Discussion: 7D et HSS
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    4: tu etais dans quel mode d'expo?
    En M tu geres l'expo, en Av ou Tv le boitier mesure la lumiere sans le flash, et apres le flash rajoute de la lumiere
    5: qd trop de lumiere en general et que le 1/250 est trop faible...
    Merci Mnemmeth, le principe du HSS avec la série d'éclair, j'avais compris.
    J'ai quand même lu les manuels à la fois du boîtier et du Flash.
    Malheureusement, et comme très souvent, les manuels sont très mal faits et incompréhensibles.
    Concernant le 4, je crois que j'étais en mode P, mais je ne suis pas sûr. Je travaille principalement avec P, Av et Tv, et très rarement en M, ça me stresse quand je dois assurer, et presque uniquement en studio.
    Concernant le 5, si je comprends bien, si il y a trop de lumière et qu'on a besoin d'éclairer au flash pour un contrejour:
    1. on descend d'abord la sensibilité.
    2. et si on veut garder une grande ouverture, et que la sensibilité est déjà en bas, on met sur HSS,
    3. sinon, le mode normal convient pour la majeure partie des photos.
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Citation Envoyé par SRT100 Voir le message
    Il faut oublier le mode P et travailler principalement en M.
    C'est une habitude à prendre.
    Il n'y a aucune raison d'avoir peur ou de stresser.
    Il te suffit de faire quelques essais pour apprendre à maîtriser le mode M au flash, puis en HSS.
    Membre Avatar de jeje14
    Vendée 85
    Citation Envoyé par antec Voir le message
    +1
    +1
    un petit HS mais qui peut-être utile
    pour faire simple en mode M : en intérieur en utilisation normale
    1/ réglage de l'ouverture selon la PDC choisie (plus on ouvre moins le flash éclair et vis-et versa) l'expo du sujet est faite => en gros avec n'importe quelle ouverture le sujet sera toujours bien exposé (pour un sujet à porté de flash bien sur environ 10 m max)
    2/ réglage de la vitesse pour éviter le flou de bougé (différent suivant les sujets) l'expo de l'arrière plan est faite => en gros 1/60 sur de l’humain pas trop bougeant
    3/ réglage ISO selon expo de l'arrière plan (ISO bas arrière plan sombre et vis-et-versa) l'expo de l'arrière plan est ajusté => cela joue aussi un peu sur l'expo du sujet mais c'est léger
    4/ correction d'expo du flash si l'on veut plus ou moins exposer le sujet
    fait des essais et tu verra bien
    après il y a d'autre choses plus complexes du style, figé un sujet avec le flash quand le tps d'expo est à 1 s par exemple (cas par exemple d'une boite de nuit) ... mais c'est une autre histoire
    jéjé
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Je n'en doute pas que tu l'avais lu, mais ca permet de remet l'eglise au milieu du village de rappeler comment ca marche et de refixer les idees
    sinon tres 3 points je suis d'acord avec, tu peux aussi rajouter un filtre ND
    Pour le P: ca doit etre comme l'Av, calcul d'expo sans tenir compte du flash, le flash se parametrant lui aussi en variant sa puissance
    Mais qd meme l'utilisation du flash est plus sur en M ou tu regle pour le fond ton trio puis la puissance du flash (rebond ou direct meme combat) et apres ca roule
    septembre 2013
    Caluire et Cuire
    700D
    18-55 IS II - 50mm 1.8 II
    Sauf erreur de ma part, on peut laisser en permanence le mode HSS sur le flash sans consommer plus de batterie. Le flash ne commutera en mode HSS que SI on monte au dessus de la vitesse de synchro. Sinon il fonctionnera en mode normal en dessous.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    C'est une habitude à prendre...
    ...Mais qd meme l'utilisation du flash est plus sur en M ou tu regle pour le fond ton trio puis la puissance du flash (rebond ou direct meme combat) et apres ca roule
    Pour moi qui suis de la génération des flashs sans cellules (torche Braun 800) et puis des flashs à thyristors, le mode M, c'est cellule Lunasix et report des mesures sur le boîtier.
    A l'époque (70's), je divisais le nombre guide par la distance du sujet, que je reportais sur le boîtier calé au 1/60e.
    Plus tard, avec mon Eos 5 argentique et déjà le très bon Metz, j'utilisais les réglages automatiques avec succès.
    Je viens de faire un petit test et je vois que dans le viseur, l'appareil m'indique la sur/sousex. Il suffit de tourner l'une des deux molettes pour ajuster. Il s'agit non pas d'un mode manuel mais d'un mode semi-automatique.
    Donc en effet, c'est un peu plus pratique à condition de surveiller la mesure dans le viseur.
    Cela fait, comment réglez-vous le flash? Est-ce automatique?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h59.
