    fosses
    550d/7d
    18-200 3.5-5.6is _24-70 f2.8_ 70-200 f2.8 is usm_extenderX2_580exII
    Par défaut 7d + 580exII en deporté
    Une petite question que je n'arrive pas à résoudre.
    Quand je mets mon flash en déporté,je n'ai aucun problème de déclenchement , mais faut-il obligatoirement activer le flash interne du 7d?
    Peut-on ne faire fonctionner que le 580 exII en déporté(par exemple derrière le sujet)sans déclenché celui du boitier ou même l'ouvrir?
    Je n'ai rien vu dans le manuel, ni ce cas précis sur le forum.
    Merci de "m'éclairer"
    Jean-Michel
    Dernière modification par djimich ; 18/12/2011 à 11h57.
    Utilisateur Avatar de pascal1967
    Angers
    1Dmk4+ 420 et 430 ex2+580ex2
    24/105L 85mm/1.8 70/200 is 2.8 L et 120/300 sigma is f/2.8 +doubleur lll
    je crois que oui ,il est piloté par le flash interne !! reste a confirmé mes dires aupres des personnes ici plus dans le coup que moi avec le studio. cependant j'ai toujours réussis avec le flash interne allumé et jamais "sans" ......intéressante cette question !
    Pascal
    Membre Avatar de david rthn
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    C'est un pré-éclair du flash intégré qui active le 580exII, il n'a pas d'incidence sur la photo car il se fait avant l'obturation.
    août 2009
    Ile de France
    7D | G11
    10-22 | 24-70 | 50 | 85
    Citation Envoyé par david rthn Voir le message
    Ce n'est pas ce que j'ai constaté : 7D - Flash cobra asservi et flash integré
    fosses
    550d/7d
    D'accord , et à contrario , peut-on donc se servir de celui du boitier comme flash "d'appoint" en frontal pendant que l'autre se situe derrière?Si oui quel type de réglage adopter?
    Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre.
    Dernière modification par djimich ; 18/12/2011 à 12h05.
    Membre Avatar de YVES42
    FRANCE
    7D + Grip
    15-85 IS USM + 70-200 F4 L IS+ 50 f1.4
    Tu peux baisser l'expo de ton flash interne au maximum et garder l'expo de flash déporter normal
    Membre Avatar de louchat
    novembre 2011
    Pyrénées - Islande
    EOS 5D3, 1D4
    tu peux gerer ca depuis le menu flash du 7D. Les options sont representées par des petits pictos "flash integré" et "flash externe" et tu peux avoir l'un ou l'autre ou les deux d'actifs.
    fosses
    550d/7d
    Très bien , par contre , pour le déporté, c'est sur lui même que je dois agir pour ses réglages(quand il n'est pas sur le boitier)et l'interne , directement du boitier .
    Car quand il est en déporté , le 580exII n'est pas reconnu dans les réglages du boitier.
    En tout cas merci pour la rapidité des réponses.
    Ce forum est plus qu'efficace.
    JM
    FRANCE
    7D + Grip
    Si quand le flash intégrer est ouvert et que le flash externe est sur esclave tu vas dans contrôle du flash puis flash intégrer et la tu descend tous en bas et tu peux régler indépendamment le flash intégré et le flash externe
    Membre Avatar de jeje14
    Vendée 85
    en E-TTL II :
    quand le 580 est sur le boitier il est maitre donc tous les réglages se font sur le 580.
    quand il est en déporté donc en esclave tous les réglages se font sur le boitier.
    jéjé
    Dernière modification par jeje14 ; 18/12/2011 à 17h30.
    Vendée 85
    tout est indiqué dans les manuel 7D et 580 EX.
    aller je t'aide page 118 du 7D
    fosses
    550d/7d
    Parfait merci.
    Membre Avatar de gaydje
    Strasbourg
    Canon 7D ~ BG-E7 / Speedlite 430EX II
    Canon EF 70-200 L f4 IS / Sigma 17-70mm f2.8-4.5 / Canon 50mm f1,8
    Bonsoir.
    Pareil pour moi j'ai fait 4 test dans le noir complet, et le flash intégré a une incidence sur la photo. J'ai essayé a nouveau en cachant le flash intégré avec ma main et un bout de chatterton mais le flash esclave (430EX II pour ma part) ne se déclanche pas.
    Corrigez moi si je me trompe mais je ne pense pas vu mes essaies.
    Eos 40D, Eos 7D
    10/22, 24/70 2.8, 100 2.8 macro & 70/200 4
    Avec et sans flash intégré, les deux cas sont possibles, c'est un réglage dans le menu flash interne, pages 119 à 128 du manuel. Pour ma part j'ai un souci. Quelque soit le choix le flash intégré est toujours actif ...
    Si quelqu'un a une solution. J'ai décidé de faire un hard reset mais il semble qu'il faut attendre plusieurs heures sans la pile et la batterie.
    Cédric
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Le flash intégré émet TOUJOURS un éclair, ne serait-ce que pour envoyer le signal de déclenchement au flash distant. Et cet éclair se produit obligatoirement quand l'obturateur est ouvert pour assurer la synchronisation du flash distant.
    J'avais trouvé (mais je l'ai perdu) un fil ou un intervenant utilisait un filtre rouge (élement récupéré sur un ST-E2 en panne) pour réduire la "visibilité" de l'éclair du flash intégré.
    Mais bien sur cela réduit aussi la distance maximum de déclenchement.
  1. 350d et 580exII
    Par pedrab dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/01/2008, 10h25
  2. Info 580EXII
    Par mimimillot dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/12/2007, 17h27
  3. Cerf et 580EXII
    Par shamou dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 31/10/2007, 19h09
  4. Déclenchement du 580EXII
    Par Serge68 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/10/2007, 21h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h50.
