Discussion: distance mesurée par le flash
11/03/2009, 17h04 #1Membre
- février 2009
- RUGLES Normandie 27
- 67
- 115
- EOS 50D
- CANON EF-S 17-85 IS USM / 70-200 L IS USM / 50 f/1.8 II
Avec mon objectif 70-200 L IS USM, mon flash indique toujours 105mm même quand je zoome à 200.
Est-ce normale?
Flash Speedlight 430 EX II
Merci de vos avis.
PS: je parle de la longueur de focale.Dernière modification par Zingos ; 11/03/2009 à 18h28.
11/03/2009, 18h31 #2Membre
- mars 2007
- RP (78)
- 60
- 663
- 77D + G1X
- Faire des photos "réussies"... ;)
Oui c'est normal. En fait cette "distance focale" affichée sur le flash correspond au reglage de la tête de flash qui concentre plus ou moins son faisceau lumineux pour suivre la focale de l'objectif.
Cependant le débattement de cette tête de flash est limitée de 24 à 105mm (équivalent focale) avec des paliers fixes : 24 - 28 - 35 - 50 - 70 - 105. Avec une focale en dessous de 24, le flash affiche 24. Avec une focale au dessus de 105, le flash affiche 105.
Je me suis posé la question le jour ou j'ai essayé un 100 F/2 fixe et le flash m'affichait "70", alors qu'il aurait été plus logique (les approximations d'ingénieurs
) d'avoir 105, surtout sur un APS-C (focale équivalente à 160mm) !
Voila,
CharlyDernière modification par calebrun ; 11/03/2009 à 18h37.
11/03/2009, 18h57 #3Membre
- février 2009
- 67
- 115
- EOS 50D
Merci pour ta réponse.
11/03/2009, 19h00 #4
11/03/2009, 23h06 #5Membre
- mars 2007
- RP (78)
- 60
- 663
- 77D + G1X
Ben oui ?
Dans la mesure où :
1/ ces distances focales sur le flash sont prévues pour ouvrir le faisceau de lumière en fonction de l'angle d'ouverture d'une prise de vue avec un 24x36
2/ et que la largeur d'angle exploitée par un objectif sur un APN avec un capteur APS-C correspond à la largeur de 1.6 x la focale réelle de l'objectif (donc un angle plus fermé), l'APN devrait envoyer (c'est du moins mon humble avis) une focale "corrigée" au flash.
C'est exactement ce que fait un PowerShot G5 : focale réelle de l'objo = 7.2 - 28.8 mm mais à 7.2mm le flash indique "35mm" (et non 24) et à 28.8 le flash indique "105mm" (et non 28) et je crois que tous les "PowerShot G" font cela : ils tiennent compte du ration taille capteur / "24x36" dans l'information envoyée au flash.
Donc avec un 100mm sur un APS-C, une partie de la lumière du flash est perdue sur les cotés au détriment de la portée.
Bon, c'est pas grave ! Simplement, ayant commencé l'usage du flash avec un G1 puis un G3, j'ai été étonné que cette correction de focale n'ai pas été prévue sur les APS-C...
Charly
12/03/2009, 09h00 #6Membre
- octobre 2006
- Strasbourg
- 53
- 1 484
- 5DII + argentiques (EOS-1N, 6x6...)
- Du piquant et du velouté...
12/03/2009, 13h30 #7
11/03/2009, 19h03 #8
11/03/2009, 20h01 #9Membre
- février 2009
- 67
- 115
- EOS 50D
merci à toi
12/03/2009, 15h59 #10Membre
- février 2007
- Vanves - 92 - France
- 723
- 5D
- Voigtlander 40 f/2 - 100 f/2 - 24-105 f/4 L IS - 17-40 f/4 L - Metz 58AF-1
Si c'est comme le Metz 58AF (on peut lui indiquer qu'il est monté sur un APS-C), ça veut dire qu'il appliquera x1.6 à la focale transmise pour calculer le choix de la focalisation.
Donc si sur APS-C tu es à 24mm, le flash se calera sur le palier inférieur le plus proche de 38mm (24x1.6), soit 35mm.
12/03/2009, 17h44 #11Membre
- mars 2007
- RP (78)
- 60
- 663
- 77D + G1X
Merci pour ces informations qui confirment mon analyse !
(j'avais l'impression d'être un neuneu
beta
Charly
:rolleyes:
12/03/2009, 23h44 #12Membre
- mai 2008
- Grenoble
- 53
- 1 080
- EOS 1D & 5D
- 17 à 500
Oui sur le 580 EX II, on peut demander au flash de tenir compte de la taille du capteur.
Par contre, l'écran du flash indique toujours la focale de l'objectif utilisé.
03/12/2009, 21h59 #13Membre
- avril 2008
- FRANCE
- 56
- 936
- EOS D30
- EF 28-80
Adapter l'angle du flash pour APS-C permet surtout de gagner quelques NG mais si on couvre une focale de 24 mm pour l'equivalent 35 mm ça marche aussi. L'APS-C voit un angle de champ plus fermé donc dans tous les cas le champ couvert par le flash est supérieur à celui qu'il faut couvrir.
09/12/2009, 12h37 #14Membre
- mai 2009
- 46
- 1 530
- 5D mkii // Speedlite 580 EX II
- 35mm f2 / 17-40mm f4 L / 24-105mm f4 L IS / 70-200mm f2.8 L / Sigma 50mm DG f1.4 HSM
Je suis d'accord avec ça, par défaut, si le flash expose correctement sur une focale donnée pour un format 24x36, il est logique que l'expo soit correcte sur un format inférieur de capteur, à objectif identique.
Le flash n'ira pas se régler sur 85mm dans une configuration objectif 50mm + boitier APS-C ! une focale reste une focale, et le coefficient multiplicateur est lié au capteur, pas à l'optique .Dernière modification par 044 ; 09/12/2009 à 12h44.
10/12/2009, 23h07 #15
09/12/2009, 12h56 #16Membre
- mai 2008
- Grenoble
- 53
- 1 080
- EOS 1D & 5D
- 17 à 500
Avec ce raisonnement, ça ne sert à rien de faire un flash qui se règle automatiquement alors.
Autant le laisser toujours sur 24mm.
La focale reste la même mais pas l'angle couvert à distance équivalente.
11/12/2009, 08h22 #17Membre
- avril 2008
- FRANCE
- 56
- 936
- EOS D30
- EF 28-80
Si tu focalise la lumiere avec un angle plus fermé tu augmente le nombre de NG. C'est pas pour rien si à 105 mm tu as plus de peche qu'à 24 mm. Rien à voir avec la capacité à raisonner ......... Pourtant j'ai bien ecrit que fermer l'angle donnait plus de NG ? comme quoi lire c'est raisonner un peu.
Dernière modification par kton ; 11/12/2009 à 08h25.
11/12/2009, 13h59 #18
11/12/2009, 14h11 #19Membre
- mai 2009
- 46
- 1 530
OK, ça m'aide à mieux comprendre ce que fait le flash. En fait, lorsqu'il reconnait un capteur APS-C il va zoomer différemment (+fort, donc faisceau plus fin) et ajuster la puissance de l'éclair différemment (un peu moins fort pour compenser la concentration du faisceau) par rapport à une focale identique sur un capteur FF. Ca lui évite de balancer un faisceau trop large (couvrir la surface de l'objectif non utilisée par un petit capteur ?) pour rien en fait ? J'ai bon ?
Dernière modification par 044 ; 11/12/2009 à 14h16.
11/12/2009, 17h18 #20Membre
- mai 2008
- Grenoble
- 53
- 1 080
- EOS 1D & 5D
- 17 à 500
En gros c'est ça effectivement.
déclencheur flash à distance
Par Opaland dans le forum Discussions FlashRéponses: 8Dernier message: 15/10/2008, 21h23 -
Choix de focal(vs flash) et distance
Par Mortagne dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 8Dernier message: 21/02/2008, 07h11 -
solution declenchement flash a distance ?
Par bavooz dans le forum Discussions FlashRéponses: 9Dernier message: 27/12/2007, 11h31 -
Flash à distance ?
Par M.dam dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 26/11/2007, 18h21 -
declencheur flash a distance
Par polux dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 17/02/2005, 09h22
