    Membre Avatar de Joss47
    juin 2009
    18-135 mm
    Exclamation Soucis avec Flash 430EX II
    Bonjour à tous et à toutes !
    Depuis dimanche soir j'ai un petit soucis avec mon Flash 430EX II Canon.
    Je m'explique :
    Il s'allume, quand je clique sur le petit voyant rouge de test pour donner un coup de flash il envoie la sauce a la puissance maximum qu'il puisse faire même si je lui calibre un réglage pas puissant du tout que j'avais l'habitude !
    Ensuite que ce soit en déporter infrarouge via le ST-E2 ou directement sur le grip de l'appareil (40D) le flash se déclanche (toujours à fond biensur) mais l'appareil donne au finale une photo noir comme si il ne voyait pas le flash :/ .....
    J'ai donc tester avec un autre 430EX II d'un amis, et BINGO, ça marche!
    Avez vous donc déjà eu se soucis ? Ou savez vous ce qu'il faut que je fasse?
    Merci d'avance à tous !:goodluck:
    Membre Avatar de Sendell
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    Salut
    Tu peux préciser le mode de reglage du flash (M, E-TTL, ..?) ?
    juin 2009
    18-135 mm
    Le flash est en ETT-L
    Membre Avatar de silver_dot
    Ton flash présente un sérieux problème: d'une part il n'envoie plus l'éclair de prémesure ETTl, et d'autre part, l'éclair principal part à pleine puissance et désynchronisé (il se produit alors que l'obturateur est fermé, ne découvrant pas le capteur ce qui explique la photo noire prise malgré la présence de l'éclair produit par le tube à éclats).
    Il ne te reste malheureusement plus qu'à transmettre ton flash au SAV pour le remise en état consistant à échanger le circuit de décharge.
    Dernière modification par silver_dot ; 23/06/2009 à 19h04.
    juin 2009
    18-135 mm
    Superrrrr sachant qu'il n'est plus garantie, à moi la douloureuse
    Merci à toi Silver
  1. canon eos 400d avec flash 430ex et obj tamron 18-250
    Par cricri. dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/05/2008, 22h16
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 11/05/2008, 20h19
  3. [FLASH 430EX] Rafale avec flash
    Par Yoshi dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/03/2008, 01h04
  4. Piloter un speelite 430EX avec le flash interne d'un 400D
    Par - Gérald - dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/06/2007, 22h17
  5. Problème avec flash speedilte 430ex
    Par RomainPhot dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/06/2007, 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h35.
