Discussion: 580 en veille
    Membre Avatar de Bruno-Paparazzi
    Belgique (Namur)
    1DX , 1D MarkIV, 1D MarkIIn, 5D MarkIII
    Un paquet
    Par défaut 580 en veille
    Bonjour à tous
    j'ai malheureusement égaré le mode d'emploi de mon 580 II...et j'ai fait une recherche sur le forum...
    Est-il possible d'empêcher la mise en veille d'un 580 II lorsqu'il n'est pas sur le boitier ?
    (mais quand il est branché à une télécommande)
    merci....
    juin 2009
    Dijon - Grenoble
    5D mk II - Ftb
    15mm f2,8 Fisheye - 50 f1.4 - 85 f1.8 - 200 f2.8 L - Ranger RX
    Oui c'est possible, ce sont les réglage C.fn
    Je l'ai fait sur mon 430EXII qui est piloté avec des cactus v4
    Voici la doc du flash en download depuis le forum... (ta recherche n'a pas très été efficace ...)
    https://www.eos-numerique.com/index....y_view&iden=13
    Dernière modification par mat' ; 27/04/2010 à 15h00.
    Membre Avatar de Scaniris
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Le plus simple étant de configurer les C.Fn du flash depuis le boitier lorsque le flash est monté dessus, ainsi tu auras en texte clair la caractéristique de chaque fonction.
    Et puis seulement après tu le mets sur ton transmetteur. J'ai eu le même soucis il se mettait en veille et je devais appuyez sur le test flash pour le sortir de veille, pas pratique du tout forcément en mode slave.
    Belgique (Namur)
    Un paquet
    merci beaucoup!
    Je vais essayer...
    Belgique (Namur)
    Un paquet
    Citation Envoyé par mat' Voir le message
    la doc ici est celle de la version 1 du flash, et j'ai le 580 II , et visiblement les Cfn ne sont pas identiques.
    Mais merci quand même.
    Belgique (Namur)
    Un paquet
    Citation Envoyé par Scaniris Voir le message
    Merci, ça marche. :clap_1:
    Le soucis que j'avais, c'est que j'utilise un Cactus raccordé au flash avec un cordon synchro. Et même en appuyant sur le bouton de test, ça ne remet pas le flash en position active. Je devais donc retourner près du flash pour éteindre/allumer après une période d'inactivité...
    juin 2009
    Dijon - Grenoble
    5D mk II - Ftb
    Citation Envoyé par Bruno-Paparazzi Voir le message
    De rien, mais je n'avais pas fait gaffe à la version du flash... Dans le pire des cas tu doit pouvoir trouver la doc en pdf sur le site canon si tu en as besoin pour autre chose...
    En tout cas maintenant ca marche
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Quand je dois re-paramétrer les fonctions de mes flash, je préfère passer par le boitier, c'est vraiment plus sûr, parceque sur le flash directement tu as juste les combinaisons chiffrées alors c'est le meilleur moyen de faire une coquille dans la config.
    Un truc bizarre c'est que j'ai le souvenir que la mise en veille auto était par défaut activée sur le 580EXII (ou l'avais-je fait.... je ne sais plus), par contre sur le 430EX II ça n'est pas le cas. Ou je me souviens mal, je n'ai pas le souvenir d'avoir du modifier ce paramètre pour le 430, j'utilise en déport les 3 flash et il était pénible d'avoir cette mise en veille qui survenait si rapidement Toujours au moment où il fallait que ça parte bien sûr. Il n'y avait que le 430 qui partait grrr....
    juin 2009
    Dijon - Grenoble
    5D mk II - Ftb
    En effet c'est plus que génant cette option lorsque l'on déporte assez loin... Je confirme sur le 430EXII, l'option est active par défaut, en tout cas sur le miens elle y était. Il m'a fallu que je rate plusieurs clichés avant de me décider à la désactivée et a fouiller dans la doc pour trouver le fameux Cfn.
    A l'avenir je ferais avec le boitier pour tester, c'est vrai que c'est un coup a se tromper...
    Loire (42)
    |5D²|600EX x2|ST-E3|
    |15 FE|50 F1.8II|24-70 F2.8 L|70-200 F2.8 L|TC 1.4x II|EF-12 II|
    CFn01 Coupure alim auto 0: Activée
    CFn10 Minuterie coupure auto esclave 0:60 minutes et 1:10 minutes
    CFn11 Canal coupure auto esclave 0:8heures et 1:1 heure
    mars 2012
    Bretagne
    5D Mark II
    24 105 _ 100 MACRO _ 150 500
    En voilà une réponse qu'elle est bonne ! Je fais des photos pièges de loup j'ai mis :
    CFn01 coupure alim auto 1:déactivé
    CFn10 Minuterie coupure auto esclave 0:60 minutes et 1:10 minutes on s'en fou c'est désactivé
    Bon les loups sont peut être passé plus de 8 heures après mais je n'en suis pas sure puisque les flash ne fonctionne plus et ne sont pas ré-activables par radio.
    Le SAV de Canon me propose de repasser toutes les 8 heures ! c'est le temps minimum pour que les bestioles oublient mon passage !!!!!
    Je ne comprend pas le soin que Canon apporte aux batteries, il n'en vende pas ! il ferait mieux de permettre d’utiliser leur matériel.
    Je n'arrive pas à trouver d'aide autre que faire des photo de jour !!!! dans un zoo ou sur un animal empaillé, je suppose. Dans ce cas je ferais mieux avec photoshop ou Blender.
    @+[/QUOTE]
  1. Veille au grain
    Par Laynea dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 22/09/2009, 16h25
  2. Je veille sur vous
    Par le chti dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 18/07/2009, 16h29
  3. Maman veille !
    Par Edijo dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 13/07/2009, 17h39
  4. veille harley
    Par photoaero dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 05/01/2009, 16h13
  5. Je veille ...
    Par etiennebw dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 11/05/2008, 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h55.
