    février 2017
    MONCOUTANT
    1300d
    Kit 18-55, 50mm F/1.8 STM, 55-250mm F4-5.6 IS STM
    Par défaut 1300D et Yongnuo YN560 III : problème second rideau
    Voici mon problème. Je souhaite faire du light painting sur des poses assez longues, minimum 5s. Je souhaite une flash en second rideau pour figer le modèle en fin de pose.
    J'ai donc régler mon boitier pour qu'il flash en second rideau.
    Premier problème : même en second rideau, le boitier envoie un flash en début de pose, malgré que je sois en manuel. Est-ce normal?
    Second problème : Je règle le Yongnuo en S2, pour qu'il ignore le premier flash du boitier. Ça fonctionne, il l'ignore...mais ignore également le second rideau...donc pas de flash cobra en second rideau.
    Donc l'idée la plus logique serait de désactiver ce premier flash du boitier non? Mais est-ce possible? D'autres solutions?
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    La flemme de regarder la notice du 1300d mais je ne pense pas qu'il soit possible de passer le flash integré en manuel (et je ne parle pas de l'expo boitier) , donc pre eclair de mesure E-TTL obligatoire.
    Parce qu'a 5s tu dépasse le temps maxi de prise en compte du second éclair par le YN, celui ci considère que le second eclair n'est pas parti, recycle son compteur interne, et quand l'eclair de second rideau arrive il est considéré aussi comme un premier eclair. Je ne pense pas que ce temps de recyclage soit tres long, normalement c'est une histoire de quelques centaines de ms, essaye en diminuant ton temps d'expo.
    Je ne vois pas de solution a ton probleme, comme le 560 est un flash manuel tu ne peux pas le commander en second rideau. La seule solution que je vois est de prendre un flash E-TTL externe, de le configurer en mode manuel second rideau, et le 560 deporté en mode esclave S1.
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Bon, verifié notice du 1300 : Mode E-TTL obligatoire pour le flash intégré.
    mars 2015
    700d + 7Dmark2
    Canon 18-55, 17-55, 55-255, Tamron 10-24
    Tu a essayer de déclencher le flash avec le bouton "test" pendant que ta photo est prise? Sans que tu sois dans le mode flash ni sur obligatoirement sur la griffe.
    Ta description laisse a supposer que le flash externe est déportée. La séquence de commande est envoyée par le flash, donc si tu n'utilise pas de trigger radio ton utilisation est impossible dans ta config.
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Il faut avoir le doigt rapide pour appuyer a 4.99s ............ mais c'est une possibilité approchée si le flash n'est pas a etre trop loin.
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    L'utilisation d'un trigger radio n'est possible qu'avec une chaine E-TTL complète, trigger et flash (quoique pour ce dernier certains transmetteurs radio ont des options permettant d'utiliser la signal Sy-x, voir peut etre du coté de cactus, mais dans ce cas le cout est superieur a celui d'un flash YN E-TTL)
    mars 2015
    700d + 7Dmark2
    Négatif car il veut pas figé un mouvement donc qu'il déclenche au début ou à la fin du temps de pose n'a aucune incidence. Et à mon avis de ce que j'ai un peu lu, beaucoup utilise cette touche.
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Je ne pense pas que tu ai compris le déclenchement d'un flash en premier et second rideau et ne peux que te conseiller de lire attentivement la littérature prolixe du net.
    Dans le cas qui nous intéresse tu a deux sources de lumiere, celle de la torche du light painting qui avec son mouvement pendant la durée d'expo du capteur va dessiner une trace lumineuse, et celle du flash principale qui devra etre largement preponderente par rapport a la lumiere ambiante pour exposer le zozo qui joue le sémaphore sans que la lumiere naturelle ne permette de distinguer ses mouvements. Le moment de déclenchement du flash va donc déterminer ou le meneur de jeu apparait, au début ou en fi de trace lumineuse (premier et second rideau). Si tu actionne le flash manuellement au petit bonheur la chance il te sera difficile d'obtenir ce résultat, soit tu sera au milieu ou pire, apres, obtu alors fermé.
    Et un flash fige le mouvement, surtout avec un temps d'expo de 5s et une durée d’éclair de 2 a 4 ms max plein pot.
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Donc pour résumer et pousser mon coup de mauvaise humeur du jour, le probleme de depart vient de Canon qui comme d'habitude joue au rat en n’implémentant pas des fonctions pourtant basiques et ne demandant aucune modification matérielle soit :
    - L'option de reglage manuel des flashs intégrés absente des modèles xxxD et xxD (pré 60D)
    - La commande de la sortie Synchro-X d'un flash manuel en second rideau (Nikon le fait très bien, meme si ce n'est pas de manière rigoureusement exacte)
    A noter que dans le cas ou cela est possible comme avec ikon cela empêche l'utilisation de certains triggers radio en raison de leur temps de latence important, en premier rideau la valeur de temps d'expo minimal sy-x donnée par le constructeur a suffisamment de marge pour que cela passe (quoique parfois il faille encore descendre en temps), mais en second rideau le timing est trop precis pou cela, seule une commande numerique en E-TTL permet de calculer les décalages a operer.
  1. Flash Yongnuo YN560-III
    Par jomo58 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/08/2015, 22h49
  2. Flash Yongnuo Speedlite YN560 III
    Par javonson dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/01/2015, 19h36
  3. Yongnuo YN560-TX: Premiers pas...
    Par Jda67 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 30
    Dernier message: 16/09/2014, 08h12
  4. Flash Yongnuo YN560-II
    Par saulosi84 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/02/2014, 19h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h42.
