    Membre Avatar de Lioo
    Belgium
    Canon 7D & 40D
    ° 17-55 IS 2.8 ° 70-200 f4 ° 50 1.8 ° 100 macro 2.8 ° 40mm 2.8 ° 8mm 3.5 ° 580 Ex
    Par défaut 580ex peut'il piloter un 420ex sans émettre d'éclair?
    Bonjour à tous, suite à une réflexion en multiflash, j'aimerais savoir si le 580ex peut déclencher un 420 ex sans émettre d'éclair? Quel est la technologie de transfert (IR ou lumière ou ...)
    Si la réponse est oui (et même si c'est non en fait) quid de la mesure e-ttl? Est-elle gérée?
    Si oui, comment va se comporter mon 420ex qui sera loger dans un parapluie et donc qui (si j'ai bien compris) ne sera pas à la même distance reflex sujet d'où une e-ttlne servant à rien?
    Pour rappel le 420ex n'a aucun réglage de puissance!
    Merci pour vos avis!
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Oui le 580 peut, en fonction maître, ne pas émettre d'éclair. Seul le premier éclair de commande des esclaves est visible et c'est ce qui porte souvent à confusion. Cet éclair ne participe pas à l'éclairage de la scène. Les infos sont donc transmises par la lumière.
    La mesure TTL est gérée.
    Lorsque l'on utilise un réflecteur ou un diffuseur on peut très bien rester en TTL. Il n'empêche que pour un contrôle plus fin et reproductible il vaut mieux passer en manuel. Mais si la puissance du 420 ne peut être réglée seule l'option TTL est accessible. Faire des essais n'engage à rien, hein ?!
    Belgium
    Canon 7D & 40D
    Merci pour les infos précises.
    Quant à la dernière phrase, les essais m'engage a acheter le flash... OUChhh... ;-)
    Mais non un prêt de giorgioeos va faire l’affaire ;-)
    Belgium
    Canon 7D & 40D
    Petit résumé qui va faire l'objet d'un autre sujet à mon avis.
    Mon objectif est de faire un petit studio d'éclairage nomade composé d'un parapluie et flash cobra.
    J'ai actuellement un 420ex sans aucun réglages à l'arrière et j'ai déjà des transmetteurs qui ne gère pas le e-ttl. (Le fait de travailler à pleine puissance me demande de fermer très très fort! J'aimerais un flash réglable)
    Si je comprend bien les règles pour des portraits 3/4, il est utile d'éclairer le fond avec 1 cobra et le sujet avec un deuxième cobra dans un diffuseur.
    Dans ce cas, 420ex à pleine puissance sur le fond; et un autre réglable dans le parapluie.
    580ex ou 430ex à voir... 200€ de différence MAIS je parie sur la possibilité des futurs boitiers canon de commander les flashs (comme le 7d) => 200€ "juste" pour le strombo et la différence de puissance donc...
    Choix difficile surtout si je n'ai pas bien compris le principe...
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Pour commander ton 420EX il te faudra un 550 ou un 580 car le 430 ne possède pas la fonction maître.
    Pour doser un flash tu peux jouer sur la distance par rapport au fond ou au sujet. Je sais c'est pas top ! A mon sens tu vas être très limite avec le 420, mieux vaut commencer par un 550 et un 430 d'occase.
    Belgium
    Canon 7D & 40D
    Après test:
    - je n'ai pas réussi à déclencher le 420 sans éclair.
    - le 420 déclenche uniquement quand le 580 est en E-ttl tout auto
    - Si le 580ex est sur un transmetteur genre cactus (et ce en n'importe quel mode en ce compris l'ett-l) le 420 ne se déclenche pas (enfin si mais plus de 1 seconde après...)
    Et voilà pour le test! Si vous avez des pistes...
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Je viens de tester ta config, 580 EXII sur le boîtier en position master et en mode de reglage de puissance manuel. Un 430 EX en slave et réglage manuel, le 580 EXII déclenche bien le 430. J'ai ensuite supprimé l'émission de l'éclair principal sur le 580 et c'est nickel. Voir ci-dessous.
    • EXIF: Canon ( PowerShot G9) | 7.4mm | 1/60s | f/2.8 | ISO 200
    Citation Envoyé par Lioo Voir le message
    Après test:
    Dernière modification par Chicco ; 05/11/2010 à 19h15.
    Membre Avatar de fycam-photography
    6D x2
    24-70 2.8 II | 50 1.4 | 85 1.2 | 70-200 IS II
    Le 420 ne possède pas la fonction esclave.
    Belgium
    Canon 7D & 40D
    Si si. J'ai pour l'instant les 2 à la maison et la fonction esclave est bien là mais uniquement pour le full auto (e-ttl)
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Si, si.
    Le 580 ne transmettra que l'éclair de commande, mais pas l'éclair "utilie".
    Toutefois cela peut gêner dans certaines circonstances.
    Perso, j'ai 3 flash ET la ST-2E (mais un peu chère).
    Belgium
    Canon 7D & 40D
    Suite des tests, le 580exII a bien réussi à déclencher le 420ex seul (donc éclair de préflash seulement pour le 580).
    Par contre, toujours rien en manuel, à mon avis le 420ex qui nativement ne peux faire que de l'e-ttl (manuel exclu) n'arrivent pas à lire les infos envoyés par le 580exII
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    C'est probablement l'explication !! D'un autre coté l'e-ttl en multiflash c'est pas l'idéal. Dans un telle config mieux vaut avoir le contrôle complet des flashes.
    Membre Avatar de Kouby
    novembre 2007
    Picardie
    50 1.4 ¤ 85 1.8 ¤ 17 40L 4.0 ¤ 28 70L 2.8 ¤ 70 200L 2.8 ¤ ext 1,4
    A mon avis, des cactus + 2 yongnuo tout simple (460) et tu as une config, certes pas en ETTL, mais complète pour 120€.
    Kouby
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Citation Envoyé par Kouby Voir le message
    Kouby
    Yep, mais notre ami semble tenir à son 420EX, grand sentimental va....
    novembre 2007
    Picardie
    Citation Envoyé par Chicco Voir le message
    Oui, j'avais bien compris. Mon premier flash etait un 420EX et je me aussi posé pal mal de question quand j'ai voulu m'en servir en deporté.
    Bilan de mes recherches : le 420EX est un très bon flash de reportage (je m'en sers toujours à ce titre là), mais son abscence de mode manuel est super limitant en deporté : l'ETTL dans un parapluie, ca ne sert à rien :thumbup:
    Kouby
    juin 2009
    Touraine
    Zoom 20/35
    Bonsoir....
    J'eessaie de faire déclencher le 420 EX avec le 430 EX II mais je n'y arrive pas.. Quelqu'un sait-il comment faire ?... Je dispose du ID Mark 4....
    Merci en tout cas...
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Citation Envoyé par Pouffy Voir le message
    Bonsoir....
    Je crois que le 430 ex II ne peut pas être maitre il faut passer sur la série 5xx
    Seb.
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Citation Envoyé par shamou Voir le message
    Seb.
    Tout à fait exact, sinon il faut envisager l'achat d'un STE2 pour piloter les deux 430EX. Ou bien des cactus ou encore tout autre dispositif de commande à distance mais avec perte de la mesure TTL, ce qui n'est pas un bien grand mal au demeurant....
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h43.
