleurs en France
    Photo prise sans flash
    Photo prise avec flash...
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Vérifies que le flash déclenche bien bien lorsque tu appuis sur le déclencheur de l'APN , tu ne dois pas voir l’éclair dans le viseur optique sinon probleme de synchronisation, ce soucis m'est arrivé avec un flash Yongnuo sous garantie heureusement
    mai 2014
    Ailleurs en France
    Ok je vais vérifier
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Le flash n’émet pas d’éclair ou pas au bon moment, par contre les modif vitesse et iso prouvent qu'il est détecté par l'APN
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    As tu vérifié les piles, parfois la réponse est plus facile que l'on peut croire
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    La modif d’expo au flash n’est pas complètement à gauche ?
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Bonjour, la nuit, portant conseil, tu n'aurais pas désactiver "l’émission d’éclairs" dans le menu de l'APN
    Membre Avatar de giromain
    France, Oyonnax
    canon 6DII , fuji XT20
    24-70 f:2.8 IS, 50 mm f:1.8, 70-200 f:2.8 IS,
    AS tu réessayer une reinitialisation du boitier et du flash ?
    mai 2014
    Ailleurs en France
    Merci pour vos réponses
    Pour les piles, j'ai vérifié.
    Pour la réinitialisation... Non, j'ai pas trouvé la procédure...
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Pour la réinitialisation : menu - symbole clé (pour le 60d clé avec 3 petites barres ) réinitialiser tous vos réglages
    La désactivation de l’émission d’éclairs est détecté par l'APN donc tu n'aurai pas eu les valeurs 1/60 et 400 ISO
    Par contre le flash intégré donne quel résultat
    mai 2014
    Ailleurs en France
    Merci, je regarde ce soir
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Vérifies aussi que ton flash fonctionne sans pb, avant de le fixer sur l'APN vérifies s'il émet bien un flash en appuyant sur la touche "pilot" et qu'il est bien en mode ETTL . Il ne doit pas être aussi en mode multi flash ni lui ni l'APN d'ailleurs
    mai 2014
    Ailleurs en France
    Ok
    mai 2014
    Ailleurs en France
    Citation Envoyé par 55M2V Voir le message
    Il y a bien indiqué ETTL dessus mais pour le mode multi flash comment tu vérifie sur le flash et sur l'APN?
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Ne serais tu pas sur la position "slave" par hasard. Le bouton à coté de la griffe.
    mai 2014
    Ailleurs en France
    Non, pas sur la position slave
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Pour passer en mode multi flash sur le flash appui long sur zoom le symbole flash cobra & CH & slave s’affiche et un voyant avant clignote
    Sur l’APN menu contrôle du flash réglage fonc flash intégré fonc sans fil
    par contre je viens de faire quelques essais le mode multi flash ne donne pas de photo noire donc éliminons ce souci
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Nettoyer et faire fonctionner manuellement les contacts.
    mai 2014
    Ailleurs en France
    Si c'est un problème de synchronisation sais tu si c'est réparable,
    mai 2014
    Ailleurs en France
    Salut et merci je vais essayer aussi....
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Je ne sais pas si un problème de synchronisation ou de tête de flash est économique réparable
    desole
    jacques
    mai 2014
    Ailleurs en France
    desole
    jacques
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Mais avant une solution radicale essayé ce flash sur un autre APN et faire les tests décrits précédemment déjà s’assurer du fonctionnement de la tête
    Sur ce modèle de flash j’ai après une utilisation intensive la protection de surchauffe qui m’a mis dans une situation identique pendant quelques minutes mais j’avais un peu trop «mitrailler »
    C’est peu être aussi cette protection qui a un soucis
    mai 2014
    Ailleurs en France
    Merci beaucoup pour ton aide... Je vais prendre mon temps et vérifier tous ça...
    C'est quoi la protection de surchauffe? Un fusible
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Tapes dans un moteur de recherche Maintenance et réparation des flashs électroniques tu peux trouver quelques renseignements
    mai 2014
    Ailleurs en France
    Ok, merci je regarde
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    iso 400? en mode P et vitesse a 1/60
    les iso sont auto ou fixe?
    passez en M, reglez votre ouverture, vitesse qui va bien, et vous montez les iso a la main, je ne sais plus si en mode flash et iso auto le flash est limite a iso 400 ou pas
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    En mode P TV AV si iso auto le Flash impose 400 iso et 1/60 par contre en iso manuel il est possible de dépasser la valeur 400 sans pb
    Le souci de grelots ne me semble pas être du à ce fait
    Je suis entièrement d’accord avec toi pour le mode M si utilisation du flash
  32. #32
    mai 2014
    Ailleurs en France
    J'ai essayé tous les modes de mon appareil, et je n'ai pas fais attention quelle photo j'ai postée pour illustrer mon problème
    ce qui est sur c'est qu'aucun des modes ne donne une photo clair...
  33. #33
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Peut importe le mode pour moi le flash n’a pas émis d’eclair ou pas au bon moment Pourquoi ? Les essais peut être nous l’indiquerons
  34. #34
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Apres avoir tout lu, je ne vois pas de réponse au sujet de faire partir le flash en appuyant sur le bouton pilot.
    Est-ce que le temoin charge est allumé?
    Car si le flash est completement HS, normal qu'il n'éclaire pas.
    Important: lire la notice.
  35. #35
    Aveyron
    EOS 5D Mk3 - R6
    70-200 L 2.8_ Tamron 24-70 f.2.8 VC Tamron 90 mm Di VC Macro Canon RF 200-800 mm
    Fais l'essai avec un autre appareil et tu élimineras ( ou pas) la possibilité d'un mauvais réglage !
    Et l'idéal serait de finir le test croisé en essayant un autre flash sur ton appareil sans modif des réglages..
  36. #36
    mai 2014
    Ailleurs en France
    Je viens de réinitialiser mon APN.... Ca marcheuuuuuuuuuuuuu!!!!!
    Merci à tous
  37. #37
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Pour moi essayer avec le bouton pilot permet de vérifié si le flash n’est pas hs
  38. #38
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Commencer par là et évident, ainsi que réinitialiser ensuite si ce test est bon.
    Il fonctionne, c'est le principal.
    Le probleme est qu'avec ce genre, cela part dans tous les sens alors que juste un peu de réflexion donne la solution tout de suite
  39. #39
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Apparement j’ai répondu trop tard mais s’il fonctionne c’est une bonne nouvelle
  40. #40
    mai 2014
    Ailleurs en France
    J'ignorai totalement qu'il fallait réinitialiser l'APN...
    J'ai appris un truc
  41. #41
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    J'étais loin de penser à cette solution Comme quoi.
  42. #42
    mai 2014
    Ailleurs en France
    Merci à tous
  43. #43
    Membre Avatar de sweety1
    février 2010
    idf
    R 7 / 7 D II / 1 DX III
    100-2.8ISmacro,100-400VII, EF50-f1.8,15-85, 17-55f2.8, 70-200f2.8VII-24-105VII-28-300
    400 iso , peut-être pas suffisant, tu es à 3200 sans flash , peut-être se mettre à 800 ou 1200 , faire des essais à plusieurs sensibilités
  44. #44
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Pour les flash externes, mode manuel, 200 iso, f5,6 1/125 et voir l'histogramme.
    La plupart du temps, cela passe, le flash en TTL ajuste comme il faut.
    Pour l'incorporé, mettre à 400 isos pour le premier test, la suite est identique.
    Avec le 580, je fais des photos dans le noir complet avec 400 isos pour f5,6 1:125 à 4m.
  45. #45
    mai 2014
    Ailleurs en France
    Merci à tous et même aux retardataires mais mon problème est résolu
    Il y a pas moyen d'éditer son premier message pour ajouter "Résolu" dans le titre
  1. Flash Canon Speedlite 430EX incompatible avec 6D mark II ?
    Par salomon512 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/09/2017, 17h21
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 30/12/2014, 12h33
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 25/03/2011, 14h39
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 11/05/2008, 20h19
  5. a propos du flash canon speedlite 430ex
    Par mr.k dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/04/2006, 13h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h25.
