    Nouvel utilisateur
    nice 06
    canon eos 350 d
    18/55+70/300EF IUSM+28/105 U
    Par défaut Auto de nuit 350d+430ex
    bonjour.Je fais de la photo de rallye de nuit avec un eos 350d et flash 430ex et objectifs canon. Je n'arrive pas a savoir quels reglages mettre sur ap et flash (ou il y a un probleme materiel) .Les photos sont tres sous exposées dès que les phares sont un peu plus dirigés vers l'appareil comme si le réglage se faisait uniquement sur eux et je n'ai pas reussi a savoir comment faire des eclairs flashs pleine puissance. Le flash est alimenté en accus rechargeables 2300mah.
    Administration EOS Numerique.
    Mode M est la réponse. ET ce n'est pas une chose à faire d'utiliser un flash en frontale sur une course automobile de nuit !
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par gerardmichel23 Voir le message
    Quel mode d'automatisme emploies-tu pour ces PDV?
    geo18
    Avec un 430, en extérieur de nuit, si tu est à plus de huit mètres, même en montant les isos, tu n’auras rien de bon.
    Sur ces photos, tu peux voir que la porté du flash diminue fortement avec la distance, pas de réflexion comme en intérieur
    Nous ne savons pas les conditions de PDV de l'auteur du premier post.
    Mais la réponse à sa question tient dans les deux photos postées par Geo.
    S'il souhaite faire ce genre de photo sans qu'un automatisme vienne mettre son grain de sel mal à propos et produire un résultat qui n'est pas celui recherché, la seule solution, en appliquant ses propres paramètres de PDV consiste à travailler en tout manuel.
    Cela confirme ce qu'on dit toujours: c'est le photographe qui fait la photo, non le boîtier qu'il ne faut pas laisser cafouiller tout seul.
    Dernière modification par silver_dot ; 13/11/2010 à 15h28.
    Membre Avatar de Juju78280
    octobre 2009
    Guyancourt
    Je pense que son principal problème n'est pas la puissance du flash mais la mesure de lumière du boitier qui est dans les choux avec les phares des voitures de face. donc comme le dit SD je pense que le mode manuel est la seul solution
    geo18
    En manuel avec le Tamron 28-75.
    Le flash est un Minolta TTL dont seul le plot central est utilisé, éclair max.
    Les exifs:
    Tag Name Value
    010f Make Canon
    0110 Model Canon EOS 20D
    0112 Orientation 1
    011a XResolution 72.0
    011b YResolution 72.0
    0128 ResolutionUnit 2
    0132 DateTime 2006:05:27 21:42:35
    0213 YCbCrPositioning 2
    8769 ExifOffset 196
    829a ExposureTime 1/125
    829d FNumber 5.6
    8822 ExposureProgram 1
    8827 ISOSpeedRatings 400
    9000 ExifVersion 0x30 0x32 0x32 0x31
    9003 DateTimeOriginal 2006:05:27 21:42:35
    9004 DateTimeDigitized 2006:05:27 21:42:35
    9101 ComponentsConfiguration 0x1 0x2 0x3 0x0
    9201 ShutterSpeedValue 456510/65536
    9202 ApertureValue 325770/65536
    9204 ExposureBiasValue 0/2
    9207 MeteringMode 5
    9209 Flash 16
    920a FocalLength 75.0
    927c MakerNote
    Macro Mode Off
    Self Timer Not Used
    Flash Mode Off
    Drive Mode Single
    Focus Mode AI Servo
    Image Size Large
    Program Manual
    Contrast (?)
    Color Saturation (?)
    Sharpness High
    ISO (?)
    Metering Mode Evaluative
    AF Point Selected (?)
    Exposure Mode Manual
    Lens Attached 28-75 mm
    White Balance Auto
    Sequence Number 0
    Flash Bias 0 EV
    Subject Distance 0
    Image Type Canon EOS 20D
    Firmware Firmware 1.1.0
    Owner Name unknown - (
    Custom Functions:
    Long exposure noise reduction Off
    Shutter/AE-lock buttons AF/AE lock
    Mirror lockup Disabled
    Tv/Av and exposure level 1/2 stop
    AF-assist light On (auto)
    Shutter speed in Av mode Automatic
    AEB sequence/auto cancellation 0, -, + / Enabled
    Shutter curtain sync 1st-curtain sync
    Lens AF stop button Fn. Switch AF stop
    Auto reduction of fill flash Enabled
    Menu button return position Top
    SET button func. when shooting Change quality
    9286 UserComment
    a000 FlashPixVersion 0x30 0x31 0x30 0x30
    a001 ColorSpace 1
    a002 ExifImageWidth 3504
    a003 ExifImageLength 2336
    a005 InteroperabilityOffset 9258
    0001 InteroperabilityIndex R98
    0002 InteroperabilityVersion 0x30 0x31 0x30 0x30
    a20e FocalPlaneXResolution 3504000/885
    a20f FocalPlaneYResolution 2336000/590
    a210 FocalPlaneResolutionUnit 2
    a401 0
    a402 1
    a403 0
    a406 0
    0103 Compression 6
    0201 JPEGInterchangeFormat 9716
    0202 JPEGInterchangeFormatLength 9329
    Dernière modification par geo18 ; 13/11/2010 à 19h02.
    Nouvel utilisateur
    nice 06
    canon eos 350 d
    ok merci je vais faire des essais en manuel et flash pleine puissance.
    Petit détail pour avoir été copilote, les flashs ne sont absolument pas gênants , ils sont peu visibles par rapport a la puissance des phares(contraste faible) et le regard du pilote et du copilote se porte très loin a la limite des phares et non pas sur les flashs et a 10 mètres, distance ou sont les photographes.
  1. Réponses: 76
    Dernier message: 19/11/2010, 22h56
  2. [Linux App] Icc-Converter GUI - Conversion de photos avec un profil icc
    Par EOS-Fan dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/10/2010, 19h49
  3. Sous-exposition
    Par JulBaxter dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/10/2010, 08h10
  4. [Règlement] Forum
    Par Baylyns dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 06/03/2005, 05h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h16.
