    idf
    350 d
    Par défaut 540EZ esclave d'un 580EX ?
    Bonjour a tous,
    J'aimerais savoir si un 580EX en mode maitre peut piloter un vieux 540 EZ (via l'éméteur infrarouge) ?
    Membre Avatar de silver_dot
    le 540 EZ n'est pas compatible ETTL, ce qui peut causer quelques problèmes d'exposition à moins de l'employer en manuel
    Membre Avatar de dodineau
    juin 2006
    Aux alentours de Caen Basse-Normandie
    EOS 30D+5D, 2 Canon sinon rien...
    Quelques fûts blancs ou noirs mais avec des liserets rouges pour décorer...
    Question Flash 540EZ et 30D
    On me propose un flash Canon 540EZ pour un peu moins de 100roros.
    Pouvez-vous me dire si c'est compatible avec mon 30D et si c'est une bonne affaire (il est en parfait état bien sûr).
    Je précise que je n'ai encore pas de flash externe et donc je n'y connais rien en caractéristiques.
    Merci pour vos éclaircissements.
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Non, la serie EZ ne possède pas l'E-TTL, donc pas compatible avec les EOS numériques.
    juin 2006
    Cool
    kezako E-TTL ?
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    C'est le nom utilisé par Canon pour appeler la technique de mesure de la lumière reçue juste devant le capteur de l'APN. TTL veut dire "Through The Lens" ou "à travers l'objectif".
    Le terme TTL existe depuis de nombreuses années. L'E-TTL existe depuis l'apparition des APN.
    juin 2006
    Dernière modification par dodineau ; 07/02/2007 à 19h59.
    juin 2006
    me suis trompé de post
    juin 2006
    Wink
    Merci pour cette réponse.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Sur les argentiques, la mesure se faisait sur le film directement c'est ce que l'on appelait le TTL. Avec le numérique le TTL ne fonctionne pas car le capteur reflechit l'éclair comme un miroir. il a été donc conçu un autre système appelé E-TTL .
    extrait de EOS-série:
    "L'E-TTL (Evaluative TTL, ou en français TTL Evaluatif) utilise la cellule multizone de mesure de la lumière de l'appareil photo pour contrôler la puissance de l'éclair du flash. Le cellule multizone est liée au multiple collimateur AF ainsi la mesure de l'exposition est mesurée sur le collimateur ou l'AF se fait (où le sujet principal est supposé être).
    Le niveau de lumière ambiante est aussi mesuré pour améliorer la fiabilité de l'exposition.
    Avec de multiples zones de mesure, l'exposition au flash est très précise.Le Speedlite EX en premier, envoi un éclair (pré-flash), cette lumière réfléchie est mesurée par la cellule évaluative multizone avec la lumière ambiante. Alors le niveau de sortie de l'éclair est ainsi calculé et stocké en mémoire.
    La puissance de l'éclair optimale est calculée ainsi l'exposition est équilibrée entre la lumière ambiante et la lumière du flash illuminant le sujet.
    Comme avec l'exposition normale sans flash, l'exposition au flash est centré sur le sujet (où l'AF est activé). Ainsi les sujets brillants ou réfléchissants sont aussi détectés et l'exposition est faite en conséquence."
    Systeme TTL:
    Système E-TTL:
    Dernière modification par canon-passion ; 07/02/2007 à 20h30.
    Il y a un détail intéressant dans tes deux schémas de flashes...
    sais-tu lequel?
    sa présence en 24x36mm, et sa disparition sur les EOS argentiques et numériques grand public depuis pas la d'années...:34:
    sais-tu lequel?
    J'ai pas tout compris, tu peux m'expliquer? C'est le flash qui disparait?
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    C'est le flash intégré qui remplace le flash cobra ? :34:
  1. Cherche Manuel d'utilisation 540EZ
    Par photomartin dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/12/2006, 18h18
  2. flash 540EZ et 550EX en mode esclave ça marche??
    Par papyjack dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/12/2006, 17h20
  3. Le 380EX marche t-il en esclave avec le 580EX ?
    Par johnmari dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/06/2006, 13h13
  4. 540EZ ou 420EX ?
    Par anonymus4 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/10/2004, 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h13.
