Discussion: 70D et flash yongnuo
22/01/2014, 22h38 #1Membre
- novembre 2013
- Rouen
- 56
- 157
- 70D
- 18/135 STM/ 50 F1.8/ YN500 EX
petite question, quand on lit les descriptifs des flashs yongnuo, on voit plusieurs brochages et compatibilités, mais jamais de modèles pour le 70D.
Lequel faut il prendre?
Celui qui est fait pour les séries xxD?
22/01/2014, 22h58 #2Membre
- mars 2013
- Ardennes
- 61
- 720
- EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
- 24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
je pense que le YN568EX ou 568EX II selon si necessité synchro haute vitesse, maitre/esclave....ect ou alors du Canon mais plus chère.
Concernant la compatibilité je laisse aux possesseurs de 70D le soins de répondre mais AMHA pas de problème.
24/01/2014, 15h35 #3Membre
- juin 2007
- https://t.me/pump_upp
- 1 122
- 5D3-6D2-1Ds2-R62
- c'est mieux que sans !
bin oui, c'est compatible, j'ai deux boitiers différents et aucun soucis, monture canon quoi
25/01/2014, 21h56 #4Membre
- octobre 2005
- Ahlen (Allemagne).
- 56
- 275
- 70D
- EF S18/55 - EF 28/135 IS - Tamron 70-300 - EF 50 f 1:8 II
Je confirme, le 568 EXII est bien compatible avec le 70D.
07/02/2014, 12h40 #5Membre
- novembre 2013
- Rouen
- 56
- 157
- 70D
Bon, la bête (un 500ex) est arrivée avec une pale copie de lambency.
J'ai pris une heure pour jouer (pas faire des photos
) avec.
J'ai pas mal interrogations...
En eTTL, l'apparzeil me dit que ma mesure de lumière est pourrie, si je me met en AV, il me met des vitesses de fou style 1/4, et même en manuel, l'appareil indique que la mesure de lumière est mauvaise.
Par contre après les photos ne sont pas si mal, même si le sujet du moment c'est un bouquet de fleurs (pour une fois que j'en offre à ma femme, j'en profite...)
En manuel j'arrive à avoir ce que je veux par contre, je tâtonne mais pas moche.
Comment marche cette fameuse mesure eTTL?
et pourquoi je n'ai pas de pré Flash pour prendre la mesure avant?
Autre truc, je n'arrive pas à utiliser d'autres modes que ettl et manuel en paramétrant le flash à partir de l'appareil.
Pareil c'est normal?
J'ai essayé d'utiliser le flash à distance, ça ne marche que quand j'utilise le flash intégré et que je met mon flash sur S1 ou S2 (pas compris la différence non plus...)
Il y a un mode radio sur le 500ex, mais mon appareil refuse de démarrer le paramétrage du flash à distance tant qu'il n'est pas dessus.
C'est normal, il n'est pas compatible?
Sur la doc il y a marqué ok pour le 60D mais jamais rien pour le 70D.
Bref pleins de questions mais content pour l'instant
07/02/2014, 14h10 #6Membre
- juin 2007
- 1 122
- 5D3-6D2-1Ds2-R62
en TTL, (Trough The Lens), c'est le flash qui compense le manque de lumière, donc, en M, c'est normal que le boitier indique une mauvaise expo, mais au déclenchement, le flash compensera, d'ou l'interet de travailler en manuel.
pour le reste faut que je regarde, je ne l'utilise pas de cette manière, en déporté, j'utilise des triggers yongnuo 622c, et je n'utilise jamais l'éclair du boitier pour piloter un flash déporté.
07/02/2014, 16h08 #7Membre
- novembre 2013
- Rouen
- 56
- 157
- 70D
Pour les 622C ce sera bientôt, mais je vais y passer.
En fait j'ai pris ce flash pour me faire la main, j'ai lu pas mal de trucs où tout le monde disait que le flash c'est manuel ou rien. Mais faut bien commencer.
J'ai essayé e mode Av (que je commence à bien maitriser) de forcer la mesure avec le bouton * de l'appareil, j'ai bien un flash de mesure, mais la vitesse reste dans les choux.
J'ai vraiment l'impression que pour utiliser du TTL, il faut rester en M.
En tous cas ça élargit le champs des possibles...
07/02/2014, 16h47 #8Membre
- décembre 2012
- 62
- 1 634
- 5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
- EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
Je ne suis pas d'accord... du moins ça m'étonnerait qu'ils aient dit "manuel ou rien", sans préciser un contexte d'utilisation
un flash ETTL c'est bien pratique !
Effectivement quand tu travailles en studio et/ou en multi-sources tu fais du manuel... mais le manuel suppose d'avoir du temps, de faire des essais ou de mesurer avec cellule
mais sur un événement (familial, professionnel ou autre) tu apprécieras que l'ETTL te donne une expo très correcte et sur l'instant
Eric
07/02/2014, 16h55 #9Membre
- décembre 2012
- 62
- 1 634
Je dirais pour débroussailler tes essais ... si tu es en intérieur et que le flash sera ta source de lumière prédominante, oui il faut travailler en M avec un canon.
Réserves le mode Av, en extérieur ou tu utilises le flash pour déboucher un premier plan mais quand les paramètres d'exposition (vitesse notamment) sont corrects
Eric
07/02/2014, 17h08 #10Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- plus qu'il n'en faut
- encore progresser
Normal. En mode Av, l'appareil expose pour la lumière ambiante comme s'il n'y avait pas de flash.
En mode M les indications d'exposition ne tiennent pas compte du flash.
Cependant, dans les 2 cas la mesure E-TTL assre une exposition correcte du premier plan.
Il y a bien un pré-éclair de mesure mais, avec le flash réglé au premier rideau, le délai entre le pré-éclair et l'éclair principal est si faible qu'on ne voit qu'un éclair.Comment marche cette fameuse mesure eTTL?
C'est tout simplement parce que, a priori, ce flash ne possède que ces 2 modes. Qu'attendais-tu d'autre ?Autre truc, je n'arrive pas à utiliser d'autres modes que ettl et manuel en paramétrant le flash à partir de l'appareil.
Normal, aucun appareil Canon actuel ne dispose d'un système de pilotage radio.Il y a un mode radio sur le 500ex, mais mon appareil refuse de démarrer le paramétrage du flash à distance tant qu'il n'est pas dessus.
07/02/2014, 17h24 #11Membre
- novembre 2013
- Rouen
- 56
- 157
- 70D
Merci à tous, donc en gros avec le Flash je ne regarde pas ma mesure d'expo, mais je contrôle mes photos à posteriori.
ha et j'ai trouvé comment utiliser le mode sans fils...
Effectivement pas radio mais sans fils, je continue à jouer.
07/02/2014, 17h29 #12Membre
- décembre 2012
- 62
- 1 634
Flash Yongnuo YN-560 III
Par Fred62 dans le forum Discussions FlashRéponses: 0Dernier message: 07/09/2013, 20h59 -
flash YN 460 yongnuo
Par rambo dans le forum Discussions FlashRéponses: 5Dernier message: 05/03/2013, 22h52 -
Flash YONGNUO YN565EX
Par Univers-Jims dans le forum Discussions FlashRéponses: 80Dernier message: 13/01/2013, 09h47 -
flash yongnuo 565 EX
Par claude1 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 12Dernier message: 30/05/2012, 15h25 -
Flash yongnuo
Par claude1 dans le forum Discussions FlashRéponses: 37Dernier message: 28/05/2012, 22h00
