Discussion: Aide Metz Mecablitz 36 AF-5, défectueux ?
08/06/2014, 11h55 #1Membre
- janvier 2014
- Nancy
- 7
- Canon EOS 1100D
- Canon EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 III, Canon EF-S 55-250 mm f/4.0-5.6 IS
Bonjour, récemment je me suis acheté un flash Metz Mecablitz 36 AF-5 pour faire des shootings à l’intérieur (grande salle mal éclairée) avec mon 1100D et je rencontre quelques difficultés qui m'empêchent d'utiliser le flash externe
En testant le flash aussi bien à l’intérieur qu'à l'extérieur, en mode Manuel, AV, TV, et même auto, le flash à beau être activé, il ne se déclenche pas toujours, ou plutôt se déclenche assez rarement
Quand il décide de se déclencher, le résultat est satisfaisant, j'ai testé dans une pièce sans aucune source de lumière autre que celle du flash, y a rien à dire, mais le déclencher relève du miracle, je suis même pas sur d'avoir réussi une seule fois 2 photos consécutives avec ce flash, comme s'il mettait 5 ou 10 minutes à se recharger après chaque photo...
En mode TV par exemple, le 3.5 clignote, je peux pas ouvrir plus vu que j'utilise l’objectif standard f/3.5-5.6 18-55 mm
Quand j'ai le très pieds et je peux aller à des valeurs entre 1/20 et 1/160 (j'ai pas de stabilisateur sur mon objectif), il m'arrive d'avoir un 3.5 ou 4.0 qui ne clignote pas mais le flash ne se déclenche pas pour autant
En mode manuel j'ai la barre AEB avec le curseur qui clignote sur -3, mais au shooting au flash, on pas modifier la valeur AEB, donc ça m'embrouille un peu l'esprit
Je comprends pas pourquoi quand j'utilise le flash externe, j'ai une erreur de réglage sur un paramétrage auquel je n'ai pas accès en mode flash
Dans tous les cas j'ai des photos beaucoup trop sous-exposées, parfois carrément totalement noires
Quand au bouton test sur l'objectif, des fois il déclenche le flash, d'autres fois pas avant plusieurs réessayes, voire extinction/allumage du flash
Sur la doc ils ne disent pas grand chose à ce sujet, à part que si une valeur clignote, c'est que le flash ne se déclenche pas
Le flash est-il défectueux ou il y a quelques chose qui m"échappe ?
Merci d'avance
08/06/2014, 12h01 #2Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
Étant débutant également au flash, j'ai eu des diificultés à faire fonctionner le mien avec mon 7 d alors que sur le 5 d cela marchait très bien. J'ai trouvé la solution en bidouillant dans le menu du boîtier...rayon flash externe
08/06/2014, 12h26 #3Membre
- janvier 2014
- Nancy
- 7
- Canon EOS 1100D
Merci pour la réponse mais j'ai aussi fouillé dans les menus du boitier compatible avec mon flash, y a pas grand chose
Je trouve pas les options du "pré-flash" mentionnés dans le menu d'une part et d'autres part les seules menus aux quels j'ai accès sont
- L'activation ou non du flash ("éclair"), activé par défaut
- Le mode de mesure évaluative ou moyenne (la deuxième étant réservée aux utilisateurs avancés) et qui ne change rien à mon problème
- Le niveau de puissance du flash, qui ne change rien à mon problème
- Le déclenchement au premier ou au second rideau, qui ne change rien non plus à mon problème
08/06/2014, 12h41 #4Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
Mode manuel
émission éclair activee
reglages fonction flash externe
mode flash e-ttl ii
synchro 1er rideau
corr exp 0
e-ttl évaluative
zoom auto
08/06/2014, 12h53 #5Membre
- janvier 2014
- Nancy
- 7
- Canon EOS 1100D
C'est exactement ce que j'ai sauf zoom auto, je ne trouve pas l'option
08/06/2014, 12h56 #6Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
En variant les isos cela fait pareil ?
08/06/2014, 13h08 #7Membre
- janvier 2014
- Nancy
- 7
- Canon EOS 1100D
De même, d'habitude j’évite de trop monter pour ne pas avoir trop de bruit, même j'ai quand même essayé
Maintenant que tu le dis, en essayant plusieurs combinaisons de valeurs ISO et ouverture, y a des valeurs pour les quels le flash se déclenche bien plus facilement, merci pour le tuyau
08/06/2014, 13h17 #8Membre
- janvier 2014
- Nancy
- 7
- Canon EOS 1100D
Parfois 400, parfois 1600, selon les conditions de luminosité de la pièce et la valeur f
En tout cas, tu m'as mis sur la bonne piste
Thanks
08/06/2014, 13h10 #9Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
300-400 isos ça doit le faire non ?
08/06/2014, 14h08 #10Membre
- octobre 2008
- Lieu
- 1 814
- Boitier
- Objectif
Il faut déjà commencer par comprendre le fonctionnement des flashs chez CANON.
En Av ou en Tv, l'exposition est calculée sans prendre en compte le flash. C'est pour cela que cela clignote dans ton viseur. En Av, c'est plutôt pour faire du fill-in, c'est à dire débouchage des ombres du sujet quand l'arrière plan est suffisamment lumineux.
Dans un premier temps, je te conseille plutôt de mettre ton appareil photo sur "M" et de régler tout. En intérieur, commence par :
- 1/80 pour la vitesse
- f/5.6 pour l'ouverture
- ISO 400 en journée et 800 le soir.
pour le reste des réglages de l'appareil
Côté flash, tout en automatique.
Après il y a aussi les piles qui sont très importantes. Qu'est-ce que tu as ? Piles ou accu ? Neuves ? Bien chargées ?
Est-ce que tu as dans le viseur un éclaire près de la barre AEB quand le flash est actif et chargé ?
Si oui, est-ce qu'il revient avant que tu ne fasses une seconde photo ?
J'ai l'impression que tu es sujet à ces 2 problèmes : piles faibles et méconnaissance du système flash Canon.
17/03/2015, 18h09 #11Membre
- juin 2013
- Amiens
- 41
- 321
- Eos 1100D, EOS 700D
- Sigma 10-20mm f/4-5.6, Canon 50mm f/1.8, EFS17-55mm, Canon 70-300mm
J'ai le même flash et pas moyen de le faire fonctionner avec l'un ou l'autre de mes boitiers...
Après avoir changé les piles, réglé les menus chez mon distributeur pour vérif, rien à faire !
Au début c'était aléatoire...j'vous dis pas le moment de solitude pendant les mariages, et maintenant c'est le noir complet ! du coup j'ai investi dans un Godox...mais pour un Metz suis un peu déçue quand même !
18/03/2015, 06h18 #12Membre
- décembre 2008
- un CH'ti coin !
- 2 114
- 6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
- 16/35-18/55IS-18/135IS-24/70-50-70/200-CM3500
avez vous fait la mise à jour du logiciel 15 MS 1 du flash ICI ? AMHA
18/03/2015, 07h58 #13Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- plus qu'il n'en faut
- encore progresser
18/03/2015, 09h13 #14Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
Pourquoi ne pas avoir ramené un boitier qui n'a jamais marché ?
18/03/2015, 10h11 #15Membre
- novembre 2014
- Ici
- 194
- plus de rouge
- partir
Vous pouvez contacter Metz via leur site internet : metz.de
Metz mecablitz 15 MS-1 digital
Par mmaigre dans le forum Discussions FlashRéponses: 8Dernier message: 16/11/2011, 15h00 -
eos 40d et metz mecablitz 45 cl3
Par photo2bob dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 29/07/2010, 19h02 -
Metz Mecablitz 45 CL1
Par ISO dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 07/01/2008, 16h00 -
metz mecablitz 36 AF-3C et 350D
Par sylvain6565 dans le forum Discussions FlashRéponses: 0Dernier message: 20/11/2006, 18h16
