    Annecy
    5D et 30D
    CANON 24/105 CANON 100MACRO CANON 70/200
    Par défaut Profondeur de champ au flash
    J'ai besoin d'aide :
    Choix du mode M sur le boitier. Choix du mode ETTL2 sur le flash.
    je me livre aux 3 essais suivants :
    vitesse 160 diaph F2.8
    vitesse 160 diap F10
    vitesse 160 diaph f22
    L'icône d'expo est situé à -2 il sur la gauche. Sans le modifier je déclenche..
    les 3 photos ont pratiquement la même expo. Pourquoi ?
    pas de fond noir. Expo correcte.
    merci de votre aide
    juin 2006
    Nord
    30/1.4 + 50/1.8 + 10-20/4-5.6 + 17-70/2.8-4.5 + 28-75/2.8 + 70-300/4-5.6
    En fait l'indicateur d'expo est dans les 3 cas à -2IL car il ne peut pas aller plus loin mais en réalité la sous expo mesuré est bien différente pour chacune des 3 ouvertures.
    Après c'est ton ETTL qui fait le reste, il adapte la puissance du flash pour ramener ton expo à 0. Donc, dans les 3 cas, la puissance du flash est différente.
    Annecy
    5D et 30D
    Merci pour ta réponse mais pourquoi il est vivement conseillé de ramener le curseur d'expo à 0 ? sous peine d'un risque de fond sombre ? mais qui ne serait pas visible dans mon cas en macro la distance flash sujet étant limitée à 30cm.
    Est ce l'explication ?
    Abonné Avatar de briceos
    Ton flash compense tes réglages qui sous-exposent la photo. Sans flash, tu ne verrais rien du tout sur ta photo (trop trop sombre).
    Strasbourg
    Du piquant et du velouté...
    Smile
    Oui le fonctionnement TTL2 de ton flash corrige tout... trop facile !! :rolleyes:
    Mais si tu veux savoir comment il fait, tu peux prendre sa place : positionne ton flash en manuel, et essaie de deviner la puissance et la focale du flash, par rapport à tes paramètres de prise de vue... Moi j'utilise mon flash uniquement en Manuel (j'ai un 430EZ qui ne fonctionne qu'en manuel...) et j'ai appris à doser la chose. C'est impressionnant comme souvent le flash n'est pas trop sollicité (style puissance = 1/16)
    Bons shoots.
    Reims
    Canon EOS 40D / EOS 33V
    Canon 17-40mm L F:4 / Sigma 24-70 F:2.8 / Canon 50mm F:1,4
    le flash c'est trop cool on peut obtenir des images extraordinaires...
    c'est vrai, il y a 2 ou 3 trucs à connaitre (ou comprendre ou essayer) et après tu ne seras pas beaucoup limité, à toi d'être créatif...
    en général on règle l'exposition pour le fond (vitesse et diaphragme) et le flash va exposer correctement ton premier plan (grâce au TTL).
    si tu ne peux pas régler la puissance du flash et qu'il n'est pas compatible avec le TTL (vieux flash) là il faut jouer sur le diaphragme ou sur le distance flash sujet (tout en gardant en vue que la combinaison vitesse diaphragme devra permettre une exposition correcte de l'arrière plan).
    si ton flash peut être régler manuellement et qu'il n'est pas compatible TTL, là tu joues sur sur le flash directement.
    après, en fonction de ton souhait tu joues sur les différents paramètres (à toi d'être créatif).
    dans ta situation je pense que le sujet principal et l'arrière plan étaient suffisamment proches l'un de l'autre pour que le flash expose tout correctement
  1. Profondeur de champ!
    Par heodes73 dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 21/05/2007, 11h57
  2. profondeur de champ
    Par moon dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 48
    Dernier message: 10/07/2006, 19h24
  3. Flash intégré 20D et profondeur de champ
    Par Pergamon dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/01/2006, 20h28
  4. Hyperfocale et profondeur de champ
    Par Netmetrique dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/07/2005, 14h42
  5. Calcul profondeur de champ
    Par Rebel21 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/04/2005, 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h18.
