    Montegnée (Belgique)
    eos 450D
    ef-s 18-55 1/3.5-5.6 is tamron 18-270 DI2 1/3.5-6.3
    Par défaut adaptateur synchro x pour eos 450d
    Ayant passé le pas de l'argentique (chinon CE-3) au numérique (eos 450d) je me demandait si il était possible de recycler via un adaptateur comme pour les objectifs M42 (déjà tester mon pentacon auto 2.8/135 mc et mon chinon 1.7/55:thumbup: ) mon vieux flash sunpak auto 4205G.
    J'ai un peu cherché sur le net, mais je ne suis pas sur que ce soit compatible?
    www.************.com/Accesoires_pour_flashs-aFA0048/HAMA_Adaptateur_de_flash_Universel-rHAMA06950.html"]Hama Adaptateur de flash Universel
    Maintenant je me doute que ce flash sera moin approprié qu'un flash pour apn mais bon, en attendant ma prochaine "Fièvre acheteuse" (les speedlite serie 500 me tente assez bien):clown: çà ferait toujours l'affaire.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    Bj à toutes et tous,
    j'ai recyclé sur le 450 un vieux flash pas utilisé pendant au moins 10 ans
    50 photos et capa HS (chargement infini et sifflement )
    Alpes
    n/d
    n/d
    denys_w, est-ce que tu pourrais nous donner quelques liens vers des photos prises avec le Pentacon auto 2.8/135 mc ? Parce que j'ai le même et hésite encore à acheter une bague adaptatrice...
    Tu peux passer ma message privé si ça t'arrange !
    Merci d'avance en tout cas.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Il vaut mieux éviter de monter des vieux flashs sur les EOS modernes, du moins via la griffe porte flash ou sabot. En effet les tensions de commande de ces vieux flashs sont souvent plus élevées que celle d'un boitier moderne et risque donc de griller la carte mère.
    Cette recommandation vaut pour les entrées/ milieu de gamme (300D, 350D, 400D, 450D et 1000D) car ces boitiers sont dépourvus de prise synchro X ou prise PC. Cette prise est spécifique et permet l'usage de flashs à tension élevée, on ne la trouve que sur les boitiers experts ou Pros (XXD, XD)
    eos 450D
    Merci pour l'info, je vais donc m'abstenir, j'irais faire un petit tour en allemagne pour essayer de dénicher un speedlite à bon prix.
    Pour ce qui est des photos avec le pentacon 135, j'en ferais se weekend car j'ai eu un problème de diaphragme bloqué... j'ai donc passé toute ma soirée à démonter l'objectif pour en faire l'entretient complet (les lentilles avaient aussi besoin d'un bon dépoussièrage). maintenant il est comme neuf :o).
    Une chose est sur je regrette un peut d'avoir prix la simple bague adaptatrice, pour quelques euro de plus celle avec puce simulant un retour d'ouverture m'aurait un peu facilité la tache pour les prise de vues. donc se weekend je passe commande.
    Creuse
    10D
    Canon 28mm f2.8 / 35mm f2 / 50mm f1.8 / 100mm f2 / Sigma 10-20mm f4-5,6
    La tension de sécurité généralement admise pour les anciens flashs montés sur la griffe Canon EOS est plutôt de 6V.
    Photo Strobe Trigger Voltages
    Un certain nombre d'anciens flashs TTL (ancêtre du E-TTL) avec la bonne tension, sont utilisables en réglage manuel avec le nombre de diaf accessibles au dos du flash, entre 3 et 8 stops.
    Christophe
    Dernière modification par villabonni ; 18/08/2009 à 18h31.
    Creuse
    10D
    Salut Barbilux
    Ton indignation est à la fois justifiée et non, le 24×36 argentique supporte le haut voltage des anciens flashs mais avec une mesure TTL aussi à l'ancienne, le passage au numérique c'est un petit voltage de sécurité aux bornes du flash, mais une mesure E-TTL beaucoup plus performante.
    Tu trouveras dans le lien, un grand nombre de vieux flashs avec le bon voltage, pour déclencher des flashs de studios avec une cellule esclave, pour faire du Fill-in en extérieur ou simplement apprendre à maitriser l'éclairage en intérieur et souvent pour un petit prix.
    Christophe
  1. adaptateur pour objectifs minolta
    Par steph666fr dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/08/2012, 04h51
  2. Question sur AF à faible ouverture et synchro flash sur EOS 450D
    Par jay95 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/06/2008, 11h26
  3. Adaptateur entrée flash synchro sur sabot du flash
    Par alattack dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/08/2007, 13h04
  4. Adaptateur pour telecommande EOS
    Par kibios dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 16/02/2007, 21h44
  5. Adaptateur pour microscope Bresser
    Par Haentjens.R dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/10/2005, 09h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h00.
