    Membre Avatar de 550DGRIPPE
    dijon
    canon 550 d, BG-E8, AE-1 prog, Sony HX5V
    EOS EFS 18/135 is, EOS EF 70/300 is usm, EOS EF 85 mm 1.8 usm, Tokina 11/16 2.8
    Par défaut 550 D et flash déporté.
    J'envisage l'achat d'un 430 exII.
    Je crois savoir que mon 550 d, à l'inverse des 600 et 650 d, ne permet pas d'utiliser un flash maitre et des esclaves.
    Etant inculte en matière de flash et désirant utiliser un unique flash (430 exII) non fixé sur la griffe de mon boitier mais à coté, posé donc, est-ce possible avec ce boitier 550 d ?
    J'ai vu sur youtube que cela était possible avec un 7d. Le flash interne servant en quelque sorte de signal pour actionner le 430 ex II (par signal infrarouge en gros...)
    Merci d'excuser le caractère "néophite" de ma question.
    Pontoise
    R6 et R7
    Le flash interne du 550D ne permet effectivement pas de déclencher un éclair pour piloter un flash esclave. 2 possibilités, mettre un 550 ou 580EX sur le reflex, ou un très couteux ST-E2 ou passer par une solution Cactus pour une cinquantaine d'euros.
    dijon
    Une solution Cactus, qu'est-ce exactement ?
    Un câble reliant le boitier au flash externe ?
    Un boitier infrarouge à fixer sur le porte flash du boitier ?
    (ou une plante...).
    Le ST-E2, je ne connais pas non plus, mais puisque c'est très couteux, j'imagine que c'est un accessoire Canon, non ?
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    17-55 2.8 is / 70-200 2.8 is / 50 1.4 / 85 1.8
    Pour pouvoir déclancher ton flash en déporté tu as plusieurs choix :
    Un cable synchro qui se branche sur ton boitier et sur la griffe du flash.
    Un déclencheur radio genre cactus, tu met l'emetteur sur le boitier et le recepteur sous le flash ( ca te permet de metrre ton flash n'importe ou jusque 100 m )
    Mettre sur ton boitier un flash maitre genre 580 EX.
    et y'en a plein d'autres mais le mieux ce sont les cactus, ils sont pas cher et tu fait ce que tu veux, par contre tu oublie le TTL...
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    A l'époque ou j'avais mon 550D, j'ai pris l'option du STE-2, mais pas celui à plus de 200 euros de chez canon, la copie chinoise (copie à l''identique et qui fonctionne très bien), le YONGNUO STE-2. Celui ci coute le prix des cactus et conserve le TTL.
    Pour plus d'info sur le fonctionnemennt sur les flash déportés : Un peu de lecture, ça ne fait pas de mal : https://www.eos-numerique.com/sknum/...-flash-171632/
    Membre Avatar de eric21
    dijon
    1DX/7DII/ XE2
    70-200:2.8 LVII IS USM // 24/70:2.8L usm/85/1.8 // 100-400 is usm
    A tout hasard, si tu veux essayer avec un 580 ex II pour voir si le flash de ton boîtier le pilote, j'habite Dijon, donc tu peux me contacter par MP.
    Eric
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Citation Envoyé par eric21 Voir le message
    Eric
    Inutile, le 550D ne pilote pas les flash. Cette fonction a été ajoutée à partir du 600D.
    Ceci dit, vous pouvez tout de même vous rencontrez pour une sortie photo ou autre.
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Citation Envoyé par Ewhyles Voir le message
    avec mon 550d, je peux déclencher un nissin 866 en esclave et mode manuel sans problème........
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Citation Envoyé par ICSTRA Voir le message
    Oui, c'est vrai mais sans la fonction TTL ne fonctionne pas, uniquement en mode manuel comme les cactus.
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    Le STE2 limite quand même l'emplace du ou des flash vu que c'est en infrarouge.
    La solution cactus est assez bien, pour ma part j'ai opter pour les pixel king et j'en suis ravi.
    Les pixel sont des déclencheurs radio gérant le TTL et ne sont pas très cher.
    Membre Avatar de End3avour
    mai 2012
    EOS 6D mkII
    Canon 24-105mm F/4L II ; 50mm 1.4 ; 100mm f/2.8L ; 70-200mm f/2.8L II
    Je m'incruste un peu dans le sujet, mais la question me titille depuis un moment.
    Sur un 5D3 par exemple, pas de flash intégré. Il est donc impossible de déclencher un flash à distance sans STE2 ou cactus avec ces petites bêtes, me trompe-je?
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    effectivement sur les 5D tu doit avoir un déclencheur à moins d'y monter un 580EX qui sera le flash maitre et qui transmettra les informations aux autres flash compatibles
    mai 2012
    EOS 6D mkII
    Citation Envoyé par sido Voir le message
    Grand merci
    dijon
    Merci pour toutes ces informations. Ce sera STE2 (200 euro, presque le prix du 430 exII ...) ou sa copie chinoise ; ou les pixels king.
    La gestion des infos TTL par le transmetteur me semble importante pour la facilité qu'elle apporte à un amateur comme moi dans le domaine du flash.
    La lecture sur le blog Strobist est en effet très instructive (thank's).
    (Je ne suis pas à Dijon en ce moment, mais merci à Eric 21 pour sa proposition très sympa ! Pourquoi pas au retour de vacances une discussion photo
    autour d'un café place de la Lib ou Darcy !!!)
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    Parce que qu'il se déclenche avec l'éclair emis par le flash intégré ? c'est bien ca?
    Mais le but en déporté est plutot de se passer du flash intégré !
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    Franchement avec un peu de pratique le flash en manuel c'est encore mieux, on gére mieux le rendu voulu, et avec un peu de temps les réglages et ajustement sont rapides.
    avril 2012
    +1, en studio, le manuel est bien mieux pour une exposition constante quel que soit l'angle de shoot...
    par contre en extérieur tu perds l'intérêt de dépasser la vitesse de synchro...
    dijon
    Un grand merci à ICSTRA pour l'info sur le nissin 866 !
    S'il peut se déclencher avec l'éclair du flash intégré de mon 550 D, plus besoin d'acheter de STE2 canon à 200 euro... ou des King ou une paire de Cactus qui piquent et c'est moche sur le boitier.
    Non sérieusement, je veux bien suivre votre avis sur les intérêts du flash en manuel et la technique de "base" ne doit pas être si compliquée à acquérir.
    Sans vouloir abuser de vos bons conseils j'aurai encore 2 questions :
    - sur l'intérêt de dépasser la vitesse synchro : je pense que c'est la possibilité d'avoir une expo différente entre l'expo du boitier et celle du flash, ce qui permet d'avoir un arrière plan sous exposé par rapport à un sujet type portrait bien mis en lumière. Non ? Pourquoi on perdrait cette possibilité en mode manuel ? Il suffit de de sous exposer via la correction d'exposition du boitier, non?
    - concernant le flash nissin, est il comparable au 430 exII en termes de performances ? Est ce le seul modèle qui peut fonctionner en déporté avec le flash pop up intégré au 550 D ? Pourquoi canon n'offre pas cette possibilité parmi sa gamme de flash.
    avril 2012
    Citation Envoyé par 550DGRIPPE Voir le message
    Le Nissin 866 est plutot comparable au Canon 580.
    Si tu veux exposer correctement en extérieur, tu es plutot aux alentours des 1/2000e. Donc il te faut travailler en mode HSS qui n'est pas disponible en manuel.
    Pour éviter le problème d'apport de lumière du flash intégré, j'ai 2 yongnuo RF603 .Ca marche nickel,... 20 ou 30 euros
    dijon
    Je viens de découvrir le Yongnuo YN 560 mark II, qui me semble très bien (et pour env 70 euro). Mais je ne parviens pas à savoir s'il peut fonctionner en déporté sans déclencheur genre cactus, c'est à dire avec le seul éclair de mon flash intégré au 550 d.
    Quelqu'un connait ce nouveau modèle ?
    Abonné Avatar de frenzy
    5DIII
    j'ai un ami qui a deux Yongnuo YN 560 mark I, l'un est piloté par le cactus, l'autre est déclenché par le premier (mais pas par le flash interne).
    je pense que le MKII doit aussi fonctionner sur ce principe, la grande différence semblant être un écran LCD au dos du flash.
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    concernant le vitesse de synchro de ton boitier ( 1/200 ou 1/160 à vérifier ) ton flash exposera toute la photo à cette vitesse et inférieure à celle -ci, au dessus de cette vitesse tu aura besoin de la synchro haute vitesse.
    Exemple : tu est à la plage ton sujet est à contre jour, mais tu veux pas cramé le ciel, tu expose correctement ton ciel et tu aura une vitesse de 1/2000 voir plus, de plus ton sujet sera sous exposé, donc entre en jeux le flash pour éclairer ton sujet mais pour cela il te faudra t'affranchir de la vitesse de synchro sinon tu aura une belle bande noire sur ta photo.
    Le yongnuo peut etre déclencher grace à l'éclair d'un autre flash en mode S1 ou S2,mon avis tu as plus de contrainte qu'autre chose, autant prendre un cable synchro ou des déclencheurs.
    Dit toi une chose c'est que ton flash intégré va forcément eclairer ton sujet que tu le veuille ou non et si tu met un flash en déporté le rendu n'est vraiment pas top... à méditer.
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Le YN560 ne fait pas maitre. Je les déclenche (j'en ai 2) soit avec mon STE2, soit avec le NISSIN 866 MkII.
    Quoique, tout ça est révolu maintenant que j'ai un 7D.
  1. pixel king + flash déporté et flash sur l'emetteur.
    Par caliyo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/04/2012, 08h08
  2. Utilisation flash intégré et flash déporté
    Par Caman dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/02/2010, 23h11
  3. flash déporté
    Dernier message: 16/11/2009, 13h47
  4. Flash déporté
    Par Joss21 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/12/2005, 12h04
  5. Flash déporté
    Par felin dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/06/2004, 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h33.
