    Hagondange
    canon EOS 50D et Canon S 95
    17 -50 Tamron, macro sigma 105 mm, tubes allonges, 125-400 sigm
    Par défaut achat flash externe et flash macro
    Je suis possesseur d’un Canon EOS 50D et j’envisage d’investir dans un Flash externe et un flash macro. J’ai fait le choix de prendre un « METZ Flash 58 AF1 Canon » et un « METZ Flash Macro 15 MS-1 Digital » : j’ai lu cependant que le flash macro ne fonctionnerait que si je lui adjoignais un « CANON Transmetteur ST-E2 ».
    Ma première question : est-ce que le flash externe que j'ai choisi peut faire office de transmetteur ou faut-il choisir un flash Canon 580 EX II qui remplit cette fonction ( d’après ce que j’ai lu ici ). ?
    Que pensez-vous de ce choix et avez-vous éventuellement d’autres suggestions à me faire ?
    Merci beaucoup .
    Pierre
    Merci d'utiliser la mise en forme (police, taille et couleur) par défaut du forum afin qu'il conserve son uniformité et sa lisibilité. Administration EOS-Numérique.
    Dernière modification par briceos ; 29/09/2009 à 13h22. Motif: Reformatage
    EOS 7D MkII
    bonjour,
    je ne connais pas la réponse pour le flash Metz,
    mais si celui-ci ne "transmet" pas, tu peux déjà te rabattre sur le CANON 430EX II avant le 580 (qui lui est plus cher).
    oops, désolé, j'ai été trop vite, le 430 ne transmet rien !!!!!
    Dernière modification par bru.no ; 29/09/2009 à 13h38.
    Abonné Avatar de briceos
    Oui, en Canon, seuls les flashs série 5 transmettent. Sinon, il faut un STE2, ou un 7D...
    Concernant Metz, je ne connais pas, mais faire un set-up de flash non Canon sans fil me semble assez hasardeux...
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par pierre_57 Voir le message
    Merci beaucoup .
    Pierre
    Je confirme, le flash Metz 15 MS-1 Digital peut être commandé par le boîtier si il possède cette fonction (actuellement seul le 7D chez Canon) . Avec le 50D il faut utiliser soit un transmetteur ST-E2, soit un flash maître tel que le 580 EX II ou autre de même mouture. Le 580 EX + 15 MS-1 Digital est le duo que j'utilise en macrophotographie le plus couramment, et parfois uniquement le flash macro annulaire avec le transmetteur ST-E2.
    EOS 7D MkII
    ou un MT24 EX !!!
    Hagondange
    Merci de vos conseils et Que penser aussi dans le même esprit du Flash SIGMA Macro EM 140 DG Canon -ETTL ?
    Cordialement
    Pierre
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par bru.no Voir le message
    ou un MT24 EX !!!
    Pas dans le cas exposé par pierre_57, ce n'est pas possible de monter un 15 MS-1 digital Metz avec un MT 24 EX Canon...
    EOS 7D MkII
    je sais...
    c'est pourquoi j'ai cité la réponse précédente.
    Mon commentaire était juste une précision sur la réponse donnée ci-dessus concernant les flash CANON.
    (Le flash MT24 EX permet aussi les transmissions)
    Canon - Tamron
    je sais...
    Tu aurais pu citer aussi le MR 14 EX .
    Exact. Mea Culpa, en possedant un qui transmet à un 580 EX II
    Hagondange
    Merci à tous, je ne sais plus quoi faire............
    Canon - Tamron
    Si tu t'équipes tout Canon tu es sûr de la totale compatibilité. Les produits des autres marques sont également compatibles pour certains, mais reste à cerner ton besoin réel et l'enveloppe dont tu disposes. A prendre en compte aussi l'encombrement et le poids. Les besoins peuvent être différents d'un pratiquant à l'autre, personnellement je pensais m'équiper du MT 24 EX commandé par le 580 EX en flash maître avec le même montage que celui qu'a adopté bricecom, ce qui m'a retenu c'est l'encombrement et le cablage qui ne permettent pas de se faufiler facilement dans la végétation riche en branchages et brindilles. J'ai donc opté pour un flash annulaire sans fil (Metz 15MS1) que je commande soit avec le 580 EX, soit avec le transmetteur STE2. Voici une photo que j'avais postée dans une discussion précédente.
    https://www.eos-numerique.com/maphot.../127624284.jpg
    Hagondange
    Merci de vos réponses.
    Petite information complémentaire.
    Je viens de demander une information complémentaire sur un site de ventes Photo sur Internet. Le technicien me répond ceci :
    " Le flash peut fonctionner sans transmetteur une pince à mettre sur le flash interne de votre appareil photo permet de déclencher." et
    " Elle est livrée avec le flash 15 MS-1.Tout est expliqué dans le mode d'emploi du flash. ".
    A vérifier cependant.
    Cordialement
    Pierre.
    Cordialement,
    Membre Avatar de cubitus57
    Moselle Est - Frontière Allemande
    Eos 7D + G9 + 580 EX + EXII + Ext 1.4x
    Canon:24-105/4LIS+50/1.8II+70-200/4LIS+17-55/2.8 IS +Tokina 11/16 2.8 + Sigma 120-400
    Non, ca fonctionne selon les flash mais tu perds ETTL II et tout et tout.
    Tu passes en 100% manuel.
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par nautiljon Voir le message
    Dommage que le 15 MS-1 ne soit pas compatible (58mm maxi) avec le nouveau 100mm macro qui lui est en 67mm :/ car c'est moins onéreux et encombrant que le MT24 EX.
    Couplé au 580EX c'était le choix que je voulais faire.
    Si, il est compatible avec le nouveau 100mm macro, de même qu'avec le 180mm macro, il suffit d'acheter les bagues d'adaptation de diamètre 67mm et 72mm qui valent une quinzaine d'euros chacune.
    Pour pierre_57 , le flash 15 MS-1 peut être commandé par le flash incorporé des boîtiers autres que Canon, sauf le 7D qui vient de sortir qui possède maintenant cette fonction.
    Hagondange
    Je viens de franchir le pas et j'ai acheté ce matin le flash Macro METZ 15 MS-1 et le Flash Metz 58 AF 1. Ce dernier est effectivement un bijou. L'apprentissage doit donc commencer.
    Petite précision : le flash annulaire fonctionne parfaitement seul commandé par le flash interne du Canon EOS 50 D, une petite pince infra rouge est livrée avec le flash et il suffit de la pincer sur le flash interne. Donc pas de transmetteur à acheter, il est parfaitement autonome et peut bien sûr fonctionner en flash esclave couplé avec le 58 AF 1. Le flash macro est livré avec 3 bagues 52,55 et 58.
    Je vous mets ci dessous un lien en français vers les flash METZ.
    http://www.metz.de/fileadmin/fm-dam/...log_08_f15.pdf
    Merci de tout coeur à tous ceux qui m'ont apporté une réponse à mes questions.
    Investissement relatif ( 600 euros ) mais je pense avoir fait un excellent choix.
    L'avenir le dira.
    Pierre
    Canon - Tamron
    Comme déjà dit précédemment, les bagues de 62 , 67 et 72mm peuvent être achetées séparément. Chez Canon les objectifs macro ont respectivement pour diamètre:
    52mm pour le 50/2.5
    52mm pour le 60/2.8
    58 mm pour le 100/2.8
    58 mm pour le MP-E 65
    67mm pour le nouveau 100/2.8 L IS
    72 mm pour le 180/3.5
    Membre Avatar de Gef90
    octobre 2009
    400d.50d
    10.20 sigma-24.105is canon-100.400is canon-180 macro sigma-35 2-50 1.4-85 1.8 canon-
    perso j'ai un Sigma macro EM 140DG qui foctionne très bien avec le 400D (et avant avec le 300D) mais pas du tout avec le 50D . Est ce un cas isolé ?
    Gérard
  1. Flash intégré et flash externe (2 questions)
    Par photo4in dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/07/2011, 08h22
  2. cherche flash externe sur 30D
    Par bavooz dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 19/12/2007, 16h14
  3. MACRO : Expo flash, diffuseurs flash intégré ou cobra...
    Par N@ture dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/11/2006, 21h47
  4. Flash externe
    Par :PAP: dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/11/2006, 01h24
  5. Flash externe
    Par Piloute dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/11/2004, 09h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h31.
