    Poitou
    J'en profite pour poser une autre question: le flash est muni d'un volet "grand-angle" (apparemment à sortir sur des objectifs jusqu'à 14mm). J'ai fait deux/trois essai à 17mm sur mon 70D avec et sans le volet, je vois pas grande différence je dois dire.
    Normal, le volet grand angle équivaut a un 10mm sur ton Apsc, ou dit autrement ton 17mm couvre le champ d'un 27mm. Le champ couvert par ton optique étant supérieur a celui avec ou sans volet il est logique que tu ne vois aucune différence.
    Une question pour ceux qui utilisent aussi le 430: le flash une fois sur la griffe indique/tient compte de la longueur de la focale (de 24 à 105mm apparemment). Mais ceci ne semble fonctionner que lorsque la tête du flash est en position "de base" (
    Des que tu passe en indirect la tête motorisée du flash se met a xxmm (trou de mémoire) et est indépendante de l'optique utilisée. Si tu a un paramètre cfn dans le flash qui adapte la position physique de la tête au format du capteur cette valeur de focale xx est independante du boitier utilisé et fixe pour moi (a verifier)
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Pour combler ton trou de mémoire, le manuel du 430 EXII dit que la tête se règle automatiquement à 50mm. Mais on peut "forcer" ce réglage à la valeur que l'on veut.
    Membre Avatar de Air23
    Lausanne, Suisse
    70d
    10-18, 17-55 2.8; 70-300 L
    Citation Envoyé par JFB18 Voir le message
    OK, merci. Si je fais du flash indirect p.ex. à 24mm, il est "mieux" de laisser le flash se régler automatiquement à 50mm, ou aller imposer 24mm manuellement vous pensez (si ça change vraiment qqch en indirect) ?
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    De mémoire, j'ai toujours utilisé le réglage automatique et je n'ai pas eu de problème visible d'angle d'éclairage. Mais ce n'est que mon expérience personnelle...
  1. Choix 35mm et longueur focale
    Par tototrix dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/12/2012, 16h25
  2. Quelle longueur focale ?
    Par warno dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/02/2010, 09h20
  3. longueur focale et profondeur de champ
    Par SnowAddict dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/06/2008, 17h34
  4. Question stupide sur longueur de focale...
    Par DanybounZ dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/12/2007, 12h54
  5. un peu perdu dans les longueur focale
    Par jerome83 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/08/2006, 16h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h25.
