    septembre 2011
    Arras
    Canon EOS 550D
    18-55mm/Canon 10-22mm/Canon 50mm 1.8
    Par défaut Aide yongnuo YN560EX II
    Je viens de faire l'acquisition de ce flash,et j'avoue ne pas savoir m'en servir,es-ce qu'il existe un lien pour bien utiliser ce flash en manuel?
    Merci beaucoup
    novembre 2013
    Rouen
    70D
    18/135 STM/ 50 F1.8/ YN500 EX
    Quels sont tes soucis avec?
    c'est du manuel, donc tu plugges et si tu as des piles de qualité, ça déclenche.
    Après il faut le régler et là c'est le début des emm...
    Membre Avatar de djicibi
    juillet 2013
    CANON EOS 5D
    CANON 50 1.8 - CANON 85 1.8 - SIGMA 70-300 F/4-5.6 APO
    Les bases :
    - Pour commencer tu le mets en mode M (qu'il soit directement sur ta griffe flash ou en déporté via un transmetteur). Avec gauche et droite tu montes et descends ta puissance par palier complet (1/1, 1/2, 1/4, 1/8 etc), avec haut et bas tu règles la puissance par tiers de palier (tu passeras par 1/1, 1/2+0.7, 1/2+0.3, 1/2).
    - Les touches zoom + et - te permettent de rétrécir l'angle de portée du flash en allant de 24mm à 105mm. Tu peux encore élargir le champs du flash en mettant le diffuseur glissé dans la tête de ton flash (avec le petit réflecteur blanc).
    Les options utiles (avec la touche mode) :
    - Le mode S1 permet à ton flash de se déclencher dès qu'il voit un flash se déclencher. Utile quand tu utilises deux flash en même temps, et si il peuvent "se voir" (aucun obstacle entre eux).
    - Le mode S2 est identique, sauf que ton cobra ignore les pré-flash que peuvent émettre d'autres flashs pour transmettre des informations (TTL).
    Plus technique et pas forcément utile dans un premier temps (touche mode):
    Le mode Multi permet de déclencher plusieurs flash d'affilé à la fréquence souhaitée (sachant que 1Hz = 1 éclaire/seconde, 2Hz = 2 éclaires/seconde, etc.). Ainsi 2x2Hz déclenchera deux éclaires en une seconde. 2x4Hz déclenchera deux éclaire en une demi seconde. Le réglage est bridé au fur et à mesure que tu augmentes la puissance de ton flash, il est incapable de recycler assez vite dans certaines configuration, et donc ne les propose pas.
    Membre Avatar de Serious08
    février 2013
    Ardennes
    EOS 650 D & 5D Mark III grippé
    EF-S 18-55 IS II & EF-S 17-55 IS USM & EF 50 f/1.4
    Merci djicibi
    Concernant le mode multi ... à quoi ça sert concrètement ?
    juillet 2013
    CANON EOS 5D
    C'est pour faire un effet stroboscopique, tu peux figer plusieurs images en un seul cliché.
    Comme ça : http://upload.wikimedia.org/wikipedi...trobe_edit.jpg
    550D+600RT+430II+568II+4x622C+RC6
    Canon 18-55 IS+55-250 IS+70-200 4IS+100L+50L+85LII | ∑ 24-70 2.8 + 150-500 OS
    Citation Envoyé par djicibi Voir le message
    J'aime beaucoup cet effet.
    Je vais tester ce mode...
    Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
    février 2013
    Ardennes
    D'accorddd, merci bien
  1. yongnuo YN-E3-RT et 70D
    Par alexklandre dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 20/02/2014, 15h32
  2. Yongnuo YN-565 EX
    Par ADX dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/02/2013, 16h16
  3. yongnuo rf 603 c3 et 5dI
    Par azzura77 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/01/2013, 10h02
  4. AIDE !! pour des flashs YONGNUO SVP!!
    Par julienphoto dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/01/2013, 00h27
  5. yongnuo ML-3A/C1
    Par Guismeau dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 25/06/2012, 18h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h05.
