Discussion: cable ralonge pour flash et prise multiple...
13/10/2014, 10h10 #1Animateur Atelier "Water Drop"
- janvier 2011
- Bastia (Corse)
- 63
- 9 844
- CANON 7D + GRIP et 5D mark II + GRIP
- canon 50 mm 1.8, 85 mm 1.8, 300 mm f4, 17/40 mm f4, sigma 105 2.8
Salut à vous, je sais qu'il existe pas mal de matos pour déclencher les flashs à distance (comme les cactus V5 que j'ai d'ailleurs eu) mais j'aimerais savoir s'il existe des câbles assez longs pour déporter mon flash. J'ai acheté une rallonge, mais elle est très courte et peu pratique car en forme de "tire bouchon"... Mon désir serait d'avoir une rallonge d'environ deux mètres.
Toujours comme souhait, j'aimerais savoir s'il existe une sorte de multiprise pour avoir deux rallonges et donc deux flash branchés sur le même boitier ...
D'avance merci et à +
Vous allez me dire : "pourquoi se compliquer la vie avec des cables ???
Sincèrement, pour moi c'est une question de coté pratique. Par exemple je suis passé d'une télécommande filaire à une télécommande sans fil et bien après coup je suis revenu au filaire car moins de surprises négatives....
13/10/2014, 10h54 #2Membre
- septembre 2013
- France (08)
- 69
- 1 812
- Eos 70D
- Canon + ...
Pour la télécommande je te comprends car le filaire est plus "fiable" que l'IR.
Mais pour les flashes, c'est vraiment s'emm...der que de revenir au filaire.
C'est se mettre un "fil à la patte" pour rien.
Ça n'apporte rien de mieux et les câbles de grande longueur sont très chers - autant que des transmetteurs radio !
13/10/2014, 10h57 #3Membre
- mars 2013
- rp
- 1 633
- 5d2 , epl3
- 24f2.8is. . 50f1. 4. 85f1.8. 70-200f2.8//Ex 1.4//580ex2
avec ton 7d tu as le syncho flash
va sur ebay je pense que c'est bon
10M Screw Lock Male TO Male PC Sync Sincro Lead Cord Cavo Heavy Duty Screwlock | eBay
13/10/2014, 12h38 #4Animateur Atelier "Water Drop"
- janvier 2011
- Bastia (Corse)
- 63
- 9 844
merci pour vos infos et avis.
Antec : je voudrais passer au flash via un cable car avec les cactus V5 (et un autre système dont le nom ne m'a pas marqué...) un coup ca déclenche, un coup pas.... Je perd plus de temps à tenter de régler (ça vient peut ettre de mes deux flash tres basics) qu'à photographier comme exactement avec la télécommande... Pour moi, le cable équivaut à fiabilité, mais je cromprend que pour certains ca soit un peu un retour en arriere.... :-)
Oly : je voudrais mettre mes flash sur mon boitier 5DII. Seul problème, sur mes flash canon (je crois le 270 EX et l'autre un Metz bas de gamme) il n'y a pas de connexion autre que la griffe classique...
Comme tu peux le supposer je n'utilise jamais les flashs et tout pour moi est du chinois se rapoprtant à eux... :-)
Si j'ai bien compris, un synchro flash est juste le terme pour appeler une rallonge ??
13/10/2014, 13h53 #5Abonné
- août 2009
- Auvers
- 66
- 6 316
- 1 DX, R3
la prise synchro flash, c'est la prise a gauche sur le 7D qui permet de declencher des flashs type studio et des vieux flashs.
Etant un vieux .... j'avais dans mes tiroirs des vieux flashs avec des fils pour raccorder avec une prise synchro flash. Dont une torche avec variateur de puissance , d'une portée a faire palir bon nombre de flashs aujourd'hui ...
Donc avec une prise synchro comme a le 7D on peut declencher plein de flash sans probleme. Pour les rallonges j'ai coupé un fils synchro flash de 50 cm et j'ai rajouter deux petits prises jack et je me suis fais des rallonges comme ca.
Voici une photo faite avec un flash positionné a 10 m de l'appareil ( 4 rallonges de 3m ) ... Flash derriere le personnage. Cout du montage presque rien ....
et je ne vois pas comment declencher ma torche flash autrement.
J'ai 3 flashs comme ca et je travaille régulièrement avec. Par contre, on travaille a l'ancienne ... en manuel
- EXIF: Canon ( EOS 7D) | 50mm | 30s | f/7.1 | ISO 800
13/10/2014, 14h02 #6Membre
- mars 2013
- rp
- 1 633
- 5d2 , epl3
Si j'ai bien compris, un synchro flash est juste le terme pour appeler une rallonge ??[/QUOTE]
pour utiliser le cable il faut un connecteur sur le boitier que tu as ,mais je pense que tu l as pas sur le flash .
donc tu peux pas l'utiliser
13/10/2014, 14h07 #7Abonné
- août 2009
- Auvers
- 66
- 6 316
- 1 DX, R3
13/10/2014, 14h26 #8Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Si c'est pour commander que le déclenchement du flash en manuel par une prise PC ou le contact synchroflash du sabot ce n'est pas un probleme, tu a tout ce qu'il faut sur la baie. Des cordons PC-PC cela existe en n'importe qu'elle longueur, mais au dessus de 3 mètres cela commence a couter, des adaptateurs sabot PC idem. Pour les mettre en parallèle pas trop de soucis ........ si les flashs sont identiques, sinon il faut mettre des diodes, surtout si tu met un flash récent 3v3 et un vieux haute tension 150v (d'ailleurs dans ce cas tu ne fait pas)Toujours comme souhait, j'aimerais savoir s'il existe une sorte de multiprise pour avoir deux rallonges et donc deux flash branchés sur le même boitier ...
Si c'est pour commander en TTL des rallonges existent ( http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...onge%20TTL.pdf) , mais franchement c'est vraiment pour du petit deport. Sinon boitier type yn622 ou mode de transmission sans fil lumineux maitre esclave ST-E2 (integré au 7D)
Mais franchement, a part le probleme des piles, il n'y a pas trop de soucis avec les transmetteurs radio, surtout avec les cactus. De plus ce genre de matériel gère le réveil des flash, ce que ne fait pas forcement la prise PC.
Adaptateur PC sabot a 5 euros ........ et puis la plupart des flashs serieux ont, que ce soit au standard PC ou en jack.Effectivement tres peu de flash ont aujourd'hui le cable pour se relier sur la prise ...
http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...gull%20SYK.pdf par exempleet je ne vois pas comment declencher ma torche flash autrement.
13/10/2014, 15h07 #9Abonné
- août 2009
- Auvers
- 66
- 6 316
- 1 DX, R3
13/10/2014, 15h18 #10Animateur Atelier "Water Drop"
- janvier 2011
- Bastia (Corse)
- 63
- 9 844
merci pour vos avis, commentaires et infos. Seul problème, je fais de la photo depuis pas mal de temps mais c'est à 90 % de la photo animalière, macro et paysage... De ce fait je ne me suis presque jamais servi de flash.
La conséquence en est donc "grave" puisque les termes : TTL, esclave, prise PC, contact synchroflash, adaptateur PC sabot, etc... me sont totalement inconnus... Ce n'est pas que vous vous exprimez mal (bien au contraire) mais hélas je nage...
je vais donc tenter "d'éplucher" vos infos mais ce n'est pas gagné. Ce qu'il me semble le plus à ma portée, c'est le commentaire suivant :
"Si c'est pour commander que le déclenchement du flash en manuel par une prise PC ou le contact synchroflash du sabot ce n'est pas un probleme, tu a tout ce qu'il faut sur la baie. Des cordons PC-PC cela existe en n'importe qu'elle longueur, mais au dessus de 3 mètres cela commence a couter, des adaptateurs sabot PC idem. Pour les mettre en parallèle pas trop de soucis ........ si les flashs sont identiques, sinon il faut mettre des diodes, surtout si tu met un flash récent 3v3 et un vieux haute tension 150v (d'ailleurs dans ce cas tu ne fait pas)"
En fonction de la façon de vouloir utiliser mes deux flashs positionnés devant moi sur les deux cotés du sujet shooté ( par exemple en mini studio pour des gouttes d'eau, petits objets, etc...) ça résume ce que je voudrais faire (ca me parait réalisable même avec aucune connaissances des flashs). Prochainement je vais avoir deux flashs identiques : 2 youngnuo 560EXIII. Sauf que pour les déporter fiablement et facilement, je ne sais quoi et où commander;.. :-)
13/10/2014, 16h00 #11Abonné
- août 2009
- Auvers
- 66
- 6 316
- 1 DX, R3
TTL : c'est a dire que la mesure de lumiere se fait a travers l'objectif en temps reel au moment de la prise de vue.
Esclave : Aujourd'hui tu peux avoir un flash qui declenche les autres. Celui qui declenche les autres est appelé " flash maitre " et ceux qui sont declenchés par le flash maitre sont appelés " flash esclave"
mais tout les modeles de flash n ont pas ces modes " esclave ou maitre". Car evidement on parametre le flash si on veut qui commande ou qu'il soit commandé
Prise synchro flash ( celle sur le cote du 7D), c'est un ancien standard qui permettait de declencher les flash. C'est un contact tout simple qui se ferme quand l appareil se declenche... donc aucune mesure ... c'est du tout ou rien.
Contrairement au sabot qui comporte beaucoup de contact qui vont moduler l'eclair de ton flash pour avoir une expo correct.
Voila en resumé quelques termes employé dans les posts precedents
13/10/2014, 16h16 #12Membre
- septembre 2013
- France (08)
- 69
- 1 812
- Eos 70D
- Canon + ...
Si tu comptes acheter de nouveaux flashes pense également aux possibilités de synchro HSS (qui permettent des choses sympas en macro en particulier).
Avec des déclencheurs style YN622 C on gagne en souplesse d'utilisation.
13/10/2014, 16h44 #13Animateur Atelier "Water Drop"
- janvier 2011
- Bastia (Corse)
- 63
- 9 844
merci à vous pour ce complement d'info.
Petite question à 1 euro :
si je comprends bien, pour déporter mes deux flashs youngnuo 560 EXIII, compte tenu que j'ai deja en ma possession deux cactus V5, je n'ai qu'à en acheter un autre pour réussir à les utiliser ???
en revanche en dehors de poser un cactus sur mon boitier, dois je aussi y mettre un flash ???
Désolé pour toutes ces questions pueriles..... :-(
13/10/2014, 17h36 #14Membre
- septembre 2013
- France (08)
- 69
- 1 812
- Eos 70D
- Canon + ...
En principe pour la transmission "radio" il est nécessaire d'avoir 1 déclencheur sur le boitier (qui sert d'émetteur) et 1 déclencheur sous chaque flash déporté (qui font office de récepteurs).
C'est aussi simple que ça.
14/10/2014, 10h37 #15Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Franchement si tu prend des 560 il sont un récepteur radio intégré, tu achète un lot de RF-603 II (beaucoup plus pratiques que la version précédente) et cela marche très bien.Prochainement je vais avoir deux flashs identiques : 2 youngnuo 560EXIII.
14/10/2014, 10h54 #16Animateur Atelier "Water Drop"
- janvier 2011
- Bastia (Corse)
- 63
- 9 844
Merci pour l'info JP, en revanche comme j'ai deja deux cactus V5 est ce que ca marche aussi bien avec eux ??
j'en ai déja deux et je voudrais donc juste acheter un troisième pour faire fonctionner les deux....
14/10/2014, 14h16 #17Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Non et puis autant utiliser le truc integré, economie de piles et moins de compliquation, de toute facon un couple de 603 coute moins cher qu'un seul cactusen revanche comme j'ai deja deux cactus V5 est ce que ca marche aussi bien avec eux
14/10/2014, 17h34 #18Animateur Atelier "Water Drop"
- janvier 2011
- Bastia (Corse)
- 63
- 9 844
Ok et merci pour tout !!!
Prise PC pour flash à monter soit même.
Par photo18 dans le forum Discussions FlashRéponses: 8Dernier message: 10/09/2012, 20h51 -
Conseil sur achat de flash deporté pour prise de photo en concert
Par Tezca dans le forum Discussions FlashRéponses: 40Dernier message: 12/08/2011, 22h59 -
Adaptateur 60D pour prise synchro flash studio
Par joachim dans le forum Discussions FlashRéponses: 1Dernier message: 25/11/2010, 16h14 -
Flash studie pour prise de vue exterieur et faible profondeur de champ
Par esabatier dans le forum Discussions FlashRéponses: 8Dernier message: 07/11/2010, 18h42 -
Cable d'extension pour flash
Par AleMatt dans le forum Matériels DiversRéponses: 3Dernier message: 26/02/2009, 19h09
