12/05/2015, 20h15 #1Membre
- septembre 2013
- Marseille
- 58
- 193
- EOS 5D III
- 50 mm F/1.4 Canon + 24-105 F/4 L + 16-35 F/4 L + 100 mm F/2.8 L macro
Flash Yougnuo YN568EX.. Comment utiliser la fonction Zoom ?
Je viens d'acquérir mon 3e flash YOUGNUO YN568EX (que je ne connais absolument pas)... La notice n'est pas en Français, seulement en Chinois ou Anglais...(bof)
J'ai essayé d'utiliser le mode "Zoom" pour tester l'angle du flash, mais curieusement en appuyant (même en restant appuyer) sur la touche "Zoom" avec +&- rien ne se passe... je n'arrive absolument à accéder au "Zoom" du flash...?
Peut-être une question de slave/maitre, mais je crois savoir que sur cette version qui n'est pas la 2, je n'ai pas l'option slave/maitre (possible avec mes déclencheurs Yongnuo 622).
Merci de m'expliquer comment réellement accéder à la fonction "Zoom"
Cordialement
Z.
12/05/2015, 21h04 #2Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
En mode TTL un appui bref sur la touche zoom va faire clignoter l'indication zoom, pendant cette période avec les deux touches latérales du pavé il est possible de modifier la valeur du zoom. Etteindre l'indication M repassera en auto. Attention a la position de la tete ou du volet GA qui peuvent verrouiller la valeur du zoom.
Cela n'a rien avoir avec les fonctions maitre/ esclave qui concernent la liaison sans fil optique , lequelles n'ont rien a voir non plus avec les 622 (liaison radio du sabot)
12/05/2015, 21h20 #3Membre
- septembre 2013
- Marseille
- 58
- 193
- EOS 5D III
Merci pour ton retour, mais lorsque j'allume le flash, il clignote de suite sur 14, le M apparait bien, mais lorsque j'appuie brièvement sur la touche Zoom, rien ne se passe ???
12/05/2015, 21h46 #4Membre
- septembre 2013
- Marseille
- 58
- 193
- EOS 5D III
Opus, autant pour moi, en ayant lu quelqu'un qui avait le même problème que moi, il fallait rentrer le diffuseur jusqu'à entendre un clic de verrouillage, et depuis super çà fonctionne...
12/05/2015, 21h50 #5Membre
- août 2006
- Tours 37
- 45
- 445
- eos 50d
- 70-200 f/4 ;100mm f/2.8 ; 18-55 IS ; 50mm f/1.8 II / 400m f5,6 / 16-35 F4 IS
Trop rapide pour moi, 4 minutes de retard
si je me trompe pas, si il t'affiche 14 en zoom, c'est que tu as sorti le diffuseur, non ?? Ou alors le capteur du diffuseur est peut-être coincé ?
Jérôme
12/05/2015, 21h59 #6Membre
- septembre 2013
- Marseille
- 58
- 193
- EOS 5D III
Nos messages se sont croisés apparemment...
EN revanche toujours en période d'essai, je suis ce soir même en intérieur chez, et j'essai le flash sur mon Canon 5D III à 100 iso F.1.4 avec correction d'expo à zéro (sur objectif 50 mm F1.4) flash sur -5 en TTL, et toutes les photos sont happés cramées quasi blanches... Il y a un truc qui m'échappe là ???
13/05/2015, 00h44 #7Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Quelle vitesse sur le boitier et tu est sur d’être en TTL. Remet a zero tes paramètres flash (touche info) et tes cfn flash (menu dedié). Perso dans mon bureau a 1.4 le flash ne doit fournir qu'un peu plus d'un IL .
13/05/2015, 07h35 #8Membre
- septembre 2013
- Marseille
- 58
- 193
- EOS 5D III
13/05/2015, 08h05 #9Membre
- septembre 2013
- France (08)
- 68
- 1 812
- Eos 70D
- Canon + ...
Il faut prendre le temps de lire le mode d'emploi du flash qui existe en français !!!
13/05/2015, 10h52 #10Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Regarder d'urgence un livre sur la prise de vue au flash. ....... en plus de la noticede 1/50 à 1/100 et çà crame grave... Forcément à 1/8000 non
Et puis le YN568 a un fonctionnement quasi similaire a celui du speedlite 580 ex II que tu a aussi, la notice de ce dernière est en français si cela te pose probleme et beaucoup plus fournie.
13/05/2015, 11h29 #11Membre
- septembre 2013
- Marseille
- 58
- 193
- EOS 5D III
Merci pour ton retour... Je suis photographe amateur (assez bon niveau tout de même) même si je n'utilise que rarement l'utilisation du flash en général. Oui je sais qu'à 1/50s on ouvre assez pour faire rentrer beaucoup de lumière, mais justement le mode TTL doit être capable (comme avec mon 580 canon) de compenser pour ne pas cramer, ce qui n'est pas le cas ici.. Effectivement en fermant à 1/8000s j'ai une photo complètement sombre çà va de soi..Si le fonctionnement était quasi identique je n'aurai pas rencontré ce problème (mais comme je peux me tromper aussi...)
13/05/2015, 11h59 #12Membre
- septembre 2013
- France (08)
- 68
- 1 812
- Eos 70D
- Canon + ...
Au 1/8000e il faut régler le boitier sur synchro flash HSS !!!
(Le mode d'emploi s'impose ...)
13/05/2015, 12h05 #13Membre
- septembre 2013
- Marseille
- 58
- 193
- EOS 5D III
13/05/2015, 12h10 #14Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Si tu est a 1/600s tes flashs n'interviennent pas (hors HSS) ! Voir principe de synchro flash, donc tu a trop de lumière continue ........... d'ou reprise des bases complètes
13/05/2015, 13h06 #15Membre
- septembre 2013
- Marseille
- 58
- 193
- EOS 5D III
.. Si je te dis que le flash déclenche dans tous les cas cités ci-dessus !!! (sur mon Canon 580 j'ai déjà activé sur le flash le dépassement syncrho et monte bien au delà des 1/250s) sur ce Yougnuo que je découvre je n'ai rien touché (et au delà de 1/250s j'ai bien une bande noire au bas de la photos qui me prévient du dépassement synchro)...
Je ne comprends toujours pas pourquoi mes photos sont cramées même "en mode TTL" ce qui ne devrait pas être le cas..
13/05/2015, 13h32 #16Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
A tu bien lu ou compris mon propos ?
En TTL le flash déclenche toujours pour la mesure de lumiere, quelle que soit sa puissance ulterieure au declenchement.Si je te dis que le flash déclenche dans tous les cas cités ci-dessus !!!
Parceque le timing du canon est un poil plus serre permettant de gratter un peu ou tout simplement parceque le HSS s'est activé.sur mon Canon 580 j'ai déjà activé sur le flash le dépassement syncrho et monte bien au delà des 1/250s
13/05/2015, 13h46 #17Membre
- septembre 2013
- Marseille
- 58
- 193
- EOS 5D III
Je n'ai fait que répondre à ton interrogation..
Mais çà ne me dit pas pourquoi pas pourquoi les photos sont cramées même en TTL, alors que les même réglages en mode TTL sur mon Canon 580 c'est nikel ?
Si je suis ton explication, je met mon Yougnuo sur HSS et çà suffeit pour ne plus que mes photos soient cramées ?
14/05/2015, 15h29 #18Membre
- septembre 2013
- Marseille
- 58
- 193
- EOS 5D III
Je pense que le flash (neuf) doit avoir un problème ce n'est pas normal, j'ai fait un test sur deux photos prises, l'une à -5 et l'autre +5 résultat identique (voir lien ci-dessous)
(c) CJoint.com, 2012
Si quelqu'un sait tant mieux, sinon pas grave
Cordialement
Z.
15/05/2015, 00h33 #19Membre
- novembre 2006
- Belgique (Mouscron)
- 68
- 144
- 50d + 7d (Grippés)
- 10-20 f3.5 hsm + 17 - 50 f2.8 os hsm + 50 -135 f2.8 + 70-300 vc usd
En intérieur mettre le boitier en position MANUEL, le flash en E-TTL 2ème rideau.
A l'extérieur mettre le boitier en position AV, le flash en E-TTL synchro HSS.
15/05/2015, 07h42 #20Membre
- septembre 2013
- Marseille
- 58
- 193
- EOS 5D III
Quel intérêt de se mettre en HSS en extérieur (à part peut-être le soir) ?
Sinon, çà ne répond pas à mon problème, mais je te remercie tout de même..
Je vais renvoyer ce flash qui pour moi a un souci matériel, je vais me faire rembourser et prendre à la place la version 2 qui est au même prix..
15/05/2015, 07h49 #21Membre
- septembre 2013
- France (08)
- 68
- 1 812
- Eos 70D
- Canon + ...
Parce que ce n'est pas le YN568EX2 que tu as ?
15/05/2015, 08h14 #22Membre
- septembre 2013
- Marseille
- 58
- 193
- EOS 5D III
15/05/2015, 10h00 #23Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Il est facile de voir si la partie puissance d'un flash fonctionne avec un essai en déclenchant a la main a 1/1 et 1/128, et de voir si la liaison E-TTL est correcte si le zoom varie bien.Je vais renvoyer ce flash qui pour moi a un souci matériel
15/05/2015, 10h29 #24Membre
- septembre 2013
- Marseille
- 58
- 193
- EOS 5D III
Déjà fait dans tous les sens, et c'est cramé dans tous les cas, d'autant que à 1/1 tout comme 1/128 j'ai exactement la même lumière en TTL ou pas...
Je viens en plus de me rendre compte que le flash commandé (sur griffe Canon) m'a été livré en Nikon (visible sur le TTL qui affche iTTL)... Aussi bizarre que cela puisse paraitre, j'ai 3 flash avec celui-ci, et tous les 3 peuvent-être déclenchés avec mes boitiers YN622...(seulement en ce qui concerne ce flash monté sur mon 5D III, il ne répond pas favorablement au menu, il a d'ailleurs déjà été renvoyé ce matin, demain je devrai recevoir la version 2 pour le même prix, ce n'est pas plus mal)..
15/05/2015, 11h09 #25Membre
- septembre 2013
- France (08)
- 68
- 1 812
- Eos 70D
- Canon + ...
C'est sur que si c'est un flash pour Nikon, ça va marcher beaucoup moins bien ...
15/05/2015, 11h18 #26Membre
- septembre 2013
- Marseille
- 58
- 193
- EOS 5D III
C'est clair !! (Merci aux vendeurs farouches..)
flash yougnuo TTL + radiocommande
Par Orinnel dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 26/04/2015, 17h05 -
Nouveau tutoriel video gratuit: comment utiliser un flash déporté en studio de rue
Par photonice dans le forum TutosRéponses: 11Dernier message: 28/06/2012, 22h03 -
Comment bien utiliser son flash !!!
Par manolo dans le forum Discussions FlashRéponses: 13Dernier message: 13/05/2009, 00h47 -
comment utiliser flash cobra sur reflex
Par lenéophyte dans le forum Discussions FlashRéponses: 22Dernier message: 09/01/2009, 06h30 -
Comment utiliser le Bracketing Flash avec 580EX II ?
Par miiyo dans le forum Discussions FlashRéponses: 1Dernier message: 06/06/2008, 05h32
