    juin 2018
    eos 6D
    Mieux maitriser le matériel
    Par défaut Déclencheur cactus V6 II
    Connaissez-vous le Cactus avec son déclencheur de flash V6 II.
    Combien de déclencheurs faut-il utiliser pour 3 canon speedlite 430 et Son reflex eos6d?
    merc
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    faut voir si 2 flashs peuvent être mis en esclave et déclenché par le 1 er flash qui serait cdé par le cactus. Dans ce cas 1 cactus suffirait. Les 2 esclaves devraient être réglés manuellement. AMHA
    Membre Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    cactus V6 est compatible ETTL avec les flash suivant site cactus
    donc normalement 1 seul declencheur mais je pense 1 seul groupe aussi.
    sur le V5 j'aurai dis 3 ou 4 déclencheurs suivant si 1 flash est sur le boitier du 6d ou pas
    a approfondir .( youtube etc..)
    août 2013
    Le Perreux sur Marne
    EOS 5D Mark III
    Tamron SP 24-70 mm f/2,8 Di VC USD
    Tout dépend de ce que tu recherches. Si tu veux pouvoir piloter les réglages de tes flashes à distance (puissance, zoom,...), il te faudra un émetteur sur le boîtier et un récepteur par flash. Soit 4 cactus.
    Certains flashes permettent d’être réglés en déclenchement esclave optique, mais ce n’est pas le cas du 430v1 à ma connaissance.
    Nouvel utilisateur
    septembre 2018
    Frane
    noir
    devenir photographe
    1 With the exception of Pentax system flashes due to special timing requirements so it must be paired with a Pentax camera in order to support TTL and HSS.
    2 Power Sync may require the user to adjust the sync time in order to eliminate any banding issues (black line across the image).
    3 AF-assist works when the camera sends out a corresponding signal.
    4 To auto-detect camera system, half-press the shutter release of camera while switching on the V6 II to TX mode.
    5 With the exception of Canon camera due to special pre-flash requirements, so it has to be paired with a Canon system flash in order to support TTL.
    Nouvel utilisateur
    septembre 2018
    Frane
    noir
    devenir photographe
    Citation Envoyé par timato1318 Voir le message
    1 With the exception of Pentax system flashes due to special timing requirements so it must be paired with a Pentax camera in order to support TTL and HSS Notepad++
    4 To auto-detect camera system, half-press the shutter release of camera while switching on the V6 II to TX mode Malwarebytes
    5 With the exception of Canon camera due to special pre-flash requirements, FileZilla
  1. Cactus V6
    Par baron_noir dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/12/2015, 20h54
  2. Cactus V5
    Par Blast dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/01/2012, 23h16
  3. cactus v4
    Par sweet dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/06/2010, 19h57
  4. Cactus ou St e2
    Par canonbeber dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/11/2009, 22h21
  5. Cactus
    Par zetajanus dans le forum [Flore]
    Dernier message: 30/09/2008, 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h24.
