    Membre Avatar de AG-Photographie
    juin 2013
    5D Mk III
    24-105mm f/4 L, 70-200 f/2.8 L IS II, 135mm f/2 L, 85mm f/1.8, 50mm f/1.8 II
    Par défaut GODOX AD600 TTL ou non?
    Je souhaiterais investir dans un flash de studio qui puisse être déplaçable et utilisable en extérieur facilement.
    Pour une question de coût et de praticité et la possibilité de compléter l'installation avec des AD180 ou 360 moins onéreux, j'ai repéré le Godox AD600, très surement en monte Bowens (modeleurs pas cher et nombreux), cependant je me pose la question de l'utilité du TTL. Le flash existe en version TTL et non-TTL.
    Sachant que le flash est réglable à distance via le déclencheur, quelle est l'utilité du TTL sur ce type de flash? En extérieur peut-être?
    D'autant plus qu'une fois le modeleur installé dessus, la puissance sera nécessairement faussée, et doublement plus par ce que le boitier ne saura pas à quelle distance le flash se trouve du sujet.
    Actuellement j'utilise des flashs Elinchrom en studio donc réglage 100% manuel.
    Est-ce que les 200€ d'écart entre les deux modèle en valent le coup? Telle est la question.
    Merci à vous!
    Bordeaux
    5D, 5D IV
    135 mm F2 L USM | 70-200 2.8 IS USM II
    A mon avis la question à te poser est celle-ci : lors de la prise de vue, veux tu contrôler tous les paramètres ou préfères tu faire confiance à ton flash ?
    Perso, je préfère tout contrôler.
    Je regarde également fortement du coté de ce modèle pour compléter mes flash elinchrom en studio, mais surtout pour faire du hss en extérieur.
    juin 2013
    5D Mk III
    Tu parles de confiance dans le flash mais même si le flash se règle tout seul il sera toujours obligatoire de retoucher le réglage pour prendre en compte le modeleur et son positionnement.
    Donc en TTL le flash trouve son expo "tout seul" et le photographe l'ajuste avec son boîtier.
    En non TTL, le photographe doit depuis le déclencheur faire son réglage et faire quelques photos tests pour vérifier. Sauf flashmetre qui permet de gagner du temps.
    Donc hormis l'adaptation en direct du flash en cas de changement de luminosité ambiante, je cerne mal l'intérêt du TTL. Par exemple, si ma soft box mange 1 diaf, en TTL je mets une fois +1 et je n'y retouche plus. En manuel, il faudra ajuster au fur et à mesure.
    Ai-je bien cerné les avantages/inconvénients?
    Bordeaux
    5D, 5D IV
    Je ne suis pas un spécialiste du TTL puisque je ne l'utilise pas mais voici d'autres questions que je me pose :
    On reste sur un système de mesure de la lumière, peut-il être pris en défaut dans certaines conditions (petit sujet sur fonds noir ou sur fonds blanc), ce qui amènerai à une compensation manuelle ?
    Il peut également y avoir des problématiques de vitesse d'éclair qui varie en fonction de la puissance du flash, peut on fixer la puissance du flash en TTL ou faut il repasser en manuel ?
    On peut également vouloir influer sur la vitesse d'obturation pour assombrir/éclaircir le fonds sans modifier la puissance du flash. Que se passe t'il en TTL, le flash ne cherchera t'il pas à compenser ces changements de vitesse ?
    Membre Avatar de fycam-photography
    6D x2
    24-70 2.8 II | 50 1.4 | 85 1.2 | 70-200 IS II
    J'utilise beaucoup mon flash (Phottix Indra 500) en TTL.
    Si le sujet et la distance ne bougent pas, je peux rester en manuel.
    Lors de mes séances de couple (en mariage par exemple), les mariés et moi bougeons beaucoup. Je ne fais pas 10 photos au même endroit.
    L'erreur du calcul du flash est assez minime je trouve. Elle est encore moins si on prend soin d'exposer d'abord sur l'arrière plan.
    Voici un exemple de shoot full TTL (ce n'est pas pour faire ma pub):
    Session famille… (16/04/2017, Gouzens)
    J'ai acheté un speedring bowens-elinchrom et je monte mes rotalux sur l'Indra.
    juin 2013
    5D Mk III
    J'ai commandé le AD600BM en non TTL, je devrais le recevoir ce week-end.
    Grosse hésitation à la dernière minute avec le Jinbei HD600v qui était vraiment moins cher mais vu que j'envisage de compléter avec des AD360 (probablement TTL), je préfère rester dans la même marque. Le Godox AD600 a également l'avantage d'avoir un accessoire pour transformer le flash en torche, ce qui me permettra d'avoir des trépieds plus légers car devant supporter moins de poids.
    Je vais tester et si l’intérêt du TTL me saute aux yeux, je le renverrai pour changer de version.
    J'ai également commandé l'émetteur X1T pour aller avec ainsi qu'un récepteur pour coller sur mon 580 EXII.
    On verra bien si tout communique comme il faut.
    Bordeaux
    5D, 5D IV
    Je suis étonné par ta remarque sur le jinbeiv que j'ai toujours vu plus cher que le godox ...
    Quoi qu'il en soit j'attend tes retours sur ce flash avec impatience.
    juin 2013
    5D Mk III
    J'ai trouvé le HD600V en promo moins cher que le Godox, cela s'explique probablement par la sortie du HD610 qui dispose du TTL.
    Abonné Avatar de alexis_h
    Berry
    5D 6D
    Me posant les mêmes questions, j'attend aussi ton retour, même si de tout ce que je lis, le TTL n'est pas utile sur des sujets fixes et quand on a le temps pour les réglages ; en reportage je ne pourrais m'en passer et j'ai pris, je pense, une mauvaise habitude pour mes portraits. Le choix du modeleur et de son placement est bien plus décisif et compliqué à gérer de tout ce que j'apprend.
    juin 2013
    5D Mk III
    Flash bien reçu ainsi que le transmetteur X1T et le récepteur X1R (le récepteur est destiné à mon 580 EXII).
    En premier ressenti, je dirais que le flash est bien fini, un peu plastoc mais ça semble solide.
    L'usage est très simple, 2 modes M et multi, le menu est en anglais mais assez simple, 3 puissances pour la lampe pilote (seulement 10 watts donc en journée il ne faudra pas compter dessus mais en intérieur ou studio ça devrait le faire).
    Le flash pèse son poids, presque 3Kg, il faut donc un pied costaud, surtout si on prend un gros modeleur.
    Personnellement j'ai acheté la rallonge pour transformer le flash en petite torche, le corps du flash se transforme en batterie en quelque sorte. Comme ça la torche ne pèsera pas lourde et sera supportée par une girafe (test à venir ce week-end).
    L'écran, qui est bien lisible et rétro-éclairé, est sur un côté du flash donc tant qu'il est à droite on le voit bien mais si on le place à gauche... Petit inconvénient comparé à un Jinbei HD qui a l'écran placé à l'arrière.
    Cet inconvénient est compensé par l'usage de l'émetteur Godox X1T qui, sur son cadran, permet d'avoir toutes les infos directement sur le boitier.
    Autre avantage, le récepteur est intégré dans le flash donc pas de trigger pendant au bout d'un fil.
    Son utilisation est simple, la synchro haute vitesse à 1/8000 fonctionne bien avec le Godox et le 580 EXII et aucun raté de déclenchement.
    Pour les défauts, l'émetteur ne permet pas de descendre en dessous de 1/128 alors que le flash peut descendre à 1/256.
    Second défaut, on ne peut pas utiliser, à priori, un flash en TTL et un second en manuel. Lorsque je branche le 580 EXII il se met automatiquement en manuel. Cependant, on peut le régler à distance exactement comme le flash Godox.
    Je vais essayer de caler un shooting ce week-end pour tester "en vrai".
    J'ai également commandé la version TTL, comme ça je pourrais comparer.
    juin 2013
    5D Mk III
    Premier test du Godox AD600BM non TTL pour un shooting portrait en extérieur.
    Une idée de l'installation globale:
    Une girafe, un flash Godox AD600BM et sa rallonge pour déporter la torche du corps du flash, une softbox Godox également en 80cm et un gros sac et un diable pour trimballer facilement tout ce bazar (en plus dans le sac j'avais un support de réflecteur, un réflecteur, les contre-poids etc...). Une bonne quinzaine de kilo in fine.
    Comme indiqué précédemment, le réglage à distance du flash est super pratique à utiliser et permet de trouver très rapidement ses réglages.
    La rallonge permet de ne pas trop s'embêter ni de prendre de risque avec du poids en haut d'une girafe. Ma girafe Amazone à 75€ tiens largement le coup alors qu'elle pliait un peu avec le flash complet. Pour un flash 600W, c'est plutôt facilement transportable.
    Sans être expert, je dirais que les 600W y sont, il y a de quoi faire face à un bon contre jour en plein après midi.
    J'attends la version TTL pour voir la différence. Ca sera peut être un peu plus facile à régler avec une pré-mesure faite par le boitier et le flash puis de l'ajustement entre -3 et +3.
    Petit exemple de ce premier essai:
    Berry
    5D 6D
    et oui ça commence à faire lourd tout cela à transporter... Déjà merci pour ce premier retour
    J'ai lu que le transmetteur X1T n'était pas des plus ergonomiques au niveau des menus ?
    juin 2013
    5D Mk III
    J'avoue que c'est le premier transmetteur avec un menu que j'essaie donc je ne vais pas pouvoir t'être d'une grande aide sur ce point...
    Les réglages se font assez facilement mais la navigation avec la molette n'est pas extraordinaire. L'écran est un peu petit car à l'arrière du transmetteur du fait de la griffe qui est sur le dessus. Après ça fait le job et on ne refait pas non plus les réglages toutes les 30 secondes. Et vu le prix, on va pas se plaindre de trop non plus, c'est 8 fois moins cher que le transmetteur Profoto et 2 fois mois que le Jinbei.
    J'ai reçu ce soir la version TTL, c'est donc le AD600B (B pour Bowens).
    C'est donc exactement le même avec le TTL en plus.
    Je n'ai pas encore eu le temps de faire de vraies photos avec mais les premiers tests font ressortir quelques étrangetés...
    Contrairement au mode manuel qui se règle du 1/1 au 1/256 par tiers, le mode TTL se règle de -3 à +3, comme sur le boitier.
    Avec le transmetteur X1T et le AD600B je constate que les réglages fait sur l'un ne s'affichent pas sur l'autre.
    Si je mets -1 sur le transmetteur, le flash reste affiché 0 mais flash bien à -1.
    Si de là je règle depuis le flash à +1, le transmetteur affichera toujours -1 mais le flash flashera à +1.
    Et dernière hypothèse, si de là je règle depuis le menu de mon boitier le flash à -2, le transmetteur affichera -1, le flash +1 mais le flash sera bien à -2...
    En gros, le dernier réglage l'emporte sur les autres mais ne s'affiche nul part...
    Faut donc être attentif!
    Par contre je ne pensais pas que le réglage pourrait se faire depuis le boitier. Ça c'est un gros plus, moi qui ai l'habitude de régler mon cobra comme ça avec le transmetteur ST-E2.
    Voilà pour le déballage. La suite après les tests in vivo
    Bordeaux
    5D, 5D IV
    merci pour ces retours. As tu eu l'occasion de tester le flash en hss (pour figer un mouvement ou en contre-jour ) ?
    juin 2013
    5D Mk III
    Alors, pas spécialement pour figer le mouvement ou en contre jour mais simplement par ce que je shoot à grande ouverture.
    Ça fonctionne parfaitement jusqu'au 1/8000 et il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la touche hss du flash, ça se fait automatiquement dès que l'on dépasse la vitesse de synchro du boitier.
    Par contre la fonction hss reste activée même si l'on repasse sous le 1/200. Je n'ai pas testé pour savoir si le hss fonctionnait toujours dans ce cas (avec une perte de puissance donc).
    Sinon niveau batterie, le week-end dernier j'ai fais environ 350 photos, entre 1/2 et 1/32 de puissance et je n'avais même pas une barre de batterie en moins.
    La batterie est donnée pour 500 éclairs en pleine puissance, je pense que le compte y est largement.
    Membre Avatar de dynamite
    avril 2017
    Pont-à-Mousson Lorraine
    550 et 600D
    105 macro Sigma / 120-400 sigma / 50 1.8 / 85 1.8
    Ce n'est qu'après avoir créé un nouveau sujet que je tombe sur celui-ci....PFFFFFF direz-vous avec raison!!!
    Ceci m’intéresse grandement, je cogite, cogite et cogite encore sur ce modèle version TTL sans réussir à franchir le pas
    septembre 2017
    67 Haguenau
    100D
    Ef-s 18-55 IS stm - Ef-s 24 stm - Sigma 18-200 C
    Le x1tc descend jusqu'a 1/256. Fonction cn/f 5 à réglée.
    Faite une mise à jour, godox à eut pas mal de soucis avec les anciens firmwar du x1tc (Perte de groupe ou de connection). Ça devrai régler pas mal de problème.
    Sinon xt32 est plus grand et ergonomique, et gère également les flash studio qui se règle de 1 à 3 ainsi que de 1 à 1/256.
    mai 2014
    clermont ferrand
    CANON R3
    De 16 à 600
    Citation Envoyé par Seb2204 Voir le message
    Malgré que ce soit de 2017, merci Seb2204 pour le réglage 1/256
    juin 2013
    5D Mk III
    Depuis je suis passé à l'émetteur Xpro-C, avec un écran plus grand, mieux orienté et chaque flash a sa touche donc beaucoup moins de manipulations à faire pour faire ses réglages, changer de mode etc. C'est à peine plus cher et beaucoup plus confortable.
    Jamais eu de souci de perte de groupe ou autre, les seules fois où ça ne fonctionne pas c'est quand je change de canal ou de groupe par inadvertance
  1. Godox V860C et ETTL
    Par linux26 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/04/2015, 13h37
  2. Godox V860C
    Par jo68 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/03/2015, 19h14
  3. Godox V860C VS YN568
    Par alexklandre dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 31/12/2014, 17h59
  4. Godox E-TTL II Speedlite TT680
    Par gbellouard dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/09/2014, 13h33
  5. Compatibilité Canon vs Godox
    Par Gilles BILLARD dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 19/12/2013, 22h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h20.
