    Isère
    7D / 430ex II
    50 f1.4 / 10-22 f3.5-4.5 USM / 24-105 f4 L IS USM
    Par défaut 7D et 430ex II ... le tout en auto !
    Après avoir fait quelques tentatives de réglages manuels, j'ai réussi à faire quelques effets plutôt sympa, notamment en extérieur.
    Par contre j'avais principalement acheté mon flash pour les shottings lors des anniversaires et autres réunions de familles : j'en avais marre, même ISO poussé à fond, d'avoir encore beaucoup de flou (les enfants n'attendant que très rarement sans bougé quand ils jouent), et ça meme au 50mm à f/1.4 !!
    Donc j'ai pris le 430ex II, et là, de façon surprenante, les meilleures résultats que j'ai eu en photo d'intérieur _encore testé hier soir_ c'est de mettre le 7D sur P et le flash en ETTL !
    Aucune photo mal exposée, zéro flou ... bref, moi qui vient de relire le très bon livre de Bryan Peterson sur l'utilisation du flash en manuel, je pense avoir trouvé le bon réglage pour ce type de vues.
    Je referai un test ce soir en mode Av pour voir si je conserve toute la partie expo automatique du ETTL.
    En passant, je trouve que le manuel des speedlight est "léger" sur les explications de ce qui reste en auto ou pas en fonction des différents réglages. Et j'ai même l'impression que le réglage de la puissance peut être très inférieur en auto qu'en manuel ... ce qui est assez incompréhensible.
    Membre Avatar de jeje14
    Vendée 85
    Tu vas être déçu en AV, si c'est ta source principale car dans ce mode le calcul d'expo ne prend pas en compte le flash.
    en mode P : cela fonctionne, mais il faut quand même régler les isos et impossible de régler l'ouverture, ce qui dans mon cas est très gênant
    en mode M : le top pour moi, tu règle ton ouverture, le flash se règle auto par rapport à l'ouverture, tu choisi ta vitesse et tes isos selon si tu veux conserver l'ambiance ou pas tout en faisant attention à ne pas avoir une vitesse trop basse pour éviter le flou de bougé.
    en mode AV : pour le fil-in (le flash n'est pas la source principale) pour déboucher les ombres
    je vais essayer de te retrouver un tuto sur l'utilisation du flash.
    jéjé
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Cela m'intéresse aussi, pour le 7 d et 5 d 3
    juillet 2011
    Sud Bordeaux
    eos 300D, 7DmkII, 1DX
    10/22,16/35, 24/70, 100L, 70/200, 100/400, , 500 F/4
    ça m'intéresse aussi ...
    Bonnes fêtes à tous
    Bernard
    Membre Avatar de TrueCasimir
    Stembert near Verviers in Belgium
    Superbes boîtiers Canon
    Un peu de tout....
    Mode M, tu choisis une vitesse de 1/125ème et une ouverture de 4.0 ou plus si tu veux (pour l'ISO, tu essayes avec 100 ou 200, 400 à la limite). Ton flash va tout éclairer convenablement pour autant que tu sois dans les limites de sa portée et crois moi, il crache loin déjà ce modèle.
    Corrèze
    r 6-r 7
    Flash dirigé au plafond pour les portraits?
    Un peu de tout....
    Par exemple, si ton plafond est bien blanc. Une autre astuce est de placer la tête de ton flash verticalement ou pratiquement et de faire tenir par un élactique une feuille bien blanche (un peu cartonnée c'est mieux) sur les deux côtés et l'arrière du flash... ça te fait un réflecteur terriblement efficace pour presque rien ;-)
    geo18
    Pour ne pas avoir de problème en mode priorité ouverture, aller dans les paramètres et choisir une des deux vitesses fixes, cela désactive le choix de vitesse auto est c’est le flash qui compense.
    Cela revient au même que le mode M mais sans utiliser la molette arrière.
    C’est plus facile pour ne pas oublier quant on monte le flash en extérieur, pas de modification du mode ;
    juin 2012
    pas loin
    presque pas assez
    Citation Envoyé par TrueCasimir Voir le message
    Très bon conseil, merci: Thumbup ::
    Isère
    7D / 430ex II
    Dn si je comprends, le mode ettl ne fonctionne pas en Av, mais il fonctionne en mode M ... Ca me surprends. J'ai peut-être mal compris.
    Un peu de tout....
    Non, l'Ettl fonctionne dans tous les modes mais le mode av est un peu particulier puisqu'il calcul l'exposition comme si ton flash n'était pas là et ensuite lors que shoot, le flash n'envoie qu'une partie d'éclairage... juste assez suivant la distance de mise au point, pour bien éclairer le sujet mis au point. Dans les autres modes, le flash délivre la purée nécessaire à éclairer l'ensemble de la scène, y compris les objets ou murs derrière le sujet pour autant qu'ils soient dans les limites de la portée du flash (grosso modo n'est-ce-point ?)
    Bonne suite, mais je t'assure qu'une bonne lecture du manuel tout en faisant des tests afin d'améliorer la compréhension :-)
    Isère
    7D / 430ex II
    Merci, en fait je me pose pas mal de questions sur le fonctionnement du flash, ... sachant que je suis tres satisfait du resultat en interieur.
    Vendée 85
    Désolé mais cela est faux,
    le flash expose que le sujet et très peu l'arrière plan.
    explication :
    - tu choisi ton ouverture voulue et le flash se règle en fonction pour exposer le sujet (plus tu ouvre moins il flash et donc économie du flash) : fait un essai à 1/60 et 1/500 et tu verra que le sujet reste exposé pareil mais l'arrière plan sera plus sombre voir noir avec 1/500, sauf si l'arrière plan est un mur qui se trouve à 1m derrière le sujet, mais si il est à 3-4 mètre tu verra
    - la vitesse : tu la règle selon le résultat voulu en faisant attention au flou de bouger (1/500 arrière plan sombre et 1/60 tu garde plus de matière sur l'arrière plan)
    - isos : un peu près le même effet que la vitesse sur l'arrière plan et aussi un peu sur l'expo du sujet (économie du flash)
    le flash et les mode AV / M :
    - AV : le calcul expo se fait quasi sans tenir compte du flash (pour déboucher les ombres en éclairage secondaire : fill-in)
    - M : le calcul se fait sans tenir compte du flash (en éclairage principal)
    jéjé
    Vendée 85
    Voici le tuto (qui n'est pas de moi, je précise) et qui m'a bien aidé :
    Tu as 3 façons d'utiliser ton flash :
    - mode normal en environnement sombre (l'éclairage est presque uniquement apporté par le flash)
    - mode "fill-in" en environnement clair, pour "déboucher les ombres" (mais pas seulement)
    - mode "synchro lente", pour ne pas avoir un fond noir en environnement sombre.
    Mode normal :
    Boîtier en mode M. Sensibilité sur 100 ISO (ou un peu plus si le sujet est loin ou que tu veux épargner ton flash). Vitesse réglée sur la vitesse de synchro (entre 1/60s et 1/250s, selon le boîtier). Ouverture réglée en fonction de la PdC souhaitée. Flash en mode E-TTL2.
    Dans ce cas, c'est le calculateur E-TTL2 qui va régler la puissance du flash pour que la scène soit correctement exposée.
    Il faut d'ailleurs savoir que, dans ce cas, la vitesse n'a pas une grande importance tant que tu restes dans la plage de synchro. L'éclair du flash étant d'une durée de 1/800s environ, ton exposition sera de 1/800s environ, même si tu es au 1/60s (en supposant, bien entendu, que ton environnement est sombre).
    Mode fill-in (environnement clair) :
    Sensibilité au choix. Boîtier en mode M ou Tv. Vitesse dans la plage de synchro, et ouverture pour une expo correcte du fond (on peut aussi travailler en mode Av, mais il faut bien surveiller la vitesse pour rester dans la plage de synchro, ou activer la synchro haute vitesse FP du flash). Flash en mode E-TTL2.
    Ici, le boîtier va exposer correctement le fond, selon la mesure et les réglages que tu feras. Au moment du déclenchement, l'E-TTL2 va déterminer la puissance nécessaire du flash pour exposer correctement ce qui est à portée dudit flash (généralement, le sujet).
    Mode synchro lente (environnement sombre) :
    Sensibilité au choix, mais généralement assez élevée. Boîtier en mode Av, Tv ou M. Vitesse et ouverture au choix, de manière à exposer correctement le fond (autant que possible, étant donné l'environnement sombre). Pas trop de risque d'être au dessus de la vitesse de synchro dans ce cas, mais à surveiller tout de même. Flash en mode E-TTL2.
    Comme en fill-in, le flash va compenser l'expo du premier plan (ou plutôt de tout ce qui est à portée du flash). Tu auras donc un sujet bien exposé mais pas un fond noir comme c'est souvent le cas en "mode normal".
    Isère
    7D / 430ex II
    Merci pour ce compement d'info
    lille
    Eos 7D
    EF24 -105L - EFs 10-22 - EF 50mm f1.8 - EF 70-200 f2.8 IS II
    Je me permet de reprendre ce post pour poser une question
    En mode M Ettl, en haute vitesse genre 1/500, j'ouvre à 4 ( avec mon 24-105) et la mesure d'expo me donne une mesure complètement sous exp , mais la photo est bonne .
    Je donc donc faire des essais pour avoir une expo correcte, et donc impossibilité d'utilise la mesure d'expo de l'apn ..comment faites vous ?
    Vendée 85
    avec ou sans flash ?
    lille
    Eos 7D
    avec
    Vendée 85
    donc c'est normal, puisque le boitier en M ne tiens absolument pas compte du flash. Tu peux être à -2IL et avoir un sujet bien exposé dû au flash, en revanche le fond sera sous-ex : voir mes précédents post (#13 et #14)
    lille
    Eos 7D
    ok donc rien à faire , que des essais successifs ....vive le numérique ...avant comment faisait on en argentique ?
    geo18
    On se posait moins de questions
    On se renseignait beaucoup.
    On réfléchissait avant de déclencher, les pellicules et le développement coûtaient pas mal.
    On acceptait plus facilement ce qui n’allait pas car le résultat arrivait bien après.
    On savait se contenter de se qu’on avait.
    Il y avait moins de course à l’armement.
    On pourrait en rajouter encore beaucoup
    lille
    Eos 7D
    pas faux, mais bon rater une pelloche complète à 200fr le developpement + film , je ne sais pas si on s'en contentait quand même...
    geo18
    C'était plutôt rare et motivant.
    Pyrénées
    5d mkIII, 40D
    12-500mm, Du canon, du tamron, du sigma...
    Quelques compléments ou précisions qui me semblent essentiels pour comprendre ce qu'un flash fait ou ne fait pas.
    Pour exposer une scène, on joue sur trois facteurs: vitesse, ouverture et isos, le flash étant là pour compenser le manque de lumière.
    Si le flash est en E-TTL, le critère principal à prendre en compte est la vitesse puisque c'est celui qui va le plus drastiquement modifier l'apparence de ta photo.
    Plus ta vitesse sera proche de ta vitesse de synchro, moins la lumière ambiante sera présente sur ta photo.
    Donc, vitesse basse = background plus présent.
    Vitesse haute = lumière du flash plus visible, effet "spot" lumineux.
    C'est pour ça que le mode Manuel est le plus intuitif une fois cela compris.
    Je ne veux pas trop de bruit, donc je règle à 400-800 isos (histoire d'économiser le flash, rechargement plus rapide etc).
    Je veux un maximum de détails et de profondeur, donc f8 disons.
    Par contre, je ne veux pas trop voir le fond plein de bazar = vitesse de 1/120.
    Ou je veux un fond discret et un petit coup de flash éclairant les sujets principaux = vitesse de 1/80
    Ou je veux tout bien éclairé = 1/60 voir moins.
    Cela explique pourquoi le mode AV n'a pas le même impact que les autres modes puisque tu ne règles pas la vitesse, valeur capitale pour équilibrer lumière ambiante et lumière du flash.
    lille
    Eos 7D
    super Merci pour ces conseils , je note !!
  1. Gros soucis de 7D en mode non tout auto
    Par 2pax.cruz dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 19/06/2011, 10h39
  2. Auto de nuit 350d+430ex
    Par gerardmichel23 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/11/2010, 20h47
  3. auto portrait tout en douceur
    Par seb1629 dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 03/12/2009, 21h13
  4. auto portrait tout en douceur
    Réponses: 32
    Dernier message: 30/11/2009, 09h27
  5. 430EX + 400D - Rallye auto
    Par fabien_a11 dans le forum [Sport]
    Dernier message: 15/01/2008, 17h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h47.
