30/12/2013, 15h03 #1Membre
- novembre 2013
- Yvelines
- 51
- 3
- EOS 6D
- 24-105 L f4
Aide pour déclencheur radio et canon 6d avec Metz af36
j ai commandé un kit de déclenchement radio , JJC JF-U1
mais je n arrive pas a déclencher le flash
test flash sur 6d seul ok
test flash seul ok
test couplage radio récepteur ok
mais une fois tout brancher , rien ne se déclenche , mais on voit quand même que les récepteurs on communiquer au flash
Il semble qu il n y ait pas besoin de de la prise Jack (non dispo sur 6D )
JJC Professional Camera and Photo Accessories Manufacturer remote shutter release lens hood remote control flash diffuser
Je ne sais pas quel est le problème
30/12/2013, 15h20 #2Membre
- décembre 2007
- Toulouse
- 55
- 595
- 6D x2
- 24-70 2.8 II | 50 1.4 | 85 1.2 | 70-200 IS II
Le problème, c'est que ces triggers ne sont peut-être pas compatibles avec le 6d (à vérifier).
J'avais des pixel king, depuis mon passage sur 6d, ils ne sont plus compatibles alors qu'avec le 5dII, aucun problème.
Du coup, achat de nouveaux, cette fois-ci ce sont des yongnuo yn 622c.
30/12/2013, 16h18 #3Membre
- décembre 2012
- 62
- 1 634
- 5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
- EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
La doc que tu mets en lien ne correspond pas au modèle cité dans ton message
A priori le JF-U1 est compatible avec ton flash :
et ça fonctionne en manuel (pas TTL)Compatibilité :
Canon : 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 580EX, 580EX II
Metz: 36AF, 48AF, 58AF
Les canaux sont bien règlés ? J'ai l'impression que que le câble synchro est indispensable à son fonctionnement y a t'il des contacts métalliques sous l'émetteur ou n'est est-ce que du plastique pour le fixer sur le sabot du boitier ?
30/12/2013, 16h31 #4Membre
- novembre 2013
- Yvelines
- 51
- 3
- EOS 6D
- 24-105 L f4
Je confirme il y a les contacts métalliques , le modèle est bien le JF u1 compatible 6 d
peut être un problème sur la griffe récepteur ?
30/12/2013, 19h59 #5Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Deja il faut que ton ensemble fonctionne en manuel
Flash sur la griffe du récepteur, inter de celui ci sur flash (si tu met sur camera c'est la prise jack qui sera sélectionné), une commande sur le petit boitier émetteur doit faire partir le flash et certainement allumer la led du récepteur.
Ensuite tu met ton émetteur sur la griffe de ton boitier, et cela doit fonctionner.
Oui je suis tombé sur une photo, il y a meme les 4 contacts TTL ......... pour tromper le monde sans doutey a t'il des contacts métalliques sous l'émetteur ou n'est est-ce que du plastique pour le fixer sur le sabot du boitier ?
Déclencheur radio TTL
Par Papa dans le forum Discussions FlashRéponses: 19Dernier message: 11/02/2015, 14h58 -
Quel Trigger/Déclencheur radio pour Canon 600D + Metz 36 AF-5 ?
Par Pegase01 dans le forum Discussions FlashRéponses: 7Dernier message: 16/12/2011, 14h47 -
Quel déclencheur radio pour Boite à lumière sur Multiblitz Minilite 200
Par stalla dans le forum Atelier StudioRéponses: 0Dernier message: 02/05/2010, 20h15 -
Déclencheur sans fil radio PT-04 TM
Par goliom dans le forum Discussions FlashRéponses: 15Dernier message: 17/04/2010, 18h25 -
Comptatibilté Flash Metz MZ 40 1i avec poigneé pour canon eos 10D
Par davidnord dans le forum Discussions FlashRéponses: 0Dernier message: 28/11/2007, 16h04
